Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 29093 times)
« Reply #260 on: 05/02/12 »
ТАк вот почему он у тебя такой засранный.
Чую что на моем желтом та же песня.
Vadich_102
« Reply #261 on: 05/02/12 »
от предыдущего хозяина(
Offline ssalex
« Reply #262 on: 06/02/12 »
Как такой срачь можно отчистить. Там наверно все маслоканалы забиты.
« Reply #263 on: 06/02/12 »
Да ну, в бошке каналы с палец толщиной, а в блоке думаю не такой срачельник.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #264 on: 21/05/12 »
И у меня появились проблемы с температурой ОЖ, вчера ехал в жару с кондеем в пробке и обнаружил что температура ОЖ поднялась на 3/4.Выключил кондей температура в течении 10-15 сек падает на середину. Сегодня утром заметил то при отжигах и остановке сразу, температура растет на пару-тройку делений и падает в течении тех же 10-15 сек. Вентилятор крутить начинает еще на середине.Патрубки из и в радиатор и на печку горячие.При включении кондея температура сразу вырастает на 3-4 деления и падает не всегда. Пробка на внешний вид в отличном состоянии.На скорости все отлично Уровень антифриза в норме.Что может быть?
« Last Edit: 21/05/12 by hoodlum »
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
« Reply #265 on: 21/05/12 »
в этой теме вроде всё что может быть перечислено ;)
« Reply #266 on: 21/05/12 »
Разминусовка в помощь.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #267 on: 21/05/12 »
Всю тему перелопатил, поглядел все,как кондей связан с системой охлаждения?Разминусовка Пивот
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #268 on: 21/05/12 »
Ребят,подскажите где пробки для стравливания воздуха?по мануалу их 2,даже есть картинка но поней вообще не понятно.лажу вокруг двигателя и не могу их найти
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #269 on: 21/05/12 »
Как слить антифриз из двигателя?из радиатора понятно- через кран
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #270 on: 21/05/12 »
сомневаюсь, что получится эту пробку из блока выкрутить. я при профилактике двигателя её не трогал. Смотри справа, чуть ниже коллектора сосочек торчит.
« Reply #271 on: 21/05/12 »
я выдувал компрессором через одну из тонких шлангочек, например от обогрева дросселя или чего там есть похожего
а широкий патрубок в посудину
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #272 on: 21/05/12 »
Если слить антифриз через кран радиатора,он сольется весь?или в двиге останется антифриз?
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #273 on: 21/05/12 »
Я купил жижу для промывки СО,нужно залить,помаслать двигом чучуть,потом промыть водой дистилированной.Если я промою и вода останется в двиге и коробасе, будет не очень хорошо
« Reply #274 on: 21/05/12 »
ну ты же потом все равно будешь концентрат разводить, лей просто концентрата побольше с учетом неслившейся из блока воды
а воду от промывки просто несколько раз промой водой
я раз 5-6 полоскал водой после промывки
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #275 on: 21/05/12 »
У меня не концентрат,у меня готовый антифриз.много воды останется в системе если сливать только с радитора?
« Reply #276 on: 21/05/12 »
в литровом двиге я смог выдуть после слива с радиатора литра 3, ну наверное с литр остался
в 1.3 считай все на 33% видимо больше
готовый конечко разбавится, возьми лучше еще пару литров концентрата на доводку плотности до нормы
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #277 on: 21/05/12 »
это прискорбно) Большое спасибо за помощь!
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #278 on: 25/05/12 »
Промыл систему,залил новый антифриз,поменял пробку, не помогает,все патрубки горячие.
на месте если держать на 3т оборотов секунд 20-30 температура растет на 3-4 деления и сразу сдувается вентилятором до средины.Что еще может быть?Могу снять видео как греется,если как-то поможет.
« Reply #279 on: 25/05/12 »
поправь разъем на датчике температуры и проверь работу термостата.
