Author Topic: Анатомия K3  (Read 107147 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Анатомия K3
« Reply #100 on: 01/01/11 »
Вот эта ссылка свежее :) http://www.yrv.ru/database/#yarick_tebe_suda
> Анатомия K3
« Reply #101 on: 01/01/11 »
Кстати насколько я понял на К3 атмо, маслофорсунок нет, на турбе есть 100%, это к слову про различия атмо и турбо... Внимание вопрос: Естть ли маслофорсунки, на K3-VE?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> Анатомия K3
« Reply #102 on: 30/01/11 »
Наверно не много глупый вопрос, блин не могу найти проушины для подъема ДВС, увидел только одно, то што на АКП?
Может кто сможет показать на фотке?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Макс
> Анатомия K3
« Reply #103 on: 30/01/11 »
масло форсунки нужны для охлождения поршня на турбовом моторе, на атмо они не к чему соответсвенно K3-VE это атмо
> Анатомия K3
« Reply #104 on: 30/01/11 »
а где эти форсунки живут?
на сколько мне известно блоки то одинаковые на атмо и на турбо
Макс
> Анатомия K3
« Reply #105 on: 31/01/11 »
блок перевернеш без коленвала их увидишь где цилиндры заканчиваеться.
Zveno
> Анатомия K3
« Reply #106 on: 05/04/11 »
уважаемые господа клубни- подскажите плиз по теме, вот я газу даю и время от времени толи из головки двигателя, толи незнаю откуда(сверху) - но слышиться маааленькие постукивания
(не клапанов как мне кажется). Это цепь постукивает? у этого звука нет переодичности-я завелся- дросселем газу дам дам - через секунд 10 тук тук, цепь ли это? очень на нее похоже.
если это цепь - то можно ли ее натянуть без снятия двигателя?ее заменить надо?
заранее спасибо. :)
Zveno
> Анатомия K3
« Reply #107 on: 06/04/11 »
пробег 112тыщ
> Анатомия K3
« Reply #108 on: 06/04/11 »
при сбросе оборотов звук?
да ёп. Москва едет к Качу на диагностику и не разводит тут тем)))
Zveno
> Анатомия K3
« Reply #109 on: 06/04/11 »
да вроде и просто на холостую-х.з. тыщ 5 назад усе было ок.
Zveno
> Анатомия K3
« Reply #110 on: 06/04/11 »
точнее пробег 119
вот покупал
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10642.0.html
> Анатомия K3
« Reply #111 on: 06/04/11 »
при каких обстоятельствах появляется звук? при стоянке на Р газуешь тысяч до 5, отпускаешь газ, мотор начинает терять обороты с 5 до примерно 2-3 и в этот момент постукивание?
> Анатомия K3
« Reply #112 on: 06/04/11 »
а это что? тема для просьб о помощи?
> Анатомия K3
« Reply #113 on: 06/04/11 »
уж лучше чем плодить кучу некчемных тем)
> Анатомия K3
« Reply #114 on: 07/04/11 »
лучше засрать одну хорошую? :)
Zveno
> Анатомия K3
« Reply #115 on: 07/04/11 »
да
> Анатомия K3
« Reply #116 on: 08/04/11 »
да
тююю, немного похоже на шатунный вкладыш, но не буду тебя пугать, съездий ка ты к Качу...
Offline SvaRgoS
> Анатомия K3
« Reply #117 on: 23/05/11 »
Люди а что это за пимпочка зелененькая такая возле заливной горловины масла на первой фотке?
У меня она то выскочила. Вставил обратно. Вот думаю насколько это плохо было для двигателя.
> Анатомия K3
« Reply #118 on: 23/05/11 »
клапан системы отсоса картерных газов, если не долго ездил - еще побегает :)
Offline SvaRgoS
> Анатомия K3
« Reply #119 on: 22/06/11 »
Спасибо за информацию :-( А две тыщи за неделю это много? :-(
