Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125743 times)
так может радиатор забился. по этому и фиг сожмешь. вот он и не качает. попробуй продуй шланги. чтоб продувалось надо в радиаторе.
Offline VaDьka_678
попробую но врятле( и еще фильтр у меня старый соит но хорошо вымытый в бензе , дул в него продувается с усилием!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
 :D :D :D :D :D :D :D Сто пудово он. Я уже это проходил.
Offline VaDьka_678
и че стучало так чтоле?
не стучала а свистело, скрежетало и шоркало.
Offline VaDьka_678
а чо как проверить? если нет нового фильтра ?
Offline VaDьka_678
и дайте номерок его пжл)
Бублик от литра не подходит. Как ты собрал без подшипника?
Offline VaDьka_678
Он у меня не разбитый , яего просто не тиак поставил , я его промыл и он как новый )) Итого два подшиба не той стороной поставил))  подскажите как проверит фильтр это или нет?
Видимо кверх ногами положил при сборке.
нее я его нормально положил) все чодко там)
Ну-ну... :-[
пиздец твой коробке. Два подшипника кверху ногами. Еще и фильтр старый. продай тачку и купи велик. потому как от твоего ремонта ей лучше не станет. а номер фильтра ищи сам. тут сто раз его давали.
Offline VaDьka_678
не не  гоните) фильтр прост в моей дыре не найти) а каробку собирал сам без мануала поэтому перепутал, но щас там все окей)
Offline VaDьka_678
завтра скину поддон сниму фильтр , выкину материал приклею другой на время м попробую)
Нет слов, браво!!!
А че не от девятки коробку поставить?? Если нет варианта содержать машину, то и нехер ее покупать. Пиздец твоей коробке.
Offline VaDьka_678
нее блин а че делать то) надо как то проверить эту версию)
Offline VaDьka_678
Все у меня чодко) и есть у меня финансы содержать ее)
причем тут финансы. Ты не догоняешь ваще?
Offline VaDьka_678
не догоняю чет, поясни)
Закажи блядь нормальные запчасти, потом ремонтируй. Вот что тебе хотят сказать.
