Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247381 times)
DARKSid
Ну эти мануалы я то уже все перечитал, думал вдруг еще какие то я упустил из официальных
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
вова - не гони у нас ещё камасутра по-русски была ::)))))))))
Вовка респект - антоха - бухарик :))))) но без антохи плохо :D
DARKSid
УРА! наконец она поехала! Тоже перебрал самостоятельно с другом (только снимал/ставил другой человек). Ну как полагается сначала были небольшие удары при переключении, но пока опробовал и доехал до дома - итого 30 км, удары при переключениях становятся все меньше, и стали почти незаметными. Теперь предстоит еще одна нелегкая задача, проверить и что то переделать по человечески после, как оказалось, криворукого мастера, который ставил коробку на место, уже обнаружил что порван патрубок воздушного фильтра, не закреплен блок АБС, почти нет антифриза в расширительном бочке, и самое что беспокоит - скрежет стартера при запуске, раньше такого не было... Вобщем этого стало достаточно для решения ни на кого не надеяться, и ехать проверять и переделывать самому.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
+милион птому что они делают такие ошибкт которые и ты сделаешь, но в отличии от чужого человека ты сам всё грамотно исправишь!  скрежет может быть изза того что во время установки погнули пластину-прокладку кожуха акп-и двигателя, он очень гибкая и щас может стартер её задевать при запуске(домыслы конечно), больше там вроде ничего не может скрежетать
Offline PapaKGB
у меня кстати тоже стартер по другому после замены заработал - ну и хер на него, 2 года полёт нормальный :)
DARKSid
В том то и дело, ошибаются то все, но со всем этим отдать машину и сказать что она готова у меня бы язык не повернулся, это еще как минимум пол дня возни в гараже. А у стартера скрежет довольно громкий, раздражает :-\
Offline PapaKGB
реально по пластине-прокладке бьёт - может сточиться мля - к нему кста-ти подобраться не трудно с ямы
DARKSid
Стартер сегодня переделали, не знаю что они там химичили, но после 3й переделки заработал нормально. Коробка с каждым разом лучше и лучше работает, тьфу тьфу тьфуу :-)
DARKSid
После сброса настроек АКПП и ее "переобучения" коробка стала вести себя еще лучше, передачи стали чуть подлинее, наконец 3я передача работает в полную силу, а то раньше быстренько перескакивала на 4ю. Дергается при втыкании драйва или реверса уже не более чем на новых машинах. Осталось последнее - переключение с 3й на 4ю все таки происходит небольшой тупняк, как я тут читаю это беда мозгов 2000 года у всех?
Offline ssalex
да
Ну вот и я вступил обоими ногами и руками в эту тему  :)
Болтики сделали свое дело.
Были заменены планетарка,покоцаная болтами шестерня,палец дифа, подшипники дифа,все сальники.
За одно и цепь с натяжителем,маслосъемные колпачки.
И сразу все поехало отлично(без рывков и пинков),сам в шоке :), и никакого переобучения АКПП.
У меня тот же эффект был. Но я гидромоск не разбирал.
Werbus, поздравляю. Какой пробег?
Спасибо ;) Пробег примерно 140 + -5 тыщ. Знаете,раньше ездил и в голове почти всегда звенели эти болтики :)
Щас катаемся и они уже не звенят ;D При включении D толчка савсем нет,это нормально?
На прогретом здоровом автомате я думаю так и должно быть.
Offline Daniel
Нееее.. Так дело не пойдет. (эт жеж не интересно) нада разбирать, чтоб пару болтов приоткрутить, и стружки сыпануть.. Вот тогда будет норм  ;D ;D ;D
BoB
Такой вопрос профессионалам ,что убивается в коробке когда едешь не много притормозил и через секунду нажимаешь газу нормально чтоб скорость восстановить и коробка видимо не поняла еще и происходит удар не приятный ,такой ощутимый.
Offline Daniel
Фрикционы
как и при любом переключении передач.
BoB
Фрикционы
Спасибо ;D
