Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246241 times)
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Радиатор на 1/3 примерно был закрыт картонкой. А где вообще расположены термостаты ( если несложно- то и на  фото покажите ) ?
 Заранее спс .
Offline KanareyKa
Скорее всего гдето при замене магнитолы произошло КЗ (короткое замыкание )
Макс
Термостат, где верхний патрубок от радиатора к ДВС подходит
Отъездил  250 км полёт нормальный    :). Подушки пока не смотрел- непопал на яму . Появиласьдругая проблема   >:( .   При езде больше 60-70 км/ч  начинает падать температура двигателя . Вчера при езде по трассе 100-110 км/ч  стрелка опускалась почти до первой риски  :o   .Может быть после заливки ОЖ гдето образовалась воздушная пробка .
у тебя скорее всего термостат заклинило в открытом состоянии (термин заклинило не совсем верный, сломан в общем)
проверь как сдесь я написал: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,98.msg52848.html#msg52848
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7656.msg191870.html#msg191870
Offline KanareyKa
Сегодня загнал машину на яму и посмотрел подушки   :).Подушки живые  :) :) :) .
Причина была в том, что передняя подушка двигателя была всеволиш наживулина к раме  :( , и поэтому были удары при езде на кочках .
И вопрос для URAN  : нельза- ли сделать архитектурную сируктуру по устранениу ошибок ,неполадок в нашей машинке. Например-проблема с коробкой и далее по пунктам,
1) проверить уровень масла-если нехватает то долить, если непомгло- то
2)если низкий уровень то провепить наличиее резинки в трубке щупа- заменить, не помогло-то
3)если масло пахнет горелымто заменить масло и фильтр...
И всё в таком духе для разных огрегатов
За аналогию взята структура по устранению ошибок-неполадок на станке с ЧПУ .
« Last Edit: 07/11/09 by KanareyKa »
а это всё уже давно есть в мануале или в книжке от автодаты ;)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Почему-то захотелось сюда запостить :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
плюсстопицот!
mikl
принимайте в кружок оч умелых ручек тоже смог сам сделать коробку и теперь уверен что не подведёт и это надолго .Тима спасибо за проторенную  дорожку и дельные советы.
Вэлком Мишаня! Катайсо и неламайсо!
Offline KanareyKa
Пробег 1200км-полёт нормальный , всё путём  :P
lolol@20
долго обкатываете 8)
Скажите, хочу перебрать коробку купил книжку от автодаты, там ни слова про внутренности нет, а где немецкий мануал по разбору скачать...
Коробка от ярва, лежит в гараже ждет прихода двигателя...
достаточно будет если распечатаешь в цвете тему (мануал по разбору/сбору) от Кача, там все понятно, +инструменты обычные + тоненькая отвертка или шило. Ну и герметик. Тряпок чистых много, паста ГОИ в масле для притирки гидроблока, жидкость для промывки (соляра или бенз). Еще у тебя там шарик выскочит в гидроблоке, посмотри сообщения Banzy - куда его втыкать
если вот так болты новые впритирку найдешь где выточить, то планетарке сносу не будет http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7717.0.html
А скажите нужно ли разбирать всю коробку? Или достаточно, посмотреть болты посадить их на герметик(или новые выточить), а остальное не трогать?Гидроблок притереть это понятно...
не доберешься до планетарки без разбора. И болты обязательно не "или", а именно новые точи, тогда будешь спокоен. Если не найдешь где выточить - могу договорится с начальником токарей, вышлешь им (или мне) планетарку, они выточат болты и посадят на локтайт, за 500р, и обратно отправят. Т.е. у тебя будут расходы 500р + пересылка туда и обратно. Но мне кажется найти токаря поближе не такая большая проблема, поищи лучше у себя. Основной смысл - выточить болты диаметром прямо в притирку по отверстиям в планетарке, т.е. токарь д.б. точным, допуск деталей где то 0,03-0,05мм
Не бойся, коробка оказывается как лего конструктор, ничего сложного
« Last Edit: 08/12/09 by NaiL »
