Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246263 times)
Offline MixaVIP
если я куплю б/у диф в хорошем состоянии, его обязательно надо будет заваривать для большей надёжности???
имхо покупать б/у диф это как покупать б/у тормозные колодки, разница усугубляется тем, что по колодкам хоть внешне можно определить износ, а у диффа только вытащив палец, покупаешь кота в мешке. Имхо если палец и шестерни новые, то штатная шпонка будет отлично держать и заваривать не надо. Вот палец с атмосферки с пробегом около 80 тык:
Offline MixaVIP
я тебя понял, но будет возможность его проверить т.к. буду покупать не ч/з инет, а вживую встречаться и все смотреть на месте
PS а если заказать этот палец у токаря, чуть большего диаметра под разношенное им(пальцем) место
Ты случайно не задумывался о покупке запорожца? :)  На этом не надо экономить,да и токаря часто бывают пьяными,особенно в пятницу :)
...а если заказать этот палец у токаря, чуть большего диаметра под разношенное им(пальцем) место
проходили уже, поищи посты парня RS-Fun, очень трудно соблюсти соосность новой дырки с центром былого отверстия. Результатом станет выламывание корпуса дифференциала и в дальнейшем корпуса АКПП. У меня была мысль расточить отверстие в шестерне и запрессовать туда на горячую втулку из сплава железа с медью, он не такой твердый как железо, но за то обладает низким коэф. трения по стали. Обращался к  специалистам по металлам - они не советуют, втулку скорее всего раздавит, там нужны каленые твердые материалы, т.е. заводские оригинальные детали. Если хочешь съэкономить, то купи по минимуму только новый палец, а у шестерен у отверстий сними "накатанный" слой металла который перешел с пальца. Но результат не очень предсказуемый, - шестерни очень трудно обрабатывать, они порошковые и очень твердые, нужно точить на высоких оборотах и к сожалению металл скалывается, а не срезается, поверхность получается шершавая (я отдавал токарям для пробы шестерню на выброс, можно ли её обрабатывать). По идее надо его снимать не резцом, а сошлифовывать алмазным иструментом, в общем процесс творческий и не изученный, я не стал по нему идти потому что дешевле и надежнее заказать новые детали чем заказывать работу по сравнимой с деталями цене к тому же с неизвестным качеством конечного результата.
Offline MixaVIP
спасибо Nail, за подробную инфу! сегодня буду смотреть б/у диф, если он нормальный, то поставлю. Если нет, то тогда буду покупать палец и шестерни новые
ваня
разбери на всякий случай мозг коробки на предмет
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6947.msg166280.html#msg166280
сегодня разобрали - так и есть 3 штуки сгоревших.теперь такой вопрос мучает - в чем причина?
большое потребление тока по цепи прикурки и/или магнитолы. В прикурку ничего мощного не втыкать, только зарядники для сотовых/плееров и прочей мелкоты
ваня
да в прикурку кроме самой прикурки ничего и не втыкаю, а вот надо посмотреть музыку когда ставил не помню куда все вешал - и 2дин яповский и двд. надо проверить.
Эээхх. Люблю я эту машину, ничего нового сломаться не может :D.
Уже даже не интересно, как они это делают.
Offline Dor
;D ;D ;D ;D
Offline Dronkoff
Упс, а жопогрейка какже?
ваня
у нас можно и без нее обойтись))))
ваня
сегодня перепаяли 2 штуки( третий вроде мастер сказал целый) но результата никакого(((( думаю что надо завтра и третий перепаять
Offline Dronkoff
А у нас нет. Как говорится, йети главное не отморозить ;)
Наиль, просвяти, плиз, страждущих.
Наиль, просвяти, пожалуйста, страждущих.
проводи прямой провод от акума (или если есть уже проведенный на майфуну) - через реле, чтоб включался прикуриватель.
Жопогрейка тоже прилично потребляет. Как Юра сказал через релюшку наверно самый лучший вариант. Кстати мужчине греть задницу вредно, в начале пока холодно можно подогреть, а потом уже лучше вырубать
Offline Dronkoff
Прямой провод, реле...
Вот не знал я про это, и вторую зиму спокойно с жопогрейкой в прикуривателе ездил. А теперь заморачиваться придется! )
я кстати компрессор взял такой:
потребление - 14А
производительность - не помню (в машине мерзнет)
свет притухает нафик, даже когда без нагрузки (не прикручивая к колесу) включаю. пред в "вилке" прикуривателя стоит на 15А.
пользовался уже не раз. пока ттт...
PS это не значит , что стОит такое подключать, но пока нифига.
PPS ACC (питалово прикуривателя в том числе) не имеет отношения к мозгу акпп или чего либо другого важного в машине. максимум что может случиться - пред вышибит. Важна линия BackUp, от которого например питается майфун (при подключении которого горемастерами и вылазят проблемы). косячат наверное ещё потому, что она всегда "+12", пока с АКБ клеммы не снимишь. потребители в прикуривателе не имеют отношения к мозгу АКПП, т.к. линия АСС на него(на мозг) не идет
Если где ошибся - поправьте.
ваня
причину пока не нашел - но после  перпайки 3 диода ничего не изменилось - машина стоит((
