Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247142 times)
тоже примерно так же, дальше негде было, это примерно 200 (на моих колесах где-то 210)
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
По трассе практически не езжу.. в основном по городу частенько шевелю спортивных девяток и всякое другое недоприводное барахло )) Юра, а где взять гп 16%?
Разобрал 2 блока фрикционов...  все впорядке. Есть ли разница какой стороной вставлять фрикционы при сборке?
« Last Edit: 10/08/11 by General »
Знамо где - у этого, как его, ну у которого как в Греции... :D
В пятницу в аське поговорим  ;D
Фрикам пофиг какой стороной. Главное, чтоб толстые железки были снаружи
Offline General
:-) ок
И верхнюю с нижней не перепутать.
Offline General
Спасибо Ромео...  собрал планетарку. Болтов сделал несколько комплектов, так что, если кому нужно пока нет наиля- отправлю! Седня буду собирать коробас. Фото выложу дабы быть уверенным что собрал правильно!
« Last Edit: 01/09/11 by General »
Рад что всё нормально))
DARKSid
Вот и я решил ковырять коробку своими руками. Разобрал на днях, надеюсь что дело только во фрикционах (т.к. уже прозрачные) но и есть еще один момент: разлетелась прокладка (текстолитовая или из чего то похожего материала) которая между опорным подшипником и планетаркой, и пострадала сама планетарка
Появились вопросы к знатокам:
1. могла ли эта выработаная канавка на планетарке привести неисправности?
2. какое расстояние должно быть, указанное на 3й фотке (чтобы узнать сколько выработалось)
Думаю менять планетарку смысла нет, хочу отнести к токарю, чтобы тот проточил планетарку и сделал туда шайбу нужного размера, и тут тоже интересно мнение знатоков, шайбу эту лучше зафиксировать в одном положении или чтобы она могла вращаться?
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
насколько я помню между планетаркой и подшипником ничего нет...
Я сам не разбирал, но в схеме немецкого мануала действительно ничего нет между подшипником и планетаркой.
DARKSid
Судя по тому что на коробке уже есть следы разбирания - сдается мне что эту прокладку уже кто то сделал дабы компенсировать выработанный металл?
Offline Jack23
или кто то собирал через ж...
Offline General
блин... а как не перепутать верхнюю с нижней если они одинаковые?
... шайбу эту лучше зафиксировать в одном положении или чтобы она могла вращаться?
зафиксировать однозначно.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Только учти, что не верный зазор в том месте приведет к разбиванию почти всех подшипников в акпп, а разлетаются они на раз.
Offline General
Парни.. как на больших фрикционах не перепутать верхние пластинки? Я поставил так что без следов износа оказались стороны в крайнем нижнем и крайнем верхнем положениях.
Положить на бумажку и подписать, откуда.
Offline General
Здорово ) спасибо чувак... офигенный совет )..  ты мне очень помог!
НенуачО))
DARKSid
Так потому и спрашиваю какое там расстояние... Что ни у кого нет разобранной коробки в самом деле? :(
