Author Topic: Анатомия K3  (Read 106934 times)
> Анатомия K3
« Reply #80 on: 24/05/10 »
Хто понимает философию ниппонцев?
упала ветка сакуры на ЯРВ
на бун упал листок лотоса
выбор судьбы сделан
xRust
> Анатомия K3
« Reply #81 on: 24/05/10 »
фото К3ВЕТ на бунчере
xRust
> Анатомия K3
« Reply #82 on: 24/05/10 »
аааа.... блиа ааа
провокационная статья http://www.turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=233
упомянут задрючный дрыгатель 1KR-FE да еще как тойота (на самом деле дайхатсу) а его лучший - старший брат K3VE(t) вообще не упомянут - и это в разделе ТУРБО двиглы...
непорядок...  >:(  >:(
> Анатомия K3
« Reply #83 on: 24/05/10 »
на фото а катушки от ЛИТРового двига или мне кацца? о_О
и у К3-ВЕТ ЧЕТЫРЕ цилиндра еслифчё ;) а это просто литр с нулевиком и каким-то будильником)))
PS какое отношение имеют фоты к "анатомии К3" ?
xRust
> Анатомия K3
« Reply #84 on: 24/05/10 »
на фото а катушки от ЛИТРового двига или мне кацца? о_Ои у К3-ВЕТ ЧЕТЫРЕ цилиндра еслифчё ;) а это просто литр с нулевиком и каким-то будильником)))
сами себе ответ даете уважаемый Каспер - а катушки от ЛИТРового двига - у К3-ВЕТ ЧЕТЫРЕ цилиндра
запчасти одинаковые, в стоимости по деталям через экзист можно чуток выиграть "тут или там"
а фото привел турбо бунчера с к3 и 1 кр - как смотряцо если чо.
там где будильнег - я вижу эл.турбину - компрессор... кагто так
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> Анатомия K3
« Reply #85 on: 10/10/10 »
Слабое звено двигла
Что это за полукольца? Почему слабое звено?
> Анатомия K3
« Reply #86 on: 10/10/10 »
Эти полукольца держат коленвал на серединной шейке, У ярва на 2 -х движках разбирал - износа  не заметил, но Кач говорит к 150 т.км. уже видно, а на 3-х цилиндровых износ виден сльнее..
Offline алексй
> Анатомия K3
« Reply #87 on: 10/10/10 »
 А как их проверить на износ? В мурзилке написано проверьте на царапины и коррозию, если есть повреждения - заменить. Размеров никаких не дают. Всё пытаюсь снять поддон-картер... блин засада с этими гайками за маховиком.
GzT
> Анатомия K3
« Reply #88 on: 21/11/10 »
поршневые кольца атмо и турбо есть разница, кто сравнивал? турбокольца по номеру свои и стоят космос около 6 тыр
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Анатомия K3
« Reply #89 on: 21/11/10 »
1.Зажимаешь блок.
2.Устанавливаешь колено.
3. Проверяешь, что не заклинило.
4. Со стороны маховика ставишь нутромер.
5. Начинаешь шевелить колено продольно ломом.
6. Смотришь люфт.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
GzT
> Анатомия K3
« Reply #90 on: 21/11/10 »
Kach, подскажи по кольцам пожалуйста. и еще вопрос, вкладыши шатунные и коренные идут только ремонт 0.25, но это ведь придется точить колено?
Offline Kach
> Анатомия K3
« Reply #91 on: 21/11/10 »
есть стандарт, но его нужно подбирать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
GzT
> Анатомия K3
« Reply #92 on: 21/11/10 »
а кольца турбо и атмо есть разница?
Offline Kach
> Анатомия K3
« Reply #93 on: 21/11/10 »
есть, и большая.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
GzT
> Анатомия K3
« Reply #94 on: 23/11/10 »
Полукольца на моем двигателе тоже потертые, есть люфт поперечный коленвала, при этом вкладыши в идеальном состоянии, то шатунные, то коренные, пробег около 150
> Анатомия K3
« Reply #95 on: 24/11/10 »
150 то это еще молодость двигателя))
Pavlov
> Анатомия K3
« Reply #96 on: 01/01/11 »
Незнаю суда написал ил и нет.
вобщем такая проблема , чек переодически загарался и тух при диагностике выдал такую ошибку ( Р1346 Привод клапанов с изменяемым ходом . Вне предписанн.номин.диапазона ) все ето происходило на прогретом двиге в момент старта примерно 1400-1600 оборотов . При удолении ошибки чек тух но каждый раз при старте загарается вновь . думал проблема в дачике заказал новый поминял результата 0 , пробывал пробить ошибку такавой ненашол схожая грешит на прослабление цепи либо проскачила на зубец , щас чек горит постояно. Если кто сталкивался с подобной проблемой посаветуйте че да как . Если придеца вскрывать подскажить зарание артикул цепи, натяжителей, башмаков, прокладок вобщем всего необходимого .
Зарание спасибо!
> Анатомия K3
« Reply #97 on: 01/01/11 »
не сЮда.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Анатомия K3
« Reply #98 on: 01/01/11 »
Да не сюда...
