Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71747 times)
хомуты то чего не поставиш сразу, они не дифицыт, стоят по рублю :D в любом автовазазине.
Может кто то читал http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7573.0.html
так вот...сёня поставил наконец ;D...пЛя как же я мечтал о сей девайсе :-*
скажу больше - китайцы молодцы...работает ну не хуже оригинала точно :P..пшыкает будте нате...Ставил примерно по той же схеме,что и САНЕК 8)...заисключением некоторых вещей.....ставил на улице,собирал на коленке...благо рядом с сервисом,я у них ключи одалживал некоторый :-*
вообщем что было(наверно как у всех ;D):
вот так как то:
отверстие бай паса,пока заглушил болтом на 20`(но надо на 22)..скоро выточат заглушки
вот результат..пока всё кривенько и не в цвет,но гаража нет,так что ждём весны или свободного гаража,что бы выглядело благородно ;):
завтра куплю этот шланчик тоненький,посталю нормально,что бы покрасевее было....ВОТ КАК ТО ТАК,СОРРИ ЗА КАЧЕСТВО ФОТО-МаБиЛьНик
ну вот, а то сделай мне, сделай...
Молодец. А чем тебя в качестве заглушек не устраивал штатный клапан? ;)
Хомутами пластик не стянешь :)
дальше радиатора не улетит )))))
ага, на маленькой шлангочке будет болтаться
Offline ROJER
не, я думаю что, он в радиаторе будет торчать )))
Vlad1g
а где пластик - там и не сорвется) там достаточно глубоко и с бОльшим усилием запиханы эти патрубки...
ps стебайтесь, стебайтесь))) а я то езжу спокойно :) единственный минус такой установки - не красиво... а работает отлично))
да пипец....лихо приколхозил :o....чёж я то мучался ;)надо так же сделать было :-*
Vlad1g
дану))) я скоро так же буду делать, как у тебя)
Влад...у тя Чайна или ориджинал
красиво всё получилось, молодец! не зря ты так долго мозх ... ломал, и ко всем приставал, зато результат с человеческим лицом, ну почти :) я еще до такого состояния не допилсо , ик. :D
зы. ты лучше мне расскажи - синий  то он почему оказался!!!???
Vlad1g
чайна эдишн канеш у меня)) за 1800р другого быть не может :)
Юрас....да мне тесть просто у себя на заводе точил сначало посадочное,по алюминиевому образцу,а потом и варил он же..ОН У МЕНЯ ТОЖ ЗОЛОТЫЕ РУКИ ;D....он какой было краской покрыал,что бы не ржавело...когда облагораживать буду-покрашу в чёрный....мог бы и сразу,ну уж больно хотелось попшикать  ::)....я сейчас купил шланчик на удлиненние,завтра перевернуть хочу,что бы фильтр на блоу офф не диформироался......и шланги мож переделаю малость 8)
Чайна решает
чтобы фильтр на блоу офф не деформировался.
какой такой фильтр?
блин..вот так и знал,что спросят;)..в комплекте должен быть маленький такой фильтр,для тоненьких шлангов,что бы в малую камеру перепускника всякое Говно не попадало,ибо она там вредно..такой фильтр и с ориджиналом идеть..можно и без него, но хуже будет...как то так,мой малость от температуры искривился:)завтра попробуюнамутить..если найду и те куплю
« Last Edit: 05/11/09 by Romeo »
Vlad1g
а я понял про что ты))) я тоже не стал ставить эту преблуду)
вот она - маненькая черненькая :)
ну можно не ставить.....но как я понял она фильтрует пары из первой камеры...вообщем 3 секунды работы...и спокойная душа ::)
« Last Edit: 22/11/09 by Romeo »
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Наконец-то я сфорографировал клапан.. ::)
Установил на стандартное место, без всяких переделок! Ну совсем немного силы :-* ..
Самое трудное- это натянуть стандартную резинку, стандартного клапана на переходник нового, т.к. эта резинка армирована нитками.. Для облегчения задачи, внутренний диаметр трубки (резинки) был немного развальцован :).. Сделать это протсо т.к. резинка дубовая как пластик. Операция выполняется с помощью ножа.. Потом немного смазочки и влезает на ура!  ::) ;D Для надежности закрепляется хомутом.
ЗЫ При желании резинку можно укоротить на 3-5мм..
После того как резинка закреплена на клапане, нужно присоединить все к стандартному патрубуку.. Для этого можно временно снять патрубок воздухного фильтра. Потом чуть-чуть силы и все встает на свои места! :) Огромное СПАСИБО Romeo за покупку и пересылку клапана! :)
Вот как все вышло:
Пожалуйста)))всегда ряд помочь ;)...я б на твоём месте соплом к верку поставил 8),громче было бы :-*
