Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246583 times)
...ЗЫ: отчего могут быть небольшие рывки при переключениях в начале движения, пока еще машина не очень прогрета. Как только прогреется все передачи включаются идеально.
имхо гидромозги бы снять и притереть пастой ГОИ на масле
ЗЗЫ: у меня почему-то в АКПП получилось залить только 4л ATF. это нормально?
если с ГТ не сливать - то норма!
Val
Блин ташу машину в теплый рараж с ямой , беру ноутбук , и все от А до Я делаю =) Страшно сук =))
...беру ноутбук...
лучше распечатай, а то после ремонта коробаса будет тема "ремонт залитой ATF клавы своими руками!" ;)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Val  - глаза боятся руки делают - я вот ваще решил трах и двиглу выташить - 3 дня....вытаскивал. Всё в притырку - на старлетах было проще. Ещё собирать - готов взять кувалду и на все :)
Кому интересно - даже не расскажу как !
Меняйте только через подрамник - помните в сервисе будут двиглу навязывать - очень много гемора там - ценник дикий будет.
а мне последний раз на сто даже скидку сделали...говорят третий раз двиг опускаем...как "по маслу" пойдет...
Offline RUSik
Подскажите код маленькой шестерни, которая внутрь планетарки вставляется. И ещё нужна самая нижняя шестерня в которую вставляется планетарка.
Маленькая 35709-97204
Куда вставляется 35750-97201
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=J&piid=82081
Offline PapaKGB
срочно помоготите!:)
гидронасос- 2 типа подшипника 1в1-ом там метки - как правильно поставить?
Val
Всем привет , ну наконец то забрался в теплый гараж с ямой , Задрал рожу начал все снимать , снял сразу стойку с приводом и рычагами , сверху все поснимал , и ага возник такой вопрос , Магу ли я снять автомат не откручиваю подрамника ?
Val
У меня обычный передней привод , и если надо то на что двигу вешать не крюка не хрена нету
Offline PapaKGB
подрамник мешает - я ваще движку вытащил через вверх.
Offline PapaKGB
кароче дело было так - снял коробку вот она лежит - разбираю 4вд снимаю крышку коробки (где гидромуфта крутиться), дальше там наша шестернь с приводом (которую меняю на привод от своей передней акп) и круглая крышка на 18-и болтах (10-м!), которая мешает шестерёнку вытащить. Снимаю эту крышку под ней канавки всякие и вот ЭТИ 2 солнцевидных  КОЛЬЦА - одно за счёт вала крутится и крутит другое кольцо - вместе они я так понимаю жижу гоняют (насос) типа, на них метки круглые, если не правильно поставить и закрыть крышку - то просто вал закусывает и все. Как их выставлять? В мануале нет.
Val
Ну у меня то передний привод , кто знает скажите как вытошить более легким способом ?
отдать в сервис.
ЗЫ. я не понял чего тебе надо. всё же расписано.  или вопрос как вытащить двиг не поднимая ни его ни машину? ну телепортируй его из подкапотного прямо в гараж, ...
Val
отдать в сервис.
Здесь расписан ремонт YRV TurboR 4wd ,а у меня тупо передней привод , У меня был выше Вопрос смог ли я снять автомат не снимая подрамника , тебе этот вопрос не понятен ? ты не знаеш что такое подрамник ?
Val
Просто я видел фото тут же на форуме двигатель на месте , а автомат снят , не нашел где описанно как он был снят , вот и спрашиваю , я уже все поснимал , стойки привода итд , и вижу что явно подрамник будет мешать , а если его снимать , то как без подвешивания двиги на нем все подушки , а на том он небыл подвешен , Если шяс Каспер не поймеш ну я прям не знаю .
Offline nismo
жаль, когда передний привод ТУПО.
ответ нет.
Val
Нисмо ты типо дрочиш меня ?
Offline nismo
это имел ввиду?
это фотошоп )
