Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246966 times)
Чет я не понял, как они умирать могут, они же зажатыми остаются.
DARKSid
Фрики стираются подобно диску сцепления на мехе. В зависимости от передачи разные комплекты фриков сжимаются и разжимаются
акппзапчасти
отважные парни , респект...
есть предложения по запчастям? или потролить пришел?
Vadich_102
Вот и до моих болтов пришла "старуха с косой")) долго колебался отдать в СТО или самому, обратился за помощью к одноклубникам отозвались приехали с Уфы вернули ЯРВа с комы.
Спасибо Артуру Yrv(426)
и Егору darkness!
Страна должна знать своих героев, удивился тому как они это все быстро делают, буквально все болты на на ЯРВ знают наизусть, если объявить конкурс на "Угадай откуда этот болт?" уверен они они победят))
Поздравляю с удачным запиливанием коробки!))) отрадные новости))
luc
Там у тебя такие одноклубники Хорошие случайно от Новосибирска не далеко?)))
Народ, подскажите по количеству фриков в барабанах, а то сомнения закрались. Итак, разобрал коробку, в ней барабаны со следующим набором фриков (считаю по количеству фриков с зубьями в центр):
Большой барабан - 4 в глубине, 2 поближе.
Малый барабан (который для вала 3-4) - 6 фриков.
Тормозные фрики - по 4 в каждом наборе.
Че, все наборы атмо?
6 фриков - однозначно атмо (у пассо 7, у турбы 8 ), а большие не помню
Блин... Придется искать донора фриков.
у пассо 6, у атмы 5:)
Народ, продолжаю мучать несчастную железяку. Цель - подготовить донора для быстрого свапа, а то ссыкотно разбирать и дефектовать вроде исправную коробку. Раскидал имеющуюся, сменил корпус на другой. Ставлю в него планетарку, начинаю крутить дифф, корпус планетарки немного бьет. На задней шестерне 1 скол (2 мм), на планетарке на одной маленьких шестерен тоже скол, тоже 2 мм. Кручу только планетарку - биения есть. Если собрать  все шестерни, вал 3-4 и барабан 3-4 без фриков сверху, накрыть насосом, то биений нет вроде.
Это критично? Я смутно подозреваю, что из-за биений может угрохать вал 3-4.
И вообще, если менять нижнюю шестерню, то как ее выбить? Тупо кувалдой со стороны задней крышки?
низя по любому. Рано или поздно придет конец.
Шестерня как выбивается? Кувалдометром?
Молоточкм аккуратно.
+1, снял кольцо и молоточком выйдет, и не расстраиваться, что через 2-3 удара не вышло, раз 20 стукнешь, и он выйдет.
kareglazka
Привет всем:))) по пробегу пора масло менять в АКПП, вопрос, если оно нормального цвета (не черное, не темное) лучше частично поменять или все-таки полностью через аппарат? еще мне говорили, что если масло норм, то необязательно менять, даже если этого требует пробег, так ли это?))
менять конечно, я на прошлой неделе менял. проехал на масле 28-30 тыс. Когда сливали оно было немного темноватое. Но по пробегу пора, значит пора.
И как можно определить что масло норм? цвет не показатель.
kareglazka
ну вот, спасибо :)
Масло менять обязательно. Процесс смены описан в мануале. Полностью менять масло в автомате только со снятием и полным разбором.
