Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247162 times)
vtf28
молодцы!
Offline ssalex
действительно...
кто в планетарках, болтах фиксах разбирается, хелпу прошу
вот есть фиксеная планетарка:
полный размер
болты под нее искал вот этот человек вот в этом месте:
люди добрые помогите кто чем может... подскажите точные размеры стоковых болтов планетарки !? или которые нужно бы))) или может есть у кого!?!?!)))
кто в итоге ему продал тогда эти болты, ну или может по виду можно ли опознать, это наилевские болты или какие то левые
и нормально ли они закернены
просто тогда человек почему то так себе эту планетарку и не поставил, а поставил другую, с подваренными болтами, судя по почерку - Качем
почему? это ЖЖЖ - неспроста
если выяснится, что болты левые и/или закернены они плохенько, тогда придется ее перефикшивать((((
или мне может просто как кач делает - просто капнуть на каждый болт по капле сварки да так и поставить - всяко больше проездит, чем моя нынешняя нефиксенная с пробегом 180
Offline ssalex
Ну похожи и закернены вроде нормально, для успокоения своей души возми и перефикси.
« Last Edit: 19/04/12 by ssalex »
это наиля болты
забрал конструктор, буду собирать на досуге
связался с Psyke, чье оно раньше было, он успокоил меня, что планетарка собрана как положено, болты два комплекта он тогда заказывал у Yurza, вроде даже все запчасти что нужны, есть. некоторых железяк даже по два комплекта
фотки - http://photo.qip.ru/users/littre/96644431/
осталось только разобраться, как все это в кучу сгрепсти
сижу вот картинки расматриваю)))
Цель - подготовить донора для быстрого свапа, а то ссыкотно разбирать и дефектовать вроде исправную коробку. Раскидал имеющуюся, сменил корпус на другой.
у меня ситуация получается точно такая же
собираю прозапас вторую коробку, чтобы потом просто быстро поменять
Offline mischaperm
Всем здравствуйте!
Прошу помощи! Машинка Тойота Пассо -1л, начались проблемы с автоматом следующего характера:
1. Задняя всегда включается с ударом (на холодную и горячую).
2. На горячую может вобще не включаться (примерно раз в неделю, стою, бывает минут по 10-30 тыкаю селектор передач), вчера так и не включилась.
3. Утром, машинка видимо остыла, да и короб тоже включилась естественно с ударом с первого раза.
4. Декстрон не менял ни разу, каюсь...попахивает жаренным:)
5. Уровень его на горячую почему-то выше нормы на 5мм.
6. Инфы по пассика и автоматам на него почти нет.
Вот и прошу помощи...
автомат твой идентичен по внутренностям что и ярв, так что штурмуй раздел кпп.
похоже что для начала неплохо было бы таки сменить масло, причем с фильтром
а через недельку - еще разок то же самое
Не поможет.
ну для очистки совести то
Offline ssalex
лишняя трата денег
Offline mischaperm
Купил атфку, 8л, думаю хватит, фильтры блин ток под заказ...
Сегодня целый день езжу и удивляюсь :o, все работает нормально, задняя включается мягко, при движении вперед ваще никаких проблем, переключение плавное впринципе, разве что с 1 на 2 (но не всегда)есть небольшой толчек с незначительным замедлением авто в момент переключения, а так все ок...
Вобще нареканий на коробку нет, только вот этот трабл с пропадением задней передачи, буд-то соленоид какой-то заедает, не дотыкает чтоли заднюю и все :'(
« Last Edit: 24/04/12 by mischaperm »
Offline mischaperm
Кстати лично я грешу на гидромозг, хотя не факт, нужно поддон снять сначала, а там уже видно будет...боюсь если честно акпп как огня:), хотя движки и механики перебирал и не раз, а этого чертенка боюсь, какие-то шарики там, клапана...у всех теряются и ставят неправильно частенько...но и вариант замены на контрактный автомат не рассматриваю - кот в мешке, да и с деньгами очень-очень туго...поэтому придется все делать самому если чего!
да, оттого, что масло не менялось - гидромозг засран, от этого и передачи буксуют и включается тычками, а это уже в свою очередь может привести к убийству фрикционов.
Offline mischaperm
Передачи кстати не буксуют, разгон уверенный, а вот переключаются иногда (причем это очень-очень давно, грешу на тип автомата) с задержкой на 1-3 секунды при кикдауне на 30-40км/ч, иногда очень большие неудобства доставляет...и кстати это лечится обнулением компа, но потом все снова и снова...
Offline mischaperm
Частично заменил жижу (с поддна сливается 2,1 литра), доливал по столько-же, сколько и сливалось 2 раза...старая пахло горелой карамелью, после замены перестала пахнуть таковой и приобрела красноватый оттенок. Через нделю повтрю операцию, но уже с заменй фильтра (заказал и жду).
По ощущениям передачи перебираются намного мягче, толчек при включении задней стал менее выражен, но все же имеет место :-X.
Кстати при первом сливи каки на дне имелся незначительный неметаллический осадок в виде черных вкраплений, но совсем немного, может 10-я часть чайной ложки.
Так и ли иначе продолжаю грешить на гидромозг, но все-же страшновато туда лезти:), а заменой жижи он не промоется я так понимаю?
промоется, но нескоро
а мое меня сегодня напугало
стало даже на прогретой на задней брыкаться
никак не хочет дождаться, пока я смогу ей время выделить
решил дальше не рисковать, поставил пока на прикол, месяц буду на унылых овощах кататься(((
Offline mischaperm
Меня еще интересует вопрос - гидромозг на моем коробе (двигатель 1KR, 1л код коробки 30500-B10....)такой же ка на ярве или иной? Можно ли руководствоваться выложеной на сайте инфой по разборке гидромозга? И еще глупый вопрос - сколько всего шариков и пружинок в гидромозге, 2 или больше? Если 2 по 1 с каждой стороны? Инфы по притирке клапанов что-то не могу найти, смысл притирки заключается в том, чтобы удалить отложения с поверхности клапанов? Если так то все-таки желательно использовать карбклинер, т.к. нарушать их поверхностный слой нельзя, я правильно понимаю?
« Last Edit: 25/04/12 by mischaperm »
