Author Topic: Родителям на стройку. ТагАЗ РодПартнер  (Read 20272 times)
Хотел отписаться еще тогда, когда делали, но в тот день не работал форум. Попробую без эмоций, которые уже уляглись.
Родители уехали на отдых, пришлось мне везти на дачу стройматериалы и прочие продукты жизнеобеспечения, а тут как раз пошел первый снег, но если в городе он пошел и растаял на следующий день, то в области он лег ровным плотным ковром... По дороге я ехал на заднем приводе, а когда свернул в лес, - на всякий случай - щелкнул тумблером по кнопке 4wd... спокойно доехал до дачи, разгрузился. Заднюю, а оно буксует жопом, буксует но едет...хм, пофиг вальсируем. Выехал из садоводства, остановился, выключил-включил 4wd. Покатился для правильности, потом газ в пол - роет задними и крутит машину. Потыркал туда-сюда, понял, что раздатка включает кардан, но ... короче, стандартная для этой системы ситуёвина - хабы.
Приехал домой, пересел на свой жопавоз, поехал заказывать запчасти, попутно читая многочисленные отчеты.
3 пары сальников и пара подшипников (на обе стороны). Раз уж лезть, то менять все, что попадет под руку.
Сумма за весь комплект... 1300р :). Еще понадобилась трипоидная смазка (оригинальная VW, была в наличии 330р).
Разобрали все, что касается кулаков-ступиц, обнаружили, что под сальником (на цапфе) уже давно грязь, и она даже стала вырабатывать раковины (зашлифовались, неглубокие были).
Т.е. не зря рекомендуют каждый год перебирать эти узлы.
Тут раковины, но из-за вспышки плохо видно.
Все собрано. Включаем, раздатка включает, а мост стоит... хм.
АААА-а, надо ж чтоб колесо чуть прокрутилось, чтоб шестерня зашла в зацеп. Покрутили, а вот куйтам. Не работает.
Давай смотреть вакуум. Нашли шлангочки, одна продувается, а левая - никак... дунули в нее компрессором, оттуда такаааая пломба вылетела... промыли карб-клинером, продули-высушили. Собрали. Вуаля!
Это было на 55й тысяче. Теперь я знаю как оно работает изнутри :).
« Last Edit: 07/12/12 by Yurz »
суровые будни жыповода... лично мне не лежит каждый год переборкой занимаса. напоминает спринцевание на волге))
Поддерживаю, коллега, при стоимости работ с запчастями 5-6 тыр (ненамного больше, чем стоит замена масла-фильтров), лучше это выполнить в режиме регулярного ТО ;)
Offline Vik
Та же самая фигня была на кЕтайском "Адмирале", натрахался всласть, пока не продал !
vik.
ВТ-50
ну пока вакуум работает, будем поддерживать.
Не хочу механические хабы ставить. Мне больше симпатизирует система с постоянным полным приводом.
Для этого надо другой мост, другая раздатка и все :).
К минусам можно отнести лишние 2-3 литра к расходу и бОльший износ шин. Там нет блокировки центрального диффа. Ну и то, что первоначальные вложения достаточно большие даже для б/у раздатки.
Offline Vik
Согласен, да и влом перед каждым включением вылазить и переключать их, потом выключать...
На корейцах хорошо, хоть з/части можно по каталогу заказывать, на китайца искал методом подбора  :'(
vik.
ВТ-50
56тыкм
Опять не включился привод...
Забрал машину. Промыли хорошенько шлангочки, сняли клапан, его тоже помыли-смазали. Все заработало. Видимо, когда сальники пропускали везде попала смесь масла с водой и теперь замерзала.
Ну раз уж забрал - поменяли масло в коробке. 3 болта поддона не открутились, ибо приросли, пришлось высверливать-нарезать.
Надо сказать, масло не очень грязное. В ярве быстрее загаживается... тут в системе кроме теплообменника есть и радиатор, который стоИт перед всеми. И даже когда включается вентилятор маслокулер тоже обдувается.
На магнитике грязи почти нет, фильтр не стал менять. На картинке я пальцем размазал с магнитика.
Прокладка живая, герметика не потребовалось.
Также заменены колодки и спереди (АТЕ) и сзади (RH), вообще были куплены и на перед RH, но они почему-то оказались от версии с 2.3, а я и не заметил на коробке.
Offline Vik
Зимой с клапаном/вакумными шлангами будут постоянные траблы. Сальники на морозе дубеют, пропускают - оттепель/растаяло/замёрзло...
vik.
