Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92789 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #80 on: 28/06/11 »
Если там гул и остался, то он где-то в районе суппорта или крепления левого колеса... но там ничего не нашли.
При нажатии на тормоз все звуки пропадают )))
Из-за подшипника основной гул был точно, теперь слышно гнусавое нытье вентилятора, но оно тихое, легко глушится открытым окном и музыкой )))
Вот то, что я списывала на нытье вентилятора (гнусавый такой звук средней басовитости) - усиливается.
1. При активном торможении до почти полной остановки пропадает, при нажатии на газ снова появляется.
2. Начала думать, что либо вентилятор, либо ролики, подшипники, которые с ним связаны так или иначе (ремнем например). Но вентилятор всегда крутится с одинаковой скоростью, а тут явно зависит непосредственно от движения (звук меняется).
3. Сегодня приехала на стоянку, припарковалась мордой вперед (D4), тормоз, нейтралка, отпускаю тормоз, чтобы машина заняла свое привычное положение и не катилась, а эта хрень продолжает нудеть!!! Тормоз, паркинг - тишина! Думаю, ну точно вентилятор, газую на месте, включается вентилятор - звук может и похож на заднем фоне, но не такой. Снова на месте включаю N, D4 - тишина!
Либо это вентилятор, либо коробка ((
Вопрос. В коробке при остановке и переключении передачи с D4 на N что продолжает ещё активно вращаться???
Или не в коробке... Но при газовании на месте звук двигателя чистый без каких-либо посторонних шумов.
> непонятная вибрация
« Reply #81 on: 28/06/11 »
Ни чего.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #82 on: 28/06/11 »
я 4е лето на этой машине езжу - не было этой хрени точно...
Если бы это был вентилятор, то при повышении оборотов двигателя на месте, звук бы я услышала тот же, что и при движении...
Так ладно... При движении в теплое время от +20 и выше, как работает вентилятор? крутится без остановок на перерывчики?
Он достаточно шумный, на месте, когда включается его очень хорошо слышно, но вот при движении, я этого шума не слышу (средняя скорость 90-120).
Открывала капот, дождалась, пока он включится на работающем двигателе - нет этого звука, который мне слышится при езде
« Last Edit: 28/06/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #83 on: 28/06/11 »
Представляю какой там вой, если звук похож на карлсона...
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #84 on: 28/06/11 »
я не поняла, что ты имел ввиду   :(
> непонятная вибрация
« Reply #85 on: 28/06/11 »
Про то, что звук громкий должен быть. Ведь карлсон у нас шумит дай боже.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #86 on: 28/06/11 »
шум от крыльчатки вентилятора - это очень громкий шум, который слышно даже в нескольких метрах от машины, а я говорю про вой (ну вот ассоциация - когда "в нос" что-то бубнят, такой вой ещё в автобусах бывает)...
Сначала я предположила, что это может подвывать подшипник, на котором крутится непосредственно крыльчатка вентилятора..
Но если вентилятор всегда крутится с одной и той же скоростью, то вой не зависел бы от интенсивности и характера движения.
(И также получается, что у меня вентилятор крутится практически все время, пока едешь)
А мой вой - зависит - явно слышится усиление и убыстрение... Соответственно, если на месте двиг работает без постороннего шума, то этот вой проявляется тогда, когда двиг крутит что-то, что не крутится на месте, и это что-то при остановке машины сразу не останавливается.
> непонятная вибрация
« Reply #87 on: 28/06/11 »
Аленка, вентилятор на ходу мало того, что не должен включаться (если не тапка в пол и не кондей), так еще и он воздух гнал бы в ту же сторону, куда и воздух сам летит, т.е. работает он на ходу тише. Ну и мотор у нас не самый тихий.
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #88 on: 29/06/11 »
смотреть глушитель на предмет сифона! ну и там есть прокладка металлическая которая между каталиком и трубой выхлопа она тоже пробивается
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #89 on: 29/06/11 »
Аленка, вентилятор на ходу мало того, что не должен включаться...
убил (((  что же это за хрень тогда? чОрный сегодня подъезжал, слушала как у него вентилятор на месте работает - так же и у меня, но вот тот гундящий звук на заднем плане, если не обращать внимание на шум воздуха, который гоняется непосредственно крыльчаткой - у меня присутствует при езде.. такое ощущение, что это какой-то ролик, подшипник...
Я ремень вентилятора ещё не меняла... Но его в сервисе постоянно прошу смотреть, он даже ни разу не свистнул ещё...
Вот-вот - действительно на сифон что-то похожее...
> непонятная вибрация
« Reply #90 on: 29/06/11 »
Ремень чего???
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #91 on: 29/06/11 »
ну этот  :-*, который генератора и вентилятора )))
> непонятная вибрация
« Reply #92 on: 29/06/11 »
Есть ремень, на генератор, кондей, гидроусилитель. На вентилятор нет ремня)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #93 on: 29/06/11 »
Ну уж извиняйте... Че в факе сами написали, то и озвучиваю ))))
K3-VE и K3-VET ремень поликлиновый вентилятора и генератора Daihatsu 90048-31029-000
> непонятная вибрация
« Reply #94 on: 29/06/11 »
Я вообще фак с артикулами не смотрю, там черт ногу сломит и неправильных гора. Мой друг микрокат)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #95 on: 29/06/11 »
нашла источник первого гула, на который думала, что это ступичный подшипник (хотя подшипник не зря поменяла - неравномерный износ колодок прекратился).
Гул этот негромкий совсем, присутствует в том числе и на холостых, когда машина стоит и дислоцируется в районе того самого ремня генератора, т.е. какой-то из роликов гудит. Возможно мой продаван перед тем, как гнать машину своим ходом из Владика в Красноярск поменял и ремень, а ролик нет. Думаю, что это он гудит.
Вой по-прежнему никуда не делся. Может звук его просто похож на нытье моторчика вентилятора, а источник находится в другом месте.
На глушитель не похоже... Все-таки впереди где-то гундосит.
« Last Edit: 01/07/11 by Алёнкa »
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #96 on: 29/06/11 »
Алёнка вруби музон погромче и неисправность уйдёт)))
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #97 on: 29/06/11 »
спасибо за совет :(  очень помог (((
 :'( Куплю, наверное, вот эту тачку себе - цвет веселенький и коняшек больше
http://new.24auto.ru/skoda/1234/717/
« Last Edit: 29/06/11 by Алёнкa »
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #98 on: 29/06/11 »
тут слушать надо! ступичный на ярве я узнаю полюбому т.к. вкруг их менял, ты бы в моём поездила у меня вообще глушителя нет!!! про то что ты описываешь похоже на пропуски глушителя! ты его проверяла?
> непонятная вибрация
« Reply #99 on: 29/06/11 »
воющий ролик натяжителя? что-то новенькое. я думал мертвый подшипник ролика нисчем не перепутаеш - на столько мерзко щебечет.
