Author Topic: непонятная вибрация  (Read 93001 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #420 on: 13/10/11 »
Ну тем, кто фиксил коробас, тоже особо расслабляться не стоит  ;)
3(!) сервиса подтвердили, что это подшипник генератора... В субботу поеду ставить контрактный.
Кстати, есть смысл в магазине генераторов попробовать подобрать корейский или без вариантов?
Кстати поймали ещё какой-то свист на подъемнике на скорости порядка 70 км/час. После замены генератора продолжим поиск...  :-*
Вибростенд сказал, что задних тормозов практически нет + небольшой увод вправо, все остальное по подвеске в порядке.
> непонятная вибрация
« Reply #421 on: 13/10/11 »
Ставь не корейский, а от 2114, горячий.
Я уже в ожидании сообщения, что замена генератора не помогла)
> непонятная вибрация
« Reply #422 on: 13/10/11 »
Не боись :) горячим не будет :)
Уверен почти на все 100%. ;) звук очень характерный.
> непонятная вибрация
« Reply #423 on: 14/10/11 »
У меня такой же звук, пропадае, если ключиком гаечным придавить шкив помпы, на заведенном моторе.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #424 on: 14/10/11 »
это ты про хрюки )) ты последний звук же не слышал...
> непонятная вибрация
« Reply #425 on: 14/10/11 »
Ты вроде и не писала, что новые появились)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #426 on: 14/10/11 »
видео же выкладывала после того, как ремень подтянули ))
> непонятная вибрация
« Reply #427 on: 14/10/11 »
Жду завтра. Где гену брать будешь?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #428 on: 14/10/11 »
Да лежит уже в багажнике ))) в Находке брала... Не очень он мне нравится правда и вообще Находка стрёмная контора...
Поехала к родственнику коллеги в гаражный сервис, про контрактного гену сказали вроде нормальный, может и подушки замахну заодно - задолбала вибрация уже.
PS Ещё косяк нашла: мало того, что тормоза плохо прокачали и нормально не подтянули задние, так ещё и при замене помпы завоздушили, походу, систему охлаждения... 4 л антифриза всего залили, хотя у меня с собой 6 л было.
Верхние патрубки от радиатора очень горячие, а снизу слева вообще холодный  >:(   (Попутала с патрубком кондера и никто не обратил на это внимание  :()
Машина в +10 греется минут 15 - не меньше. Термостат тойотовский взяла на всякий случай в магазине - поменяю заодно.
ЗЫ если это не гена, то остается только гур  ;)
« Last Edit: 16/10/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #429 on: 14/10/11 »
С печки же не сливали.
По навесному, вперед и с песней!)
Сколь гена стоит?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #430 on: 14/10/11 »
Ну может и не завоздушило, а просто термостат навернулся, но тормоза все равно хреново прокачали )))
Гена мне достался за 3 т.р. типа с двига 24 тыс.км.
> непонятная вибрация
« Reply #431 on: 14/10/11 »
нижний патрубок становится горячим, не сразу, а после того как температура превысит определенный порог, если он холодный даже после того как сработает вентилятор, то тогда косяк.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #432 on: 14/10/11 »
10 км в городе по пробкам + 30 км по трассе при средней скорости 120 км/ч и +10+15 на улице - несомненно - это косяк  >:(
PS И сифон как-то связан с этим.. Когда тепло за бортом - на горячую свистеть и сифонить начинает раньше и дольше, когда холодно - тоже свистит, но недолго. Стрелка температуры свалить с привычного места посередине шкалы даже и не пытается  :-[
> непонятная вибрация
« Reply #433 on: 14/10/11 »
Меня уже трясет от слова сифон)
Я нашел твой сифон
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #434 on: 14/10/11 »
ну такой детальки (хотя очень миленькая) у меня под капотом точно нет, так что - не считается, что нашел  :P
> непонятная вибрация
« Reply #435 on: 15/10/11 »
ну вот в том и проблема что нету. поставь и всё пройдёт.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #436 on: 15/10/11 »
я в шоке и гараж тоже - это и генератор и не генератор...
Поменяли - все тоже самое осталось. 5 человек прибором слушали - звук точно из гены и ещё от кондера - чуть не поссорились друг с другом...
Короче хз... Единственный вариант, что контрактный попался с убитыми подшипниками, что не исключено...
PS Услышала много интересного об инженерах Дайхатсу... в 100% ной матерной лексике...  ;D
На натяжном ролике, когда в предыдущем сервисе ремень подтягивали  >:(, затянули гайку со всей дури, которую невозможно даже представить.
Сегодня 3 часа пытались открутить ее, ну, естественно, слизались грани - в результате сняли абс и все что было там рядом. И срывали...
> непонятная вибрация
« Reply #437 on: 15/10/11 »
У родного люфт ощущается в районе задней крышки?Типа небольшое постукивание когда рукой шевелишь за шкив?
> непонятная вибрация
« Reply #438 on: 16/10/11 »
Я же говорил не поможет :P
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #439 on: 16/10/11 »
надо попробовать... какие-то звуки он издает, когда за шкив крутишь...
Да, кстати, звук тот металлический, который на подшипник генератора похож, появляется исключительно на 1100 оборотах и на других не ловится... Шоркает и хрюкает по-прежнему - везде слушали щупом, не могут определить где это.
PS Антон, ты специально меня дразнишь, да? Если знаешь то скажи, что это... Но это не помпа - ее тоже слушали.
