Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125699 times)
90043-74043
Давления не было из-за насоса наверное, либо фильтр забит.
Offline VaDьka_678
верхний это подшипник?? спасиб антоха) а это точно он?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Верхний, это артикул шестерни в которую вставляется планетарка.
Offline VaDьka_678
завтра сгоняю в свой магазин посмотрю) а так ищется ...
Уверен что не найдешь.
Offline VaDьka_678
ну у них там на заказ с твоего города)
Offline VaDьka_678
подскажите где еще есть такие подшибники? на каких каробках? знаю что есть на буне)
есть на bb и пассо. но в наличии их уверен нет.
Offline VaDьka_678
посмотрите есть ли такой подшипник в коробке дуэта 1л?? валяется) или в камри 91года 1.8??
нет ни одного подшибника в названых тобой коробках
ПодшиПник!!
Offline VaDьka_678
Кароче все я собрал щас заводил опять это стрекотанье появилось , ьри человека послушало звук от бублика) Расскажите че он из себя представляет? ккстати когда он снять я его трес там чето болталось внутри!
Offline alexey
У меня 2 бублика есть!
Offline VaDьka_678
а от литрового дуэта случаем не подходит?
есть еще маза что маховик лопнул, от него тоже стрекотание может быть!
Или не до конца одел бублик!
Offline VaDьka_678
да он целый маховик) бублик нормально провалился) доконца , там сбоку видно!  Посмотрите с литровой коробки он подходит?
Может это Насос?
Offline VaDьka_678
он хорошо качает  да и выработки в нем нету) Посмотрите плиз по табличкам каким нить бублик от литра подходит??
то что он качает не значит что какой нибудь канал не забился. И как ты определил что он качает?
Offline VaDьka_678
шланги на радиатор фиг сожммешь , и я же его весь разберал все там как надо)
