Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246477 times)
экстремал на экстремале... ты хоть чурки под пороги поставил?
Val
Утюжок =))
Val
Ну само сабой =)
Val
Вон какие соорудил хрен куда денится =))) и опору на капот сам делал =)) из уголка и пиломатериала =))) все круто держится =) и три домкрата так на пожарный =))
зад тонирован пленкой?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
нахера кардан откручиваете? куда легче рейку открутить. Нужно ослабить болты подрамника только.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Val
Да я как понел напыление заводское , потому что чет на пленку не похоже , покупал так .
Val
Да знаеш =) легче кардан =) на кардане один болт и все .
Offline Kach
+ еще три на пыльник, да чтоб снять кардан надо открутить два болта, а потом его еще сбить. в итоге 5 болтов+ сбить. А потом еще руль поставишь неправльно или друг придет и покрути руль и порвет проводку...
Так что легче?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
мне легче карданчик!
тебе легче рейку!
я думаю каждому свое!
Offline Kach
тут дело даже не в легче, а в последствиях.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ну а какие последствия могут быть?
руль потом тяжело выставить чтоль?
Val
Так что легче?
  Ам ну хз возле педалей стоит пыльник сзади заводской разрез , я разогнул его открутил один болт , опуская двигатель кардан сам вышел от туда , так как ты всеравно его не выбьеш потому что не куда , надо двигу опускать , вот как то так , а нашет друга =))) Друг может прийти перегрызть цепи на которых двигатель подвешен и домкраты поломать =)))) Кто полезет в машину которая задрана хрен знает как , вся двига на домкратах , и вообще она на цепи весит , рулем покрутитить ?? яб не полез =))
Val
Ам, дернул я дно , ну прям как будто это мое , даже струшки одинаковое количество =)) едем дальше походу шяс будет все тоже самое =))
Val
Ну вот и все автомат разобран , поехали так сказать: вот так это все выглядит =)
Ну и собственно у меня все тоже самое , срезало 2 болта
Вот такое чудо у меня в дне =)
Покоцанные детали
 А вот теперь вопрос что это , это так разбило подшипник или это так и должно ? =) ну больше на подшипник похоже , откуда пружинка я уже прочитал , знал до разборки автомата =)) откуда , не испугался =)) подскажите пожалуйста , что это , и надо мне менять коцаные детали или можно токарю проточить дать ?
Val
ТССССсссс....
ну вот... теперь сломает...
Да нееее нормуль все получается пока что , тока помощь нужна немного .
ну молодец. чё я ещё могу сказать )))
Val
Так ты мне не поможеш , что это на последним фото ??
Offline Kach
там где красным отметил - заводская балансировка, так что нормальная деталь, если зубья все целые.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
извини. не по моей части.
