Author Topic: Анатомия K3  (Read 107115 times)
> Анатомия K3
« Reply #120 on: 22/06/11 »
да не парься ты, езди, не мешай машине работать, если бы было важно, его б мозги "прозванивали" и выдавали ошибку.
> Анатомия K3
« Reply #121 on: 23/06/11 »
если он (сам клапан или трубка с него?) выскочил - трудно не заметить. обороты на ХХ будут скакать ~800-1500 с частотой раз в секунду примерно. если этого нЕбыло - смотри не засрался ли этот клапан.
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #122 on: 06/08/11 »
парни,горит chek датчик положения распредвала,катаюсь с ним уже больше года,можно ли как нить убрать этот чек,или обязательно брать новый датчик?Однажды ездил на диагностику они убирали мне чек,но буквально хватало это до пару переключений передач.
> Анатомия K3
« Reply #123 on: 06/08/11 »
ну если замена датчика не подходит по материально-религиозным убеждениям - надо применить изоленту.
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #124 on: 06/08/11 »
это как
> Анатомия K3
« Reply #125 on: 06/08/11 »
залепить окошко с лампочкой, которая мешает
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #126 on: 06/08/11 »
ощень смешно
> Анатомия K3
« Reply #127 on: 06/08/11 »
мне тоже, почему не заменил датчик до сих пор?
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #128 on: 06/08/11 »
ну во первых денег не было,во вторых не мешал он мне,машина как ездила так и ездит,неужели что то может из за него случится серьезное?
> Анатомия K3
« Reply #129 on: 06/08/11 »
нее, ничего серьезного, мотор заменишь один-два раза, потом поймешь, что лампочки просто так на панели не вспыхивают.
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #130 on: 06/08/11 »
вообще мне говорили что загораться может от плохого бензинаправда нет,незнаю
> Анатомия K3
« Reply #131 on: 06/08/11 »
А какая именно ошибка загоряется?
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #132 on: 07/08/11 »
по номеру незнаю,но датчик положения распредвала
> Анатомия K3
« Reply #133 on: 08/08/11 »
По моему опыту нерабочий датчик распреда не даст завести машину. Это второй по важности датчик после ДПКВ.
Кстати, в эту же тему. Услышал стук, как молоточком по железке, в районе выпуска первого цилиндра. Стучит только на холостых. Клапана регулировать придется?
Offline serb
> Анатомия K3
« Reply #134 on: 08/08/11 »
а я слышал что на них не регулируются клапана,но достоверной инфо нет
> Анатомия K3
« Reply #135 on: 08/08/11 »
Регулируются, мне после снятия фаски, с клапанов и седел, а также расточки крышек распредвалов, регулировал мужичек. Всё без замены стаканчиков, просил рассказать как, он сказал долго объяснять. Все промерил щупом и каждый клапан посмотрел. На некторых 0,18 не удолось добиться, сделал 0,2 но там допуск +0,05 -0,03.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Анатомия K3
« Reply #136 on: 29/09/11 »
Знающие подскажите, чтобы снять ГБЦ нужно снимать турбину с коллектора или вместе с коллектором отойдет? Патрубки отсоединил, но вот нехочется прикипевшие болты лишний раз дрочить (
> Анатомия K3
« Reply #137 on: 29/09/11 »
удобнее со снятой турбой, конечно
> Анатомия K3
« Reply #138 on: 30/09/11 »
Не снимется, там есть крепление, которое к турбине и блоку прикручено, если только его открутить, кстати, там болты в отличии от коллекторных, легко откручиваются.
Offline Vovan_
> Анатомия K3
« Reply #139 on: 01/10/11 »
да! турбину пришлось снять.. а двиглу моему похоже ахтунг пришел(
