Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246130 times)
fan
снял сегодня корбку, понадобился один домкрат. но забыл поставить на маховике и ГТ отметку.
внимание вопрос!!!!!!!
ничего страшного при сборе и потом работе коробки из-за этого ни чего не будет?
Нет! Я оба раза как придется прикручивал!
За КАЧергойем конечно не угнаться по количеству, но вчера собрал еще один автомат!
пропала 3 и 4 передача, обломило вот этот вал
ваня
а кто подскажет симптомы поломки - у меня стала машина  - только первая передача)))) задней тоже нет.пробег- 150000(((((
Offline Lifter
  • Дмитрий
Звуки из коробки были? Скрепка что говорит?
У меня пробег 167000, но это роли не играет.
расскажи по подробнее, например, завожу все ок, потом включаю драйв, резкий толчек и моргает Д4!,..... ну или как у тебя?
ваня
скрепка ни говорит ничего - потому как еще не нашел как дивгностику делать))))))ничего не моргает - просто тупо едет на первой передаче и все
вторая точно не включается?
подергивания при переключении есть?
И это ты откуда, город какой?
ваня
вторая не включается, я из Ставропольского края
Ну мое мнение надо полюбому калоть коробку предварительно снять поддон и посмотреть!
ваня
да я уже тоже к этому пришел - в воскресенье начну( в сервисе выходной - подъемник весь день свободен - пожалуй самое подходящее время)
странно что именно вторая не включается!
А у тебя точно автомат?
 :D :D :D :D :D
ваня
блин надо проверить)))))))))))))
Offline RUSik
Добрый день!
Подскажите код планетарки и шестерни которая с ней стыкуется!
Срочно ищу!!!
это планетарка
35720-97211
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Планетарка есть в наличии. Шестерня скоро придет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Аляулю
в итоге он на типтронике ездит))))))
а ведь его нужно еще включить?...
правда есть вариант что там в кнопке контакт "чего"...и т.д...
ждем-с...
