Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246372 times)
ваня
GoodSpeed - вопрос есть)))) ты за ремонт коробок берешься?
Offline Dor
Если приторобанешь ее ему думаю возьмется, за эннную сумму дених
ваня
ну понятно что не даром))) надо ж от него услышать)) притарабанить не проблема думаю.
подскажите подскажите...не прокручивается движок....маховик прокручивается чуть чуть а потом встает как будто что то задевает...коробка стоит...нету там ни каких болтов которые могли бы помешать...
Ты определись,в какой теме задавать вопрос :)
 http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8516.0/topicseen.html
Конечно!
Ну что, думаю теперь можно поздравить пользователя Мыкола
с успешным сбором коробаса своими руками  :)
« Last Edit: 01/03/10 by Mad Shaman »
Offline RUSik
Где можно найти схему расположения пружинок и поршней в гидроблоке?
есть только фото, фото в этой теме!
Offline RUSik
Собирал вчера коробку...
Все шло нормально, пока я не дошел до установки самого большого блока с фрикционами(он самый последний перед маслянным насосом). После шатаний и кручений он у меня вроде как стал на своё место. Однако метка на корпусе коробки была немного ниже верхнего края блока. Померял расстояние от нижней части блока фрикционов до первой ступени корпуса как в мануале написано. Получилось 42 мм. Снял его аккуратно. Посмотрел как расположены фрикционы внутри. Все стоят ровно в ряд. Разобрал всё до планетарки и собрал ещё раз. Опять тоже самое. И так 3 раза. В чем может быть проблема?
а я по точкам никогда не выставлял, я на глаз, трясу вставляю, кручу, насос сверху прикладываю, если сел - то потом изнутри прокручиваю, если крутится значит все село на место!
Offline RUSik
что должно крутиться?
внутри самая большая ебала с фрикционами должна свободно внутри крутится!
(я ужо восьмое марта отмечаю на работе...ыыыыы)
Offline RUSik
В прошедшую субботу я наконец сделал своими руками АКПП. Новых запчастей понадобилось всего 2: шестерня, которая вставляется в планетарку, и золотистая шестерня(спасибо Kach'у). Ну и само собой суперболты от Наиля (за это ему огромное спасибо!). Планетарка у меня почти не пострадала от выломанных болтов. Только верхняя часть поцарапалась, шестерни все в порядке.Благодаря подробным инструкциям и материалам с этого сайта у меня получилось починить автомат своими руками. Причем бюджет ремонта оказался меньше, чем у знакомого на 2114 при поломке какой-то хрени в МКПП.
В общем хочу поблагодарить всех за помощь и дельные советы!
Катайся наздоровье!
Offline Dor
Скоро каждый 3-й на форуме будет коробасы переберать как семечки щелкать ;D. Русик поздравляю ;)
Offline Dor
Тим, ты думаешь каждый 2-й ? ;D  С твоей инстукшинс можед даже каждый перфый :D
Не флудератсва ради, а что бы в основной теме по АКПП которую читают новички была инфа как очень важно правильно установить гидротрансформатор (ГТ), иначе вот такое случается http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8533.0.html
Это точно!
Offline RUSik
После снятия и разборки автомата у меня тоже мелькнула мысль, что при сборке было бы удобнее сначала прикрутить ГТ к маховику, и потом на него одеть автомат. Но, разобрав масляный насос, я пришел к выводу, что так делать не стоит.
ЗЫ: отчего могут быть небольшие рывки при переключениях в начале движения, пока еще машина не очень прогрета. Как только прогреется все передачи включаются идеально.
ЗЗЫ: у меня почему-то в АКПП получилось залить только 4л ATF. это нормально?
« Last Edit: 10/03/10 by RUSik »
