Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125712 times)
Offline VaDьka_678
да, гул какой то!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline VaDьka_678
а какой насос)? на коробке шланчики не сжать) Думал компресор контера съездил заправил гул остался)
Ище откуда звук.
Offline VaDьka_678
да толи с навесного , толи с глушителя сечет, толи с маховик5а, толи с самого движка)
Offline VaDьka_678
Щас ходил , остыла уже) все чодко не каких звуков нету)
Не маслонасос на коробке на 80% уверен.
 Больше похоже на насос гура.. Или может пластинку под маховиком..
Offline VaDьka_678
Ты колечко на фильтр одел?
Offline VaDьka_678
одел! Но фильтр старый ток поставил но промытый)
Offline VaDьka_678
Кароче машин умер( нету давления в каробке патрубки легко сжимаются ( включается только задняя и то не всегда( опять разюираю) срочно ющу маслонасос где нибудь очень близко!
У меня есть маслонасос.
Offline VaDьka_678
а кстати когда маслонасос собирать надо его нада герметиком обмазывать? я его так собрал и лоханулся ну часа 4 я на ней повжаривал ваще люто)
Антох скажи где обитаешь в крае (какие улице) где будешь ближайшие дни?
Насос будет у меня только во вторник, если надо. Т.к. гараж где он лежит, в другом городе. А так вечером обитаю на ул.Королёва.
Offline VaDьka_678
кароче заклинил подшиб под планетаркой( а почему давления не было?
Offline VaDьka_678
дайте его номер пжл , и номер шестерни которая под планетаркой) посмотреть негде(
Осмотри все остальное. Видимо кверх ногами положил при сборке.
Offline VaDьka_678
нее я его нормально положил) все чодко там) антох мне мой интернет не позволяет скачать микрократ( посмотри пжл номер подшибника этого под планетаркой  и барабана над планетаркой)
Offline VaDьka_678
его прокручиваешь с усилем и хрустом( я его когда разбирать ток начал саму коробку думаю диф крутану он тяжко крутится разобрал до планетарки , кручу ее он свист шерханье как у меня было когда машина работала( а вот почему давления то не было объясните?
Offline VaDьka_678
че я или тупой или че не поддается он мне( дате мне пдл эти два номера)
