Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125638 times)
AlexRUS
35280-97201 это соленоид управления блокировочной муфты гидротрансформатора (вроде так)
короче них не понятно...ясно одно что с коробкой что то не так...
куча ошибок((( 61,62,63,65,66 и 24((
это ж нереально! менять по очереди ГМ, косу, мозг АКПП. И в разных комбинациях.
мозг пробовали ставить от другой машины...мой рабочий...косу звонили...если только масса реально загунута на разъеме...появится возможность гляну обязатеьлно
МУжики помогайте. перебрал тут парню одному с форума коробас. все собрал как надо. ставил без проблем. завел а из области ГТи насоса жужание дикое. Я заглушил. думаю ну все. навернео ГТ. короче снял опять коробас. залез внутрь уже чтоб убедиться что там все четко. Все четко. поставил другой ГТ. поставил коробас, завожу опять жужание. но оно потихоньку ушло. думаю ну может в Гт масла небыло. потом набрался. Сел, палку дрыгаю а оно на месте. через время заморгало Д4. Короче думаю вот лажа. проверю ка уровень мала в АКПП. вытягиваю щуп, провожу пальцем и ощущаю что мало холодное. Сдергиваю шланги с радивтора, завожу. А оно не течет. подул в оба. в сторону коробаса. продулось. Подул в радиатор в один тоже продулось. Насос???
давление проверь, хотя если из шлангов не льется - очень похоже на насос, только что предшествовало?
Маслонасосы не умирают, если их не убивать.
ну я его не убивал. как его можно убить? И жужуит он походу?
Еще будут предположения???
либа в каналах какашка, либо почему-то насос приплыл, хотя....
« Last Edit: 04/03/12 by GoodSpeed »
Offline Djon230
Андрей шепталки переполненные!!!Отвечу тут!Я не шофер а водитель!:)Кроме датчиков скорости и мозгов акпп некуда не лазил!!!Когда мозг акпп поставил сделал диагностику скрепкой-ошибка 42 намигала!!!Курил форум них..я не понял!!!Судя по ошибки пропала масса на датчиках скорости?И с такими симптомами  может машина стоять как на нейтралке???
« Last Edit: 04/03/12 by Djon230 »
ну если насос не качает, то давления нет, а следовательно и ехать не будет.
Offline Djon230
А БОЛЬШЕ НЕУКОВО предположений нет?
Жужание проходило по мере прогрева ??? Было жужание с наступлением холодов .При повышении оборотов (на холодную ) УСИЛИВАЛСЯ .При прогреве уходил .Явный звук с Акпп в районе колокола .При частичной замене масла и фильтра Акпп как пошептала . Если пригодится ...
Жужжание_ малое давление масла... Либо фильтр, либо насос, либо каналы засрались.
либо все вместе
Ну фильтр новый с колечком. А вот насос не знаю почему мог накрыться. А вот каналы буду продувать и прочищать.
разбери насос и посмотри, мож там кусок железа канавы нарыл
посмотрю я все. главное его собрать потом. потому как снимать коробас еще пару раз я не согласен.
ну тогда меняй насос, заодно и ГТ махни, мало ли. Хотя если меняешь не одну запчасть не узнаешь в чем был "прикол". Так что меняй сначала насос, потом еще раз снимешь - еще что-ньть поменяешь. :)
так дело в том что ГТ я менял когда второй раз снимал коробас.так что он исключен.
