Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92731 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #480 on: 15/11/11 »
Да понятно всё, к сожалению... Уверенности нет в том, что отдашь свою перебирать в сервис, и хз как они там наперебирают и какие запчастюшки на "похуже" могут заменить.. Вот о чем речь.. И ведь не проверишь ведь никак - над душой стоять точно не разрешат...
> непонятная вибрация
« Reply #481 on: 15/11/11 »
никакого сервиса! только к клубням, хотя гарантию, они конечно тоже обеспечить не смогут. Думаю, найдутся все же ребята у вас, за долю малую перебрать-пофиксить снятую коробку (снимать-ставить - нуивонафиг - я бы и сам съехал).
Offline staric
> непонятная вибрация
« Reply #482 on: 16/11/11 »
Алёнкa, коробку дать по практиковатся? ;) ;D ;D ;D
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #483 on: 16/11/11 »
 :P думаете, после того, как я в ней поковыряюсь, она когда-нибудь снова поедет? что-то сомневаюсь )))
По крайней мере с вибрацией справились... Если снова в ближайшее время появится, то я уже точно знаю, что это одна из катушек...
Поменяла крышку радиатора - ничего не изменилось... В печке сверчок завелся, может в этом дело...
Одна надежда, что печка и коробка дотянут до лета...
> непонятная вибрация
« Reply #484 on: 16/11/11 »
Сверчок это жэсть, мне прошлую зиму моск ой как выносил, готовься, особенно на первой скорости!
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #485 on: 26/03/12 »
 :'( Продолжение...
"Хороший стук" вылез все-таки... Отравлением ((( Оказывается в салоне у меня реально воняет антифризом, и под капотом тоже.
Все стыки на тонких патрубках в запекшемся антифризе, машина долго греется даже при плюсовой температуре на улице, печка нормально греет только при потеплениях. В расширительном бачке уровень антифриза одинаков и на холодной машине, и на хорошо прогретой.
Вибрацию на прогретой машине ОДНОЗНАЧНО вызывает практически постоянно работающий вентилятор. Поздней осенью вибрация пропала практически полностью и появлялась только при потеплении... Сейчас тепло и машину постоянно трясет при любых оборотах именно так, как при работе вентилятора.
Вопрос: что в системе охлаждения работает не так? (кузовной ремонт был небольшой по железу, агрегаты не пострадали, если только что-то стряхнулось или когда собирали, что-то перепутали... чуть позже меняла помпу, термостат, крышку радиатора - изменений никаких практически после замены не произошло).
Помогите, пожалуйста, чего делать-то?
« Last Edit: 26/03/12 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #486 on: 26/03/12 »
ох и любишь ты ребусы загадывать... :o ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #487 on: 26/03/12 »
Любым мыслям буду рада, мне самой никак с этой проблемой не разобраться, на сервисы уже надежды нет вообще...
"...при неисправном датчике температуры ОЖ система распознает так, что как будто двигатель выше положенной нормы нагрелся (включается вентилятор) и так как будто двигатель холодный (накидывает оборотов)..."
- вот похоже на мой случай (вентилятор часто включается и на прогревочных оборотах двиг долго тарахтит) - где этот датчик у нас находится и номерок если можно подскажите :-*
> непонятная вибрация
« Reply #488 on: 26/03/12 »
Ценник не порадует) 89422-16010-000
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #489 on: 26/03/12 »
ну чего пугаешь - вполне адекватный ценник ))) тойотовский всего-то 1137 руб. )))
аналог есть Tama - 766 руб. вроде тоже Япония...
PS А вибрация может быть от того, что на крыльчатке где-то кусок откололся?
> непонятная вибрация
« Reply #490 on: 26/03/12 »
Вибрация не из-за работы вентилятора, а из-за того что он дает нагрузку на генератор, а тот в свое время на двиг, такого же эффекта можно добиться, подержав пару секунд стеклоподъемник, при закрытом окне.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #491 on: 26/03/12 »
Не знаю, может это важно, но у меня при включении передачи обороты падают до 400.. Даже с включенными фарами и печкой...
Исправность датчика можно как-нибудь проверить или сразу уж заказывать и менять?
> непонятная вибрация
« Reply #492 on: 26/03/12 »
Можно и проверить, но я уверен что он исправен.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #493 on: 26/03/12 »
ну а что там тогда может быть ещё? и почему антифризом так воняет, хотя убыли заметной не наблюдается...
Может, действительно, крышка радиатора плохая?
PS Надо что-то делать - так нельзя все оставлять - я так наркоманкой стану )))
> непонятная вибрация
« Reply #494 on: 26/03/12 »
Поставь родную крышку на место, протри все шланги. Когда мотрчик меняли, могли радиатор печки в салоне тронуть и он теперь парит.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #495 on: 26/03/12 »
моторчик печки не меняли - он в багажнике валяется ))) мой жужжит, но пока ещё мозг не выносит
> непонятная вибрация
« Reply #496 on: 26/03/12 »
Под капотом воняет антифризом когда открываешь его?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #497 on: 26/03/12 »
И под капотом, и в салоне тоже... как потеплело, я постоянно плохо себя чувствую... все не могла понять от чего...
Сегодня, наконец, дошло до меня, что это антифризом воняет...
PS Кстати, если бы только вентилятор часто включался без остальных проблем, то, заправка кондея, возможно, помогла бы...
> непонятная вибрация
« Reply #498 on: 26/03/12 »
Пары антифриза - это...,нельзя тут ругаться,внимательно ищем утечку.Антифриз ОЧЕНЬ текучь пока холодный.
С внутренней стороны лобового стекла проведи пальцем и попробуй на язык,сладкий - значит печка парит по немногу.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #499 on: 10/04/12 »
 :-* Подскажите, пожалуйста, в какие конкретно детали внутри коробки вставляются внутренние гранаты...
Чего-то не могу сообразить, где там такие же шлицы, как на гранате... Лучше детальки с кодами - так понятней  ::)
