Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246615 times)
Просто я видел фото тут же на форуме двигатель на месте , а автомат снят , не нашел где описанно как он был снят , вот и спрашиваю , я уже все поснимал , стойки привода итд , и вижу что явно подрамник будет мешать , а если его снимать , то как без подвешивания двиги на нем все подушки , а на том он небыл подвешен
это фото авто с уже снятым коробассом...то есть снимали всё....убрали коробосс...потом это всё на подрамнике поставили обратно...
еще вариант найти генеколога....они говорят что кольца на поршнях через выхлопную систему меняют...
Val
Ну да это самое , да ладно каму это надо =) , просто у меня нету преблуд двигу подвешать
Offline nismo
это пичально )
Val
О как , вобщем мне полюбому надо подвешивать двигатель , либо как то на домкратах опускать другого выхода нету ?
либо делать приблуду для подвеса мотора, либо собирать все взад
домкратами получится только надо как минимум в двоем!
А ваще, без обид, если тяму не хватает как коробас без лебедки снять, в саму коробку лесть ваще не стоит, потом как смородина будешь говорить, что ремонтировал три раза и все время коробас чета плохо себя ведет!
ТССССсссс....
ну вот... теперь сломает...
Все просто, набрал 65 очков в тесте на механич. понятливость - значит смело берись за ремонт АКПП, осилишь ;)
надо больше 90%!!!!
Val
GoodSpeed как тебе обьяснить , я впервые сталкиваюсь с проблемой данного типа , я задаю вопрос по поводу опускания автомата , так как думал это можно сделать гораздо легче в данной модели ,  из 4 машин у меня 5 раз ломается автомат , все говорят бери корабу =) ну суть не в этом все упералось в интрумент , просто не очень удобная яма , задрал машину скинул всю ходову , все убрал мешающее , по вашем словам понял что без снятия подрамника не как , сделал сам апору как у тебя сверху капота , из метала и дерева =) чтоб мягче было , все сварили все хорошо держится , ага надо вешать двиг , открыл мануал , по нему у меня должно быть два крюка на двиге , ам хер нету у меня их , дырки есть крюков нету , вот думаю как-же его мне зацепить , пока остановился на этом , думаю использовать стоительные они туда подойдут , есть идея его тупо обмотать , но боюсь ченить сломать , из прочитанного здесь же , опускать двигу не надо типо хватит 2 см чтоб его выташить в бок и опустить пока поверил =) Просто реально хотелось как проше , а получается как всегда , вы та больше шарите в Юрв , а она у меня тока месяц , потому и так много вопросов , для вас кажутся тупыми =)
Val
Я скачал мануалы пока все достаточно понятно , делаем 2ем курим форум на ноуте , вы вертуально с нами =)) , автомат уже не боюсь разберать , ну не получиться поставлю кота в мешке =) а что делать друго выбора всеравно не будет =)
Val
Если есть идеи как мне его подвешать подскажите пожалуйста .
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
мы с тобой так сказать соревнуемся :) - тока я двиглу выдернул :) и без ноутбука *)
обмотал простым плоским фалом аккуратно прокинул и за подъёмник.
Val
У меня есть так сказать плоский фал =))) как ты обмотал ? спереди и сзади за ефи и турбину ?
Val
Все опустил я двигу , завтра буду автомат выдергивать =) седне чет сил не хватило =)
фигасе ты 12 часов мучался?
Val
не где-то часа 2.5 я в 19:00 токо делать начал , блин машина правой стороной прям у стенки , через посажира кардан откручивал , заколебался крутиться =)) там сверху резинка эта дурацкая еше=)
Val
   Ну вот и Все =)) шяс буду ломать автомат =)
