Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141306 times)
54 - датчик скорости, возникает когда машина "дёргается". На моём опыте дважды ловил эту ошибку: первый раз при сгоревшем предохранителе, второй раз при пропусках зажигания.
Offline ssalex
Спасибо Uran. Так у меня получается при самодиагнастике:
Двиг код 54 - датчик скорости;
АБС коды 27, 28 - неправильные сигналы правого и левого задних датчиков;
АВТ коды 62, 63 - неисправность в цепях 2 и 3 селеноида.
СРС код 29 не знаю, что это - подскажите.
Теперь надо думать, что с ними делать, заранее всем спасибо, кто что подскажет.
« Last Edit: 13/05/08 by ssalex »
Вопрос ко Всем -производить диагностику скрепкой надо только при высвечивании "чека" или эта процедура регламентная?Я так понимаю,если не загорается "чек",значит ошибок нету?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
должны быть ошибки, которые не инициируют чек.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Значит надо скрепку в руки и головня боль "тебе"  обеспечена)))
Werbus, не согласен с тобой. :) скорее не головная боль сейчас, а предупреждение головной боли позже. так как иногда лучше предупредить серьезные проблемы, чем их решать потом
Leha
АБС 25, 27, 28 - понятно, неправильные сигналы, а что дальше с ними делать?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Расшифровывать и принимать меры...
Таблица с ошибками -
1) либо первую страницу этой темы
2) либо http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Offline Mr.ПЛЮШКИН
http://www.gendan.co.uk/codebank/index.php
OBD-II, EOBD and VAG trouble code definitions
(надо там зарегаться)
А никто не знает что за код  ошибки двига 17? 22 нашёл - это вторая лямбда (оно то и так понятно потому что у него просто висит не прикрученная) а вот 17 непонятно, когда газуешь, то двиг троит. поменяли на той ярве свечи - думали что они, нифига результата нет. посмотрели предохранители, асс сгоревший был, в принципе понятно почему: чел говорил что у него коротыш был. вот думаю что может быть ещё.. похорошему нужно его к спецам отправить.. сомневаюсь что можно самому вылечить =(
Offline ssalex
Подскажите всетаки кто знает код СРС - 29 нигде не нашел???
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Ребята подскажите пожалуйста, горит check, сделал самодиагностику скрепкой в 4 и 12 разъемы выдает ошибку 75, что это такое может быть, пмогите заранее благодарен:)
Согласно мануалу Daihatsu YRV:
75 - это система VVT (Механическая неисправность [проскочил зуб цепи, не правильно установлена цепь или натяжитель])
Привет всем, может здесь кто-нибудь подскажет, что значит код ошибки двиг 54.
54 - это сигнал стратера (Разрыв цепи сигнала стартера)
Offline ssalex
54 - знаю, книжка есть, СРС - 29 что это?
SRS подушки.
Offline ssalex
ХА ХА ХА.
Для одаренных:
код ошибки системы СРС - 29 ЧТО ОЗНАЧАЕТ?
У знакомого мастера имеется крутой сканер(прим.120 тыщ стоит),так в нем нету конкректно yrv,но есть возможность обновления софта. Я ему недели две назад предложил,что если он найдет программу и меня устроит ее цена,то я оплачу эту программу. Вот сегодня он подвонил и сообщил,что программу нашел,стоимость около 7-8 тыщ. В понедельник поеду,поговорю. В догонку вопрос- нормальная цена или  нет?
Если лицензионная - нормально, проги для сервисов никогда не отличались доступностью. А если за копию - дорого.
Ну хотя бы по обложке - качественная печать, брошюра. Лицензия без документов о купле-продаже (чек, кассовый, товарный, с указанием ИНН продавца) - не лицензия.
Поговорим,посмотрим.
