Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246242 times)
ваня
в итоге он на типтронике ездит))))))
да нет - это уже не смешно)))))
машина куплена еще в 2006 - запомнил бы)))
 а по теме - дело оказалось в сгоревшем предохранителе на 30А под капотом (на крышке надпись HEAD)
ваня
но вот масло все равно менять надо - на задней дергается аж чуть чуть))
lolol@20
масло АКПП и подушку переднюю поменять надо - это на ярве расходники 8)
Offline RUSik
С коробкой случилось что-то противоестесственное. Когда я её открыл, то нашел стружки в поддоне и т.п.
Ещё обнаружил некачественные запчасти:
Золотистую шестерню тоже нужно менять?
Подшипники, которые между ними были вроде живые.
Код планетарки уже подсказали. Подскажите коды шестеренок.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
С ней случилось как раз естественное.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
стандартный набор... >:(
по сколько ты "наш"...то тебе нужно быстро знакомиться с тиммой...
и перемещаться в тему "куплю планетарку и т.д"...плюс спец.болты у наиля...
Короче каждый автоматчик маст хэв прозапас:
Планетарко с чудоболтами
Солнечная шестерня
Вал на 3 и 4 передачу
Колокол
дифф (с заваренм пальцем)
ну и фильтр!
Быть готовым быстро все поменять!
Offline MixaVIP
ну вот и я попал в клуб "очумелые ручки"
предыстория: год 2001, пробег 113000км, масло (с полной заменой) менялось на 100000км, передний привод, не R-ка, машина эксплуатировалась с частых отжигами (две педали, букс, типтрон)
как было: пытался догнать турбового легася В4, ехал на типтроне, ехали быстро))) в момент переключения скоростей передачи включались моментально(в момент переключения машина даже немного подбуксовывала). Особо этому внимания не придал, т.к. D4 не моргала. После остановки и повторного движения, при переключении назад был сильный толчок. Остановился сбросил клемы на 15мин, все попрежнему, только ещё одно новшество, при движении вперед машина еле катится обороты растут. После этого оттащили в сервис на съём коробки, т.к. гаража нет и денег нет, решено было снять коробку, и дома её ремонтировать
При разборе: в поддоне было очень много стружки, обламало все болты планетарки, и покоцало шестерню которая сверху планетарки, подшипники все целые, самое главное не смотря на отжиги с двух педалей все фрикционы как новые)))
Вот картинки:
Теперь несколько вопросов:
1. планетарка вроде целая только покоцало её верхнюю часть, но шестерни обсолютно все целые, только остатки болтов еле выковырял, что скажете по фото, где взять болты?
2. на третьей фото сальник, только этот надо обязательно менять или еще какой-нибудь?
3. шестерня на 5-6 фото под замену или такую можно эксплуатировать?
4. как вытащить палец дифа? не выходит)))
Offline MixaVIP
палец дифа немного подпортил корпус, на фото ниже, из-за того что выпал штопорор и где-то размолотился.
ещё пару вопросов:
1. можно ли заварить корпус??? хотя вроде ч/з него не сочилось масло
2. стоит ли заваривать такой(как на фото) палец дифа???
ещё пару вопросов:
1. Можно. Аргоном.
2. Если его уже провернуло - смысла нет- износ уже максимальный. Как и вообще нет смысла оставлять старый со следами износа ИМХО.
Offline MixaVIP
понятно, а что скажете по планетарке, и шестерне над ней (5-6 фото)???
шестерню можно и поменять, а болты - подобрать!
1. ...где взять болты?
2. ...
3. ...
1. У нас на работе токаря точат, стоимость выходит 25р болт М12 длиной 15см твердостью 8.8 как заготовка из которой точат (из 1 заготовки выходят 3 болта планетарки), 107-120руб доставка почтой (5-10 дней), выточить 1 комплект (3 болтика) стоит у них 300р, если 2 комплекта или более, то по 250р за комплект.
ещё пару вопросов:
1. Корпус заваривать имхо смысла нет если там осталось хотя бы 2-3мм толщины корпуса
2. По фото и внешне без разбора не поймешь, надо обязательно вытаскивать палец и заменить палец и шестерни. Раз у тебя срезало шпонку, то палец и шестерни уже мертвые, их поменяешь но посмотри - не разбило ли отверстие под палец в диференциале. Если разбило - надо и корпус диффа менять
микрокад http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1109589 видимо не скачал еще? там номера запчастей можно смотреть на картинках узлов
экзист выдает
41342-97401 Ось сателлитов 903р 14 дней
41341-97401 Шестерня которая на оси саттелитов крутится 761 руб 12 дней - надо 2 шт
41311-97401 корпус дифференциала 7 684,21р. 14 дней
еще идет такой номер 41311-97402-000, стоит 10 857,64р за 12 дней
шпонка-стопор оси сателлитов 90042-54011-000     98 руб за 12 дней
Offline MixaVIP
микрокат я уже сто лет назад скачал, новые запчасти мне не нужны, т.к. нету столько денег.
шестерне в дифе абсолютно целые, немного съеден палец, но при этом я его больше чем на 1см выбить не могу
ваня
короче покатались вечер с обычным флажковым предом и все - купил новый( взамен сгоревшего) - опять то же самое - не едет)))) хоть и пред целый( только на 40А вместо 30А)
разбери на всякий случай мозг коробки на предмет
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6947.msg166280.html#msg166280
ваня
спасибо за ссылочку
....немного съеден палец, но при этом я его больше чем на 1см выбить не могу
значит уже совсем не "немного"
Offline MixaVIP
а он должен выпадать или легким движением руки вылазить? )))
нормальный палец легко вылазит, а подъеденный не выходит. Поверхность пальца каленая, но тонкая, а глубже довольно мягкий металл. Этот мягкий металл с пальца накатывается на внутренней поверхности дырки в шестерне, и диаметр отверстия уменьшается, по этому палец не вылазит. Надо выбивать...
