Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92727 times)
Спартак
> непонятная вибрация
« Reply #520 on: 23/12/12 »
если отдает у руль примерно на 50-60 ивыше это тормозные диски надо менять . Скорее всего при торможении перед какой нибудь ямой или лежачим копом была нажата педаль тормоза т.е в момент попадания передних колес в это препятствие тормозные колодки были зажаты и вследствие чего диски погнуло.
Offline 777pahan777
> непонятная вибрация
« Reply #521 on: 03/02/13 »
у меня после замены генератора (чуть опускал подрамник, чтобы вытащить нижний болт) появилась вибрация после 70 км/ч, и чем быстрее, тем она сильнее, не могу понять как это связано, в чем может быть дело?
« Last Edit: 03/02/13 by 777pahan777 »
Спартак
> непонятная вибрация
« Reply #522 on: 05/02/13 »
У меня была такая ерунда,купил машину у человека который знает где у нее руль и все! Короче взял и начал ее лилеять.Была вибрация при наборе скорости оказалось компрессор кондея просто не затянут к блоку .Затянул и все прошло.Проверь затяжку у себя генератора ,компрессора, ремень проверь.Скорее всего что то не прикручено как надо!
Offline JuliaS
> непонятная вибрация
« Reply #523 on: 21/03/13 »
задняя подушка двигателя - наиболее часто встречающаяся поломка с такими симптомами
Здравствуйте! Сколько стоит вылечить подушку?
Лучший в жизни учитель – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво
> непонятная вибрация
« Reply #524 on: 21/03/13 »
оригинальная подушка 2 тыр стоит, замена примерно столько же
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> непонятная вибрация
« Reply #525 on: 21/03/13 »
я за 2 тыр переднюю оригинал брал тока..зад дороже будет
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> непонятная вибрация
« Reply #526 on: 27/03/13 »
Сегодня отдал 2900 за оригинал задней подухи
Offline ZuY
> непонятная вибрация
« Reply #527 on: 12/11/13 »
а у меня вибрация при включении компресоора кондея, тоже наверное нада посмотреть ремни и затяжку навесного?
Offline анатолий 817
> непонятная вибрация
« Reply #528 on: 17/02/14 »
Да это-то понятно... Но привода меняли осенью, все что меня беспокоило, осталось по-прежнему... Так что скорей всего не в приводе дело было, да и сейчас не факт, что он виноват...
Пыльник на левом внутреннем ШРУСе засопливил, сдается мне - не подушка ли это боковая оторвалась... А если учесть, что она новая (оригинал), то мысль двигается в сторону - не смещен ли подрамник - а это и люфт в приводе в принципе объясняет...
   была незначительная вибрация примерно от 40-60км. и выше, отдовало в руль. при торможении усиливалась, . примерно 10тыс. назад поменял передние ступечные. подозреваю,что их забивали молотком.в вывешенном положении при вращении колес ощущение,что подшипник в ступице стоит не ровно.подозрение что там что то не так. меньше 100км назад поменял акпп, вибрация заметно усилилась(может подрамник как-то не на место встал?) и сегодня загудел передний левый ступичный. у меня подозрение на то-что со ступицей и подшипником чето не так
> непонятная вибрация
« Reply #529 on: 18/02/14 »
снял сегодня тормозные диски.отвез токарю. он посмотрел их на станке,сказал,что они идеальные. выроботки практически не было,но решили все равно чухануть.  поставил обратно и все прошло.! с чем это было связанно так до конца и не понял.....
> непонятная вибрация
« Reply #530 on: 19/02/14 »
песчинка под диском лежала...
Offline ejilay
> непонятная вибрация
« Reply #531 on: 10/11/15 »
Доброго дня! Не осилил прочитать всю тему, возможно, повторюсь:
вибрирует вся машина на орборотах ниже тысячи, где-то около 800, обороты причем независимо ни от чего плавают 800..1000 с периодом в минуту.
вибрация начинается сильнее, если включить ближний свет, и не понял точно, от кондея.
При движении вибрации нету.
Что может быть? подушки двигателя? генератор? натяжение ремней?
Тест на обороты движка с резким сбрасыванием оборотов мне не показался выразительным.
Турбоярв 2003
х048ке123
> непонятная вибрация
« Reply #532 on: 12/11/15 »
а проверить подушки, пошатав мотор - не получается?
Offline Asphyx
> непонятная вибрация
« Reply #533 on: 12/11/15 »
Кастом защита есть ? может где на пузо сел вот и прилипла к днищу. если нету смотри подушки , особенно дальнюю самая коварная, да и это так на всякий случай обороты плавают вобще не хорошо , да и 800 это что у тебя холостой ?
No skill go hard!
Offline ejilay
> непонятная вибрация
« Reply #534 on: 15/11/15 »
Не пробовал. А сильно шатать надо?
защиту гляну.
А как смотреть на подушку?) Как увидеть, что она порвалась?
800 -- да, холостой, обороты прыгают от 800 до 1000, возможно это кондей.
Турбоярв 2003
х048ке123
Offline Asphyx
> непонятная вибрация
« Reply #535 on: 17/11/15 »
защиту гляну.
на резину в серцевине смотри по ней все увидешь
No skill go hard!
> непонятная вибрация
« Reply #536 on: 17/11/15 »
При включенном кондее всегда обороты до 1000 поднимаются.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> непонятная вибрация
« Reply #537 on: 17/11/15 »
Надо по краям смотреть, на разрыв, ещё если монтировочкой чуть на излом
Offline Asphyx
> непонятная вибрация
« Reply #538 on: 18/11/15 »
А резина не в серцевине находится ли ? Разницы нет на какую ее точку смотреть есои ты смотришь на саму резину то все видно темболее если ее еше и монтировкой поддеть
No skill go hard!
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> непонятная вибрация
« Reply #539 on: 20/11/15 »
Ну обычно рвётся по краям, либо между пустотами...
