Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92974 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #140 on: 06/07/11 »
1. уровень ОЖ в норме
Все остальное - только в сервисе проверят )))
А помпа может быть причиной? И если подключили что-то неправильно (визуально вроде все как надо), то чек моргать не должен?
> непонятная вибрация
« Reply #141 on: 06/07/11 »
Ни чего у тебя не работает.
> непонятная вибрация
« Reply #142 on: 06/07/11 »
...а стрелка температуры ОЖ на приборке чего говорит? :)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #143 on: 06/07/11 »
Антон, не хочу спорить... Ты на ней каждый день не ездишь, а я езжу и мне уже страшно...
Дожидаться, пока че-нить стуканет, сломаться посредине дороги и ломиться в первый попавшийся сервис - не хочу.
Буду искать проблему - пока не найду.
Юра, стрелка как приклеенная на своем обычном месте.
Просто звук этот вентилятора ни с чем не спутаешь - либо они похожи один в один (звуки).
Плюс в машине довольно жарко и тут под капот мимоходом в сервисе (трубочку приклеить) заглядывали, сказали что-то антифризом пахнет...
Антифризу 2,5 года. Подтеков нигде не наблюдается. Уровень тоже в норме. Раз в полгода с полстакана-стакан, может и подливала.
> непонятная вибрация
« Reply #144 on: 06/07/11 »
если стрелка приклеена без клея, то и париться не о чем. может тебя кондей заправить пора? хладгента мало, охлаждать надо больше, вентилятор работает чаще
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #145 on: 06/07/11 »
Я почти не включаю кондей. Очень редко и ненадолго... Я от него очень быстро простываю...
Ну это же ненормально, когда вентилятор, практически не выключаясь, работает на скорости 80-120 км/ч при плавной размеренной езде и на улице +16+20.
Значит, что-то может ещё не сломалось, но собирается...
Ну к примеру теоретически: что-то в системе охлаждения барахлит, но при этом крутящегося вентилятора пока хватает для охлаждения (не знаю может такое вообще быть?).
И ещё (вот тут не уверена кажется или нет - на приборке что-то загорается на доли секунды, но уловить что конкретно глаза не успевают, как я не пыталась поймать)
« Last Edit: 06/07/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #146 on: 06/07/11 »
а откуда ты наверняка знаешь когда вентилятор работает? имхо, не на месте его не услышать. если только подключить параллельно лампочку чтобы видеть когда он срабатывает
Offline To4e4ka
> непонятная вибрация
« Reply #147 on: 06/07/11 »
а когда в пробке стоишь включи на 3 кондер и посмотри температура не растет?
А.Б.Зингер
> непонятная вибрация
« Reply #148 on: 06/07/11 »
+1 На месте-то еле слышно.
Тем более Ален, ты говорила, жужжит при нажатии на газ, при отпускании не жужжит, если вентилятор работал от температуры, он бы продолжал работать и после отпускания газа.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #149 on: 06/07/11 »
Вентилятор (когда на месте стоишь) включается и там четко слышно 2 вида звука: один это шум воздуха, а другой звук такой гнусавенький - послушайте на своих сами (у всех так), так вот этот гнусавенький у меня присутствует при езде, и самое главное, что явно слышно, что, то что издает этот звук, крутится с одинаковой скоростью независимо от скорости езды.
Я не знаю наверняка, но очень уж именно на вентилятор похоже.
PS Вы же мне сказали, что вентилятор при езде не работает ))) я и приняла как аксиому, а это было, видимо, совпадение.
С тормозом тут не очень понятно, но сегодня я звук этот поймала, когда накатом ехала...
Но вот если хорошо затормозить, то пропадает, хотя когда тормозишь - шины громче слышно, может я просто его не слышу.
> непонятная вибрация
« Reply #150 on: 06/07/11 »
Для меня например, звук вентилятора не разделяется на октавы, тупо звук вентилятора))
Ёкарный бабай, ты меня скоро вынудишь прицепить лампочку и доказать тебе что это не вентилятор.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #151 on: 06/07/11 »
А ты лучше послушай ))) Я слышу из салона, что у меня в моторном отсеке где-то что-то едва шоркает... Но это с самого начала было )))
Тогда придется искать, что это дальше... я не могу закономерность его появления поймать...
Утром, когда выезжаешь, что-то у колеса левого, вроде как задевает, шоркает... Потом этот звук пропадает почти, появляется этот "типа вентилятор". Валера поездил со мной, но совсем мало и ехали медленно. Я, сидя, на пассажирском месте, этого звука не слышала.
Но машина перед этим часа 2 стояла и не жарко было. Хз, что там за хрень, но она меня уже бесит не по-детски и раньше этого не было точно.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #152 on: 06/07/11 »
:-* обязательно именно "в пробке стоять"? просто на месте после езды есть смысл это проделать?
К счастью в пробках практически уже не стою  :P
Offline To4e4ka
> непонятная вибрация
« Reply #153 on: 06/07/11 »
я просто сказал, чтобы не специально ездить а потом стоять, как бы заодно!
А.Б.Зингер
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #154 on: 06/07/11 »
Хорошо, попробую обязательно! Если поползет вверх, то что не в порядке тогда?
Offline staric
> непонятная вибрация
« Reply #155 on: 06/07/11 »
Я думал у тебя это прошло после нашей поездки ;D ,ошибся :-\.
Offline To4e4ka
> непонятная вибрация
« Reply #156 on: 06/07/11 »
Если вверх поползет, ог скорее всего радиатор грязный, когда он забивается вентилятор постоянно работает!
А.Б.Зингер
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #157 on: 06/07/11 »
я ж и говорю, что когда мы с вами ездили - я этот звук тоже не слышала )) видимо, что-то было не так как обычно...
Почитала тут про систему охлаждения ))) Вентилятор включается компом машины для дополнительного охлаждения.
Значит, если вентилятор у меня работает постоянно, то жидкость недостаточно охлаждается и срабатывает датчик, который дает команду включить вентилятор.
Вопрос: почему датчик считает, что нужно включить дополнительно ещё и вентилятор?
Кроме термостата причиной может быть помпа? Не совсем понимаю, как она свою функцию выполняет? Она с постоянной скоростью ОЖ гоняет?
По уровню - везде сказано, что уровень должен быть между метками в расширительном бачке. Есть разница или нет, до куда конкретно лучше налить летом? Побольше? До середины между метками можно?
ну вполне может быть.. отчего только он засоряется? а если он засорился, то из-за этого и помпа могла сломаться немножко?
> непонятная вибрация
« Reply #158 on: 06/07/11 »
НЕ ВЕНТИЛЯТОР ЭТО!!! Ты бы на светофорах после трассы кипела бы тогда.
Offline To4e4ka
> непонятная вибрация
« Reply #159 on: 06/07/11 »
У тебя еще тупо антифниз мог в какуляма превратиться, а зимой пргогревалась быстро?
А.Б.Зингер