ВТ-50
интересно, пневмоподвеска тоже этим страдает?
Offline Vik
Не без того...
Но как бесит, когда на ПОЛНОПРИВОДНОЙ машине в самый неподходящий момент пропадает тот самый ПОЛНЫЙ привод ! >:(
vik.
ВТ-50
чёт вспомнился Селигер))
Offline Vik
На Мазде (пикап ВТ-50) за 4 года ни разу таких глюков не было, никакого вакуума, електромеханическое подключение, всё работает как часы.
vik.
ВТ-50
ты так говоришь, как будто мы машину только что купили ;)
система с вакуумными хабами сделана для того, чтоб уменьшить расход топлива, и я вижу, что ожидания производителя в этом плане работают. Машина весом более 2т на шоссе с автоматом, с бензиновым мотором мощностью более 200сил при скорости движения 120-160 не ест больше 11 л/100 кмч.
При прочих равных +10-15% топлива надо было бы докинуть, получается, что при среднем расходе 14л (город-пробки-дача-шоссе) за 50тыс.км уже сэкономлено 21+тыс.р. Много это или мало - каждый решит для себя сам...
Процедура обслуживания обошлась (через 2.5года) в 1660запчасти и 2000 работа.
тогда, если бы некому было вытаскивать - надо было приподнять перед и прокрутить передние колеса меньше, чем на треть оборота для зацепления хабов, глупое совпадение, обычно хотя бы в одном колесе хаб срабатывает на месте, это позволяет хотя бы дернуться, что в свою очередь, позволит подключиться второму колесу. Если даже вакуум "кончился" и хабы не включаются - даже колесо не надо снимать и машину подымать не надо - 3 колесных гайки (из 6ти), чтоб снять защитный кожух, потом 8 болтов на крышке хаба, туда подкладывается прокладка 4-5мм (хоть из резины, хоть из бумаги) и все - хаб включен.
Offline Vik
Да я не спорю, конструктивные решения разные, что кому нравится, ко всему привыкаешь.  :)
vik.
ВТ-50
не скажу, что нравится, но такое решение производителя считаю оправданным (хотя есть в этой машине и такие, которые не могу оправдать, возможно, не моего ума дело).
62тык.
Плановая замена масла.
2 канистры масла 5w40 Shell ultra, фильтры (масло-воздух). Также заменена крышка маслозаливной горловины (а то к очередной замене масла вокруг нее регулярно был масляный налет на крышке клапанов)
К следующей неделе приходят втулки-стойки стабов и сайленты верхних рычагов (будем возвращать былую упугость подвески и руления, хотя люфтов особо нету). Общая стоимость заказанных запчастей меньше тыщи рублей... на ярв дороже.
зы, печаль, или радость, хз. ветром свалило ель на моем участке, хорошая была ель, последняя столетняя, остальные спилили хады...
да, у нас тоже предыдущий хозяин все выкорчевал, баран... правда, на открытой местности ели и сосны довольно быстро растут, но для этого почва должна быть торфяной (хотя в нашей местности половина такой), и у дерева обязательно - должны быть конкуренты, тогда они будут тянуться вверх, будут ровные и пышные.
Обрати внимание - справа перед началом будущего фундамента 2 метровые сосенки.
Сейчас она (в прошлом году спилили конкурента) метра 4+. Правда, дом вырос быстрее гораздо ))
Ну и сосны мы сейчас убираем, одну оставили только, - только голубые ели оставляем.
ЗЫ. Нашел эту сосенку на фото... 2011г.
« Last Edit: 11/04/13 by Yurz »
Крутой домик у вас там однако, по какой технологии делали? Газобетон + утеплитель внутри?
Моя ель была большая и старая, но так как она в лесу была до этого то когда лес попилили то она видно не смогла в одиночестве стоять, там же у меня песок , корней у нее немного было, повалилась от ветра.
А сосенок у меня пару тройку полутораметровых есть. Буду их растить теперь.
Зы. думал видео выложить, что то просмотрел, не впечатляет ни разу, совсем не так смотрится как в реальности, не на что смотреть, ну если тока на окрестные красоты.
Юрц как буржуй у нас однако,славный домик реально.
тааак, харош тут. Отец с работы уволился, чтоб это поднять (зачем платить работникам, которые будут косячить, если сам все сделаешь лучше, а заработаешь меньше, чем заплатишь), здоровье посадил конкретно на этой стройке.
домик у вас ... по какой технологии делали?
пенопластовый он, Юра. Так и забивай в гугл - дом из пенопласта.
