Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246439 times)
причину пока не нашел - но после  перпайки 3 диода ничего не изменилось - машина стоит((
диагностика? на диоды она ругается, надо посмотреть что сейчас скажет. даже если ничего - пара потраченных минут - не сметрельно.
PS тема не туда ушла малость...
ваня
сегодня сделал скрепку - D4 просто моргает постоянно и все( считал до 150 - потом бросил)))))) на 4-12 тоже D4 моргает так же. назад машина не едет ни сама  ни столкнуть не получется даже на нейтрали, только первая и обороты сама выше 2000 сбрасывает,ничего не понимаю
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
а вот это точно планетарка. У басса было такое же.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
ваня
да я и сам уже так думаю, но сцуко в прошлое воскресенье после замены преда поехала то как ни в чем не бывало))))))))))))))
lolol@20
а потом остатки болтов прожевала и фсе...
ваня
ну может и так)))))))))) на неделе разбирать будем - посмотрим)
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
люди добрые помогите кто чем может... подскажите точные размеры стоковых болтов планетарки !? или которые нужно бы))) или может есть у кого!?!?!)))
Если это не военная тайна...
размеры ОРИГИНАЛЬНОГО болта:
длина 16,7мм
диаметр толстой части 6,45мм
длина резьбовой части 7,7мм
диаметр резьбы 6мм
шаг резьбы 1мм
наружний диаметр конуса 11,5мм
высота конуса где то 3мм
угол наклона где то 45 градусов, кажется стандартный
главное - утолщение болта надо сделать впритирку что бы вкручивался, это примерно на 0,08мм толще болт должен быть
болт надо взять автомобильный, на 12 и длиной 15см, твердостью 8.8 (на головке болта выбито) его хватит что бы выточить 3шт усиленных болтов
сажать на неразъемный фиксатор резьбы, его наносить и на утолщение болта, что бы ниче нигде не имело свободы перемещения. Сразу же накернить.
размеры УСИЛЕННОГО болта:
длина 20мм
диаметр толстой части 6,48-6,49мм
длина толстой части 7мм
длина резьбовой части 10мм
диаметр резьбы 6мм
шаг резьбы 1мм
угол наклона 45 градусов
« Last Edit: 18/02/10 by Yurz »
почему там 120 а тут 45?
нет, правильно 45 градусов, я просто ошибся сперва, а потом скопипастил старое.
1) Когда выточенные усиленные болты вкручиваешь для примерки надо их смазать маслом что бы не задрало утолщение.
2) Перед снятием крышки планетарки надо пометить крышку относительно планетарки т.к. отверстия не совсем симметричны, и только 1 положение из трех возможных дает наиболее точное совпадение отверстий в крышке и дырок под болты в планетарке
3) Надо 3 раза обезжирить сам болт и отверстие под него в планетарке, нанести неразъемный фиксатор резьбы на резьбовую часть и утолщение болта, и быстренько закручивать. Когда все три болта вкручены доворачиваем их ударной отверткой и керним шляпки болтов
Скажи а такой болт ведь не любой токарь выточит?
тут если оборудование позволит...допуск то в утолщенной части 0,02-0,03 мм, остальные места менее критичны
Гдеб у нас такова найти?
Мне почта из Казани довольно быстро привезла.
похоже вся почта через Москву идет, по крайней мере мне сказали что в Краснодар через неё и по этому 1,5-2 недели болтики будут идти
ваня
короче сняли сегодня двс и акпп в сборе - проипались почти 2 дня даже с подъемником, осталось дело за малым))))) снять саму коробку - как я понял надо через дырку от стартера откручивать болты проворачивая коленвал?
Совершенно верно, 6 болтов ключ на 12!
ваня
понятно - спасибо))
Offline RUSik
Подскажите, чем и как лучше всего закернить болты планетарки?
Offline Kach
резьбовой герметик+кернить зубилом как обычно. Закручивать ударной отверткой.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
