Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92737 times)
Offline Daniel
> непонятная вибрация
« Reply #60 on: 21/06/11 »
Я уже начинаю верить, что машина надо мной просто прикалывается... не фига не просто железяка...
Вот вроде все уже успокоилась, все сделала для нее, что нужно...
Только собираешься на что-нить другое переключиться, а тебе раз и проблемку, чтобы не расслаблялась )))
А она ведь умеет так :) Что в манере езды её не поймешь, то выстрелит, то телится. не расслабишься с ней
Offline staric
> непонятная вибрация
« Reply #61 on: 22/06/11 »
Жди субботы,подъеду прокачусь :D ;).
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #62 on: 22/06/11 »
Ну если не затруднит, конечно, уже надо... А лучше уже на ярвишник собраться ))) И всей толпой на ней по очереди поездить ))
Поменяли в сервисе подшипник, до последнего стояли на своем, что нормально там все..
При осмотре снятого подшипника мнения разошлись... Ну разбитый, но не критично...
Суппорта проверили с обеих сторон - все нормально, не стали даже резинки на направляющих менять...
Вибрация неприятная в руль и педаль ушла, но проехала буквально 1 км, вечером точнее оценю на 40км растояние
Прыгать машина перестала по дороге после прогазовки ещё вчера, хз че это было..
А вот гул не пропал (((  Есть еще предположение (ничем неподкрепленное), что это может дифф гудеть в коробке? Он может?
Анюта где-то писала, что у нас родные тормоза такие, диски греются и воют... Может у меня именно этот гул?
« Last Edit: 22/06/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #63 on: 22/06/11 »
кстати, овербуст дает ощущение прыганья. у тебя же датчика буста нет, так бы глянула давление.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #64 on: 22/06/11 »
Откуда овербуст на автомате? я типтроник раз в жизни на ней включала и то случайно, видимо, задела кнопку  :o
Вот я тогда зимой поздним вечером практически в лесу реально почувствовала, что такое "душа в пятки ушла", когда на газ давишь - двиг ревет и не едет ))))
> непонятная вибрация
« Reply #65 on: 22/06/11 »
Ревет и не едет, это одно, а овербуст другое.
Да и ты говоришь про отсечку по оборотам.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #66 on: 22/06/11 »
я имела ввиду то, что при моей манере езды, навряд ли машина хоть когда-нибудь узнает что такое передув или отсечка ))
> непонятная вибрация
« Reply #67 on: 22/06/11 »
коробка, не?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #68 on: 22/06/11 »
Юра, чур тебя )))) я даже такие мысли в голову не пускаю )))
Вроде пропал этот мерзкий низкочастотный гул. Правда у нас дождя много - не очень понятно ))
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #69 on: 22/06/11 »
Алён а ты не думала что дело в гаувённой резине? а диски воют только при торможении
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #70 on: 23/06/11 »
не поняла ))) и давно гудрич стал плохой резиной?
здОрово, значит это не диски!  Было предположение, что колодки не разводятся полностью и повредили диск  :-*
Если там гул и остался, то он где-то в районе суппорта или крепления левого колеса... но там ничего не нашли. При нажатии на тормоз все звуки пропадают )))
Скрипуны пищат как на изношенных колодках, если руль чуть повернуть и на тормоз нажать. Колодки тоже смотрели - износ равномерный, причина не там.
Из-за подшипника основной гул был точно, теперь слышно гнусавое нытье вентилятора, но оно тихое, легко глушится открытым окном и музыкой )))
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #71 on: 23/06/11 »
ну у меня тоже чтото звенит поскриаывая при движении но всё ост в норме! по рулю должно бить и вибрация если только ты на горячих дисках в лужу залетела и их могло повести
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #72 on: 23/06/11 »
гул все-таки есть и небольшая вибрация тоже )))
Походу машинка намекает на то, что надо уже поставить новые подушки и заодно залезть в коробку на предмет фиксации болтов и замены пальца диффа )) Пока неспешно ищется сервис, который не сочтет меня сумасшедшей, зачем лезть туда, где все работает - коробка не пинается, не тупит.. Масло не подгорает (ещё бы  ;) - раз в 10 тыс обновляется)
Я правда ещё не совсем разобралась, что конкретно нужно заказать, но это другая тема...
Кстати, машина сегодня опять "попрыгать" решила, но совсем немножко... Видимо намек ещё на чистку топливной системы.
Lana
> непонятная вибрация
« Reply #73 on: 23/06/11 »
Подскажите пожалуйста. Владею машиной пару месяцев, обнаружилась такая проблема: на холостом ходу падают обороты до 0.4, и идет вибрация на руль и педаль. Дросельные заслонки почистила, свечи поменяла, диагностику инжектора сделала. Мастера так и не поняли в чем дело.
« Last Edit: 23/06/11 by Lana »
> непонятная вибрация
« Reply #74 on: 23/06/11 »
а не пробовали ездить с включенными фарами?
Lana
> непонятная вибрация
« Reply #75 on: 23/06/11 »
а причем тут это?
> непонятная вибрация
« Reply #76 on: 23/06/11 »
видимо, причем, раз переспрашиваете! Местные телепаты в отпуске.
Надо указывать какой город, что за машина, модель двигателя, возраст, размер, тфу ты, пробег...
Lana
> непонятная вибрация
« Reply #77 on: 23/06/11 »
г Краснодар, 2003 год выпуска, пробег 80 000, модель двигателя К3, обьем 1.3, не турбированный.
ZёMa
> непонятная вибрация
« Reply #78 on: 24/06/11 »
могу ошибаться но скорее всего РХХ или датчик оборотов йоК
> непонятная вибрация
« Reply #79 on: 24/06/11 »
Включи свет и скажи, что падают обороты потом продолжим
