Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92793 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #100 on: 29/06/11 »
воющий ролик натяжителя? что-то новенькое. я думал мертвый подшипник ролика нисчем не перепутаеш - на столько мерзко щебечет.
чтобы его ни с чем не спутать, надо хоть раз это услышать... Откуда ж я знаю - не было раньше такого...
Ролик (если это все-таки он) гудит низкочистотно.. как самолет.. хоть и тихо, но от этого гула начинает болеть голова...
А воет что-то другое (не может же он и гудеть и выть одновременно)... гнусаво так.. Если утром выехать и потихонечку плавненько - уже воет. Раздражает ужасно. Такой звук в больших автобусах бывает, когда они накатом с горки едут
> непонятная вибрация
« Reply #101 on: 29/06/11 »
ролик пищит- прерывисто, очень высоким тоном.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #102 on: 29/06/11 »
ну т.е. это то, про что говорят "ремень свистит"?
нет.. это не такой звук... Но гул раздается между двиглом и коробкой воздушного фильтра, как раз там где все ролики эти.
> непонятная вибрация
« Reply #103 on: 29/06/11 »
ремень это ремень, а подшипник это подшипник. звук очень похожий впринципе.
> непонятная вибрация
« Reply #104 on: 29/06/11 »
Понял я что за звук ты слышишь, в районе ремней, завтра заеду покажу, что это.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #105 on: 29/06/11 »
ты про гул? а словами написать? не засну же...  ::)
меня вой больше беспокоит... неужели у меня вентилятор не так работает как надо?
« Last Edit: 01/07/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #106 on: 29/06/11 »
...неужели у меня вентилятор не так работает как надо?...
он у тебя ваапще не выключается чтоли? ???
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #107 on: 30/06/11 »
на месте стоишь когда и включается, и выключается..
а на ходу я теперь сомневаюсь (как проверишь-то?), но температуры стрелка всегда как приклеенная на середине шкалы )))
Просто разбирали же телевизор при ремонте, может чего не так собрали  :-[
> непонятная вибрация
« Reply #108 on: 30/06/11 »
С вентилятором у тебя все нормально, можно конечно лампочку ему паралельно повешать и посмотреть на ходу, когда он включается, а когда выключается. Сегодня постараюсь покататься на твоем ярве, если надо конечно.
Offline rop4ak
> непонятная вибрация
« Reply #109 on: 30/06/11 »
Антоха, не томи, скажи уже где собака зарыта
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #110 on: 30/06/11 »
ещё не покатался ))) надо конечно ))
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #111 on: 30/06/11 »
...У меня коробас был пофиксен Тимой 30 000 км назад, причем поломка была не характерной, не болты, не валы передач и не дифф, какая-то шестерня, при этом, что интерсно коробас работал, только выл адски,  после переборки все так вот, сейчас наблюдается несильный вой после 50 км/ч после 100 км/становиться сильнее, вой один в один как ступичный подшипник, но воет с той стороны, где ступичный подшипник меняли недавно, машину задрали на подъемник, мастер послушал, сказал звук идет из коробки, но на подъемнике колеса крутятся без нагрузки, т.е мастер мог и не услышать то, что нужно было услышать. Кроме этого небольшого звука коробас работает нормально, R и D включается без рывков, даже на холодную, не буксует, ну 3 иногда пинается как у всех. Вот такая история, машинку продавать не хочу - нравиццо, хочу жене отдать, а себе новый ЯРВ заказать 2006 года.
Филипп, уточни, пожалуйста, у Тимы, какая то была шестерня? И если несложно опиши, как у тебя этот вой появился:
PS У меня что-то воет - не можем понять что  :(
> непонятная вибрация
« Reply #112 on: 30/06/11 »
Нормально у тебя всё с коробкой, хватит себе моск выносить))
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #113 on: 30/06/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5140.msg101614.html#msg101614
тема есть похожая про вой... только автор так и не написал, что было  :-[
PS Искали с Антоном гул, выяснили, что, возможно, с помпой не все хорошо.. Не ездили, на месте только смотрели.
Про вой автор в этой ссылке точнее описал. Мои симптомы очень похожи.
« Last Edit: 30/06/11 by Алёнкa »
Offline Филипп
> непонятная вибрация
« Reply #114 on: 30/06/11 »
Ты уверена, что воет именно коробка, как ты опредедила, что вой идет из коробки, машину нужно поднять на подъемник  и погонять коробку от 1 до 4 передачи, и то не факт, что вы установите причину таким образом. У тебя вой меняется при нажатии на газ, т.е. при изменении оборотов, попробуй погазовать на нейтралке, послушай будет звук или нет, на какой скорости звук появляется, сразу как трогаешься или после опред.скорости. Попробуй ехать 40 км/ч и переключимь на нейтралку, пропадет звук или нет, может звук изменится. У меня началось все со звука как будто по капотом маленький электромоторчик работает, потом все сильнее и сильнее, где-то месяц я катался, потом за день 400 км проехал, причем валил 140 км/ч, на обратном пути еду 130-140, коробас воет адски, мигает Д4, а машина валит как будто все ок. Своим ходом доехал до гаража, потом скинул коробас. Если что пиши в шепталку, поможем чем сможем.
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #115 on: 30/06/11 »
У меня началось все со звука как будто по капотом маленький электромоторчик работает, потом все сильнее и сильнее...
Очень похоже.. Только при нажатии на газ проявляется при движении, на месте газуешь, нет его.. Где-то с 30 км/ч уже воет.
На тормоз нажимаешь - пропадает. У меня как будто бы вентилятор работает при движении, только как бы моторчик слышно, а шума воздуха нет.
Завтра посмотрю точнее, при какой скорости и передаче появляется.
А про шестерню реально узнать, какая именно это была?
Offline Филипп
> непонятная вибрация
« Reply #116 on: 30/06/11 »
Солнечная шестерня накрылась и планетарный редуктор покоцало. И как назло этих запчастей ни у кого не было, пришлось коробас покупать((Ты в сервисе была или самодиагностикой балуешься))
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #117 on: 30/06/11 »
нарассказывает тебе сервис сказок про белого бычка  ;)
> непонятная вибрация
« Reply #118 on: 30/06/11 »
нихрена она с места не едет лучше
Борис, ты не прав! :) ГП не нужен выход на буст что бы пошло улучшение тяги....Тяга уже сразу на 16% лучше чем с длинной главной парой
> непонятная вибрация
« Reply #119 on: 30/06/11 »
может быть ты про звук работы турбины? Звук отдаленно напоминает шум и вой реактивного самолета, только тихий и далекий
