Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 28860 times)
Zaa
« Reply #200 on: 28/11/11 »
Как ее проверить? Даите подсказку!
« Reply #201 on: 29/11/11 »
+ потек радиатор печки вот и воняло в салоне антифризом.
кофе будете пить - гущу не выбрасывайте  ;D
Zaa
« Reply #202 on: 29/11/11 »
Поставил сегодня новый радиатор печки, заодно еще рад почистил ее корпус 3 часа все собирал))
« Reply #203 on: 29/11/11 »
и...?
Zaa
« Reply #204 on: 29/11/11 »
все тоже, только не воняет Ггг
« Reply #205 on: 29/11/11 »
и то плюс!
Zaa
« Reply #206 on: 29/11/11 »
с какои стороны копать проводку?
Под капотом сегодня обнарузил вот такой разъем
провод уходит куда-то в косу? Находится рядом с блоком предохранителей, подключается что -то рядом
« Reply #207 on: 29/11/11 »
Этот разъем - очень похож на вентиляторный :)
а по поводу стрелки - проверяй контакты на датчике температуры
Zaa
« Reply #208 on: 29/11/11 »
Какое сопротивление должно быть?
Zaa
« Reply #209 on: 29/11/11 »
 Вентилятор подключен, работает, когда надо и не надо тоже работает...
« Reply #210 on: 29/11/11 »
а кондей у тебя работает? может это на датчик давления от кондея?
Zaa
« Reply #211 on: 29/11/11 »
Кондея у меня нет, пред хозяева постарались.
Точно! это он! там же, кажется, трубка высокого давления находится.
Спасибо!
Сопростивления никто не знает датчика температуры?
« Reply #212 on: 29/11/11 »
при какой температуре?  ;D
Zaa
« Reply #213 on: 29/11/11 »
ууу, просто контакты почищу =)
Offline Veck
« Reply #214 on: 04/12/11 »
Zaa, проблему решил со стрелкой???
У меня подобная проблема, появилась после ремонта коробки, до ремонта все было нормально. Кинул дополнительно минус,  на кузов и на двиг, а стрелка продолжает ползти вверх. Карлсон включается когда стрелка на середине, то есть если судить по стрелке, то включается вовремя. При длительной поездке на  оборотах около 2х тыщ, стрелка начинает ползти вверх, при этом из печки продолжает дуть так же, как и до того как стрелка начинает ползти. Когда стрелка начинает ползти, подымаю обороты до трех и выше тыщ - стрелка падает на норму!!! Патрубки радиатора упругие, тот что от термостата, иногда прогревается, то есть термостат открывается, может быть не вовремя???
Вообщем теперь тоже не знаю куда копать, в чем проблема? В печке нечего не булькает, в расширителе пузырей нет, под пробкой радиатора тоже. Может быть датчик ОЖ начал врать? В ближайшее время загоню на диагностику и прикуплю термостат....
Zaa
« Reply #215 on: 05/12/11 »
У меня машина встала полностью. Вчера на привязи приехал. Электроники вообще никакая не не работает.  Если стрелка позет вне зависимости от температуры ож. Я поставил выносили датчик темпераьуры. То это чисто электронная проблема.
Offline ssalex
« Reply #216 on: 05/12/11 »
Блин жесть у тебя машина, удачи и побыстрей окончательно ее реанимировать.
Zaa
« Reply #217 on: 05/12/11 »
Это точно. Спасибо. Сейчас у нее неделя отпуска- я в командировке. Пусть стоит набирается сил ггг )))
Offline Veck
« Reply #218 on: 05/12/11 »
УУуууу!!!! Блин!!! Очень жаль, что у тебя так!!!
Теперь мне еще и страшно - вдруг меня ждет тоже самое!... Сегодня для очистки совести поставил новый термостат, результат - ноль!!!
Говорил же Юра - электрику надо смотредь, ну да ладно, массу я тоже подкинул везде, результат - все так же, проблемма осталась, особенно стрелка ползет, когда включины фары и печка на всю молотит, при этом с печки не особо жарой дует :(... нормально дуть начинает, когда темпер растет ;)
взял сегодня штуковину, которая мерит температуру от инфракрасного излучения, забыл как называется, так вот, при положении стрелки 3/4 - температура головки в районе верхнего патрубка - 90-94 градуса :)...
патрубок нижний прогревается, но темпер на приборке растет!!!
Завтра загоню машину к электрикам на диагностику, но хотелось бы знать, покажет ли сканер на неисправность датчика или нет?
Или по другому - как проверить исправность датчика? может когда коробку снимал - потянул какой нить провод?
Вообщем что проверить или прозвонить, кто подскажет?
« Reply #219 on: 05/12/11 »
Система зарядки нормально у всех работает?
Какое напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании, при заведенной, при включенных всех потребителях на макс на прогретой машине, и ... при включении вентилятора?
