Author Topic: непонятная вибрация  (Read 93222 times)
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
> непонятная вибрация
« Reply #500 on: 10/04/12 »
в дифференциал, самая большая и тяжелая дура из коробки
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #501 on: 10/04/12 »
 ;) да уж я понимаю, что в дифференциале...
внутренняя граната, потом сальник привода, потом подшипник радиальный шариковый (90043-63276-000/97103-06209-000),
а дальше - сателлит диффа (41331-97202-000)?
В какой конкретно детали в коробке фиксируется граната? Другими словами, если граната люфтит именно внутри коробаса, то что конкретно разваливается?
« Last Edit: 10/04/12 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #502 on: 10/04/12 »
не может такого быть. как люфтит? первый раз о таком слышу.
> непонятная вибрация
« Reply #503 on: 10/04/12 »
как раз в один из (двух) больших сателитов входит внутренний ШРУС, фиксируется колечком на конце шлицевой части.
ЗЫ. И хватит уже применять слова-паразиты (я про "гранату")
> непонятная вибрация
« Reply #504 on: 10/04/12 »
как у нас умных называется правильно ШРУС? ;) 8)
Юрко скажи им. чтоб знали. а то ГРАНАТА да ГРАНАТА.
> непонятная вибрация
« Reply #505 on: 10/04/12 »
меня бесят слова, от которых воняет жигулистами
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #506 on: 11/04/12 »
 :D от вас и нахваталась, кстати... а жигулей у меня никогда и не было даже...
дома лежат старые привода - вполне напоминают снаряды гранатомета  ::)
« Last Edit: 12/04/12 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #507 on: 11/04/12 »
Если болтается шрус( граната) тогда это кончается диффенциал.... Появилась выроботка на пальце. Поменьше буксуй.  и ездий аккуратнее:) Есть целый диф 2вд - 1500 рублей, либо заказывай и меняй палец. Но может с пальцем приджется менять маленькие шестерни.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #508 on: 11/04/12 »
Буксов не бывает.. НИКОГДА и ни при каких условиях..
Это походу то, что повредили, когда машину резко с домкрата скинули при шиномонтаже в прошлом году...
Уже год проблему ищу... Вибрация усиливается - все только руками разводят... Привода контрактные поставили - бестолку - болтается именно внутри... Не машина, а вибромассажер какой-то..
Даже переобуваться в летние сандалики никак, пока не найду причину - иначе писец машине настанет ((
> непонятная вибрация
« Reply #509 on: 11/04/12 »
Кажется я знаю, вибрация и гул похожий на ступичный, скорее всего погнут привод... У меня такое было..
 А так люфт внутренней гранаты на коробке, это все таки скорее всего диф...
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #510 on: 11/04/12 »
Ну так и думали, что привод гнутый - поменяли на контракт - ничего не изменилось...
Видимо, зря трогали... только ухудшили проблему...
> непонятная вибрация
« Reply #511 on: 11/04/12 »
а у контрактного - есть грузики балансировки? или он точно ровный?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #512 on: 12/04/12 »
ну ты спросил  :-[ ровные вроде бы привода... а грузики где должны были быть?
> непонятная вибрация
« Reply #513 on: 12/04/12 »
я о том, что то что вы называете "контрактный" - это вещь бэу без гарантии.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #514 on: 12/04/12 »
Да это-то понятно... Но привода меняли осенью, все что меня беспокоило, осталось по-прежнему... Так что скорей всего не в приводе дело было, да и сейчас не факт, что он виноват...
Пыльник на левом внутреннем ШРУСе засопливил, сдается мне - не подушка ли это боковая оторвалась... А если учесть, что она новая (оригинал), то мысль двигается в сторону - не смещен ли подрамник - а это и люфт в приводе в принципе объясняет...
> непонятная вибрация
« Reply #515 on: 12/04/12 »
левый внутренний шрус у многих сопливит.
Ты пытаешься связать несвязуемые вещи. Нравится мне твое рвение найти причину, выдумывая всё новые и новые гипотезы)))
Offline Yushkoff
> непонятная вибрация
« Reply #516 on: 12/04/12 »
Может уже пробовали, но предложу другой вариант.
ТОже сопливит левый привод, и появилась вибрация зимой, до конца еще не разобрался (думал что граната или подшипник). Но как я понял, у автора проблемы начались после шиномонтажа, колеса хотябы местами менять не пробовала?
Балансировка не всегда помогает, могут быть шишки на беговой, или диск кривой (как у меня) - а колеса отбалансированы.
После перестановки вибрации стало заметно меньше - но все равно не идеально. скоро придут новые колеса, поставлю - отпишусь.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #517 on: 12/04/12 »
проблема началась гораздо раньше... я резину в сезон три раза меняю, так что этот вариант не подходит... Сейчас зимняя стоит, на улице тепло, раньше на такой резине машину вообще не слышно было даже на кочках - как на воздушной подушке было или в мягких меховых тапках...
Вибрация с прошлого года есть на всех трех разных резинах...
Тут в чем-то другом дело... Пытались искать уже много раз, но безрезультатно... Пока эта вибрация незначительная была - ее можно было хотя бы не замечать, но она стала усиливаться после зимы  очень быстро..
Сейчас у меня ощущение, что передняя ось просто отвалится в какой-то момент... Ну вот, кто ездил на низкопрофильной резине по швам на дороге, тот может меня понять. Причем стука от отработки подвески нет, а вот похожая вибрация есть и причем она медленно затухает.
То есть даже на очень хорошей дороге постоянно встречаются швы, маленькие колдобинки и получается, что машину постоянно трясет. На совсем маленькой скорости очень ощутимо чувствуется на педали и руле, как что-то долбится под ногами, но стук не металлический, а как бы стук от твердой резины. А по ощущениям, что колесо бьет.. В затяжном повороте вниз направо ощущается гораздо меньше. А на зернистом асфальте от правого колеса раздается звук, похожий, когда на такие невидимые штуки на асфальте наезжаешь, и машина гудит (для ограничения скорости бывают). Ну и на месте при включении передачи тоже трясти начало, особенно если машина мордой вверх стоит, даже панель дребезжит, и подголовник задний в зеркале трясется...
Ну нашли же закономерность, что, как правило, из-за уставшей боковой опоры и сопливит...
Я уже и так пол машины поменяла, а становится только хуже.. Ждать пока встанет или что-то заклинит не очень хочется, вот и пытаюсь хотя бы гипотезы собирать, потому что сервисы мозги вообще напрягать не желают...
Жду опоры стоек, пружины новые тоже есть.. Пыльники уже 14 дней висят "в работе" на экзисте ((
Поменяю, там посмотрим, что дальше... Шток у каябовских стоек атмосферных длиньше, чем наш, а моим пружинам 11 лет..
Может здесь причина...
Offline Yushkoff
> непонятная вибрация
« Reply #518 on: 12/04/12 »
И еще момент, обязательно протяни гайки на колесах, не ногой по пинать, а подойди и протяни ключем, - была и такая проблема, закончилась не хорошо. (но могло быть хуже). и вибрация постепенно усиливалась - под конец казалось что колесо отвалится - и оно "отвалилось" сорвав шпильки.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #519 on: 12/04/12 »
Проверяла, раз дцать.. Это было бы слишком просто ))
Вот ещё есть мысль - могут быть это тяги и рулевые наконечники? Визуально все нормально, но опять же машине 11 лет, хотя пробег всего 127 тыс.км. Тоже в запасе есть - 2й год лежат "555" )))
