Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71830 times)
Offline ROJER
рекомендуется еще фильтр ставить перед клапаном, именно ssqv засираются и перестают открываться со временем, в комплекте не было?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Да и так громко получается!) Бываем машины утупают дорогу :-*
Фильтр есть! его просто надо поставить).. Просто во время установки он был прое*ан.. потом найден..  и все это отложилось в долгий ящик :) Теперь поставлю
да поставь...только смотри,что бы подальше от турбыни был. ???..а то у меня поплавился,и кривой теперь ;D........................как тебе звук? ;)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Поставлю.. Думаю даже под пластиковую крышку)
Звук просто супер!! Особенно когда 1кг вдуваешь))) Машины реально уступают дорогу)) Вечером все 4 глаза ксеноновых включешь.. к попе прижимаешься и свистишь)) Все в рассыпную ;D
Также в тоннеле едишь с открытым окном аж уши закладывает) Однажны на подземной парковке друзья попросили "пшыкнуть"...))) Всех контузило :D :D :D :D :D  В ушах - "пиииииии......" :D
+1
Vlad1g
вот поэтому я свой и снял :) сток-лук, вставленный во впуск = тишинаааааа, просто кайфую :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Куплю себе комфортное авто и буду кайфовать) а из ярва это делать смысла нет) У этой машинки своя харизма) ИМХО
не...без пшика нифига не айс
- кто придумает пшикалку-свистелку на атмо - станет миллионером :)))
точно ???,но смотри))).....свисток высокочистотный в нуливик в монтируй
Принимаю заказы на изготовление. При бросании газульки будет пищать.
Vlad1g
опять задался вопросом установки, ибо опять купил "аля хакээс", тока блэк =) ну и колхозить совсем не хочу...
но у нас тут все сварщики слишком умные оказались... одни говорят, что варить только аргоном можно, ибо фланец блуоффа - толи цветмет, толи люминь... и типо надо варить к трубке из такого же материала...
подскажите кто как и к чему приваривал фланец, в котором крепится сам клапан?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Можно же вместо стандартного резинового патрубка взять ЛЮМИНЬ-трубку, чуть загнуть и приварить) а по краям на хомуты (как в оригинальном исполнении) я так и хотел.. только заморачиваться не стал
Vlad1g
ну я так и хочу... а диаметр трубки какой нужен? я что-то не померил, когда двигатель снимал... а сейчас лень патрубок скидывать :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
http://s50.radikal.ru/i128/0905/67/d8a4a53ac464.jpg
Судя по данной фотке, диаметр равен патрубку куллера (вход)
Vlad1g
так а какой он?))) просто все, кто так ставил - замеряли... а мне для этого нужно снимать патрубок...
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
смогу замерить только после работы ;)
Vlad1g
да не надо) не дергай лишний раз патрубки =)
Vlad1g
поставил... плять, не пищит :( только приглушенный звук "трррррр" издает, когда стравливает воздух...
регулировочного болта на этом нет...
пищит поле длительного удерживания высоких оборотов, а при малом количестве стравливаемого воздуха вибрирующее трррр получается
