Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125603 times)
Offline Djon230
Гитротрансформатор лучше старый поставить или нет?Будем надеется что проблема найдена!!!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
жжужать ГТ не может. Насос жужит потому что воздух. Воздух можнт быть от фильтра и плохого прилегания гидромозга. Короче, не торопись снимать. Перекрути мозг и фильтр другой поставь.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
оке, сделаю. кстати гидромозг, я купил БУ. он был без проводки и судя по всему валялся дето. Мож его разобрать и помыть?
гм без масла закисает
Очень сильно закисает...
НУ короче сниму для начала его. и помою.
Спасибо огромное всем кто подсказывал. А отдельно Кириллу. за то что он посоветовал не снимать коробас втретий раз. Снял гидромозг, продул все каналы на коробасе. Потом разобрал ГМ и помылю смазал все и собрал. Все поехало. Спасибо братья.
Андрик эт Джона машина что-ли?Вот те с ней походу пришлось повозиться,но все хорошо,что хорошо кончается,и опять же опыт дело наживное.А я если не дай Бог с коробкой сразу прямиком к тебе.
Опыт это да. его не купишь.
Offline Djon230
Спасибо большое Андрей!!!Все работает!!!Теперь ты доктор  Daihatsu!!! :)
Offline Maks
Подскажите гидромозг Yrv отличается от Atrai7 4WD
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline VaDьka_678
Кирилл подскажи пжл) правильно маслонасос собрат? вот так я выставил метки чисто по не знанию(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Какя разница, центральная шестерня всё равно крутится.
Offline VaDьka_678
Срочно) подскажите  черный болтик с гидроблока я найду) откуда длин болт и железячка??
Желтый болт тоже с гидроблока, там где пластина селектора прикручивается. А железячка похожа на крепление какого-то жгута проводки.
длинный не возле селектора прикручивается, а прям сквозь весь гидроблок.
Маленький - насос.
Железка прикручивается болтом, который корзину к корпусу держит, один из них, и держит белый разъем, от которого жгут к селектору идет.
Offline VaDьka_678
Все кароче собрано спасибо всем)  появился этот шум(( http://vk.com/video140361429_162759431
На мощность не как не влияет) звук не знаю где именно) Подскажите че эт может быть) И седня случайно заметил что когда катался генератор сбоит( подсветка моргнула за сегодня раза 3)
А так все чодко собрал все один) уже жариллл)
Так и не понял какой звук, появляющийся в момент когда подгазовываешь?
Звук, как электродвигатель. (Пальцем в небо) насос!
