Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 29224 times)
Zaa
« Reply #180 on: 25/11/11 »
Он без давления вояет включаешь печку- прет еле заметно, не каждый чувствует, но меня как алегика ненаи обманешь.
Радиатор пески снимался мылся.
Offline DukNukem
« Reply #181 on: 25/11/11 »
ну вот если соотнести, как мне кажется, эти две вещи - попахивает без давления в системе (искусственно убранном), значить будет может течь при норм. давлении..
Нарушая не мешай..
Zaa
« Reply #182 on: 25/11/11 »
пусть течет. залатаю. легче залатать, чем нюхать потоянно.
« Reply #183 on: 25/11/11 »
Воняет потому что газы булькают в бачке и пары антифриза выходят в подкапотное, отсюда и вонь.
Zaa
« Reply #184 on: 26/11/11 »
Да, я тоже так подумал.
Поменял радиатор, давление в системе установилось, нигде не течет.
Но с температурои практически тоже самое.
Завел, через минуту температура подскоила, заработал вентилятор, согналась, хотя все холодное, далее работаем мин 15 на рабчей температуре, потом поднимается на 3/4 включею печку, что бы согнать температуру, но она вырастает до максимума! Выхлючаю печку падает до 3/4, включаю- растет. Выключил печку, включаю свет дальний - на максимуме. Прогазовал секунд 15 на 4 тысячаю - упала до нормы.
Патрубки оченб упругие, но не дубовые, такие же как на другом нормальном УРВ, который не греется.
Подкрадывается мнение, что это электроника, где у нас датчик температуры?
« Reply #185 on: 26/11/11 »
У тебя выносного датчика температуры нет? Проставка в шланг, сенсор для датчика?
- на горячую подскочила? Или она при -10 за минуту прогрелась?
Двигатель реально горячий?
По электронике - надо или считывать ошибки скрепкой или ехать на диагностику, на сканере скажут какую температуру показывает ДВС. И будет ясно проблема в датчике или нет.
Zaa
« Reply #186 on: 26/11/11 »
Выносной датчик отстался от пред хозяина надо подключить его измерить реальную температуру.
Судя по стрелке прогрелся за мин 3-5 до рабочего состояния. вигатель не трогал. Но когда возроста лемпература и включился вентелятр, но радиатор был холодный и из печки шел холод.
« Reply #187 on: 26/11/11 »
Антифриза долей, в системе воздух.
Zaa
« Reply #188 on: 26/11/11 »
Подключил датчик выносной, остался от пред хозяина.
Температура по датчику 73 градуса. Начальное значение по шкале 40. Стрелка стоит на 45.
Когда показывает 73 по внешнему, родной показывает перегрев и работает вентилятор, включаю печку -позет вверх, на внешнем датчике так же 73.  Один раз упала до 65, но потом поднялась на 73 опять.
Темрературный сенсор был установлен в верхний патрубок, который идет к термостату, это правильная установка сенсора?
Термостат 90048-33088 температура открытия у него 80-82 градуса? Это тоиотовский.
« Last Edit: 26/11/11 by Zaa »
« Reply #189 on: 26/11/11 »
Датчик должен быть установлен в патрубок с тройником на печку который.
Zaa
« Reply #190 on: 26/11/11 »
Да, в него установлен.
« Reply #191 on: 27/11/11 »
можешь выдохнуть, теперь у тебя только "стрелка глючит". точнее датчик температуры на стрелку/его проводка. мозг судя по всему видит правильную температуру. промерять сопростивление датчика-на-стрелку на фишке датчика и на фишке панели приборов.
Zaa
« Reply #192 on: 27/11/11 »
Я понял это. Какие должны быть сопротивления? В автодате не нашел. про катился сегодня минут 10 по раиону, температура по внешнему датчику 70-73 градуса. Это нормально? Машина начала лучше ехать, но это относительно, мне так показалось.
« Reply #193 on: 27/11/11 »
Выше 73 не поднимается вообще?
Zaa
« Reply #194 on: 27/11/11 »
Пока нет, но толком не ездил. Термостат менялся.
« Reply #195 on: 27/11/11 »
внешний может пистеть. походу на -10 пистит.
Zaa
« Reply #196 on: 28/11/11 »
Ездил сегодня по городу.  В среднем датчик показывает 83-88 градусов. Один раз показывал 93. Это приемлемые температуры?
Со стрелкой вообще ппц стал твориться! Как только на максимум, сразу начинает мигать D4, переключается с такими пинками , что страшно, иногда с 3 на первую переключается таак долго и за место первои неитралка и только через некоторое время первую?
+ потер радиатор печки вот и воняло в салоне антифризом.
« Reply #197 on: 28/11/11 »
Ну и купил же ты себе ярва!
Zaa
« Reply #198 on: 28/11/11 »
Кто же знал! А продать рука не поднимается!
Но со стелкой темпераьурнои делать что-то надо!
« Reply #199 on: 28/11/11 »
надо электрику проверять. может оказаться что дело не именно в стрелке и/или датчике
