Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71952 times)
блин, я про другое...
Offline Danicho
И.. что-то я этого не прочитал нигде.. упустил видимо. Может быть фотография подключения есть?
Я планирую в самое ближайшее время давление 1кг сделать.
Позже (06/02/14) добавлено:
Ни на одной фотке не видно((( можно подробнее как то как это во впуск? Модет фотка есть? Плиииз!
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
я тоже хочу найти фото подключения шкс...не совсем понятно, как подключать вакуумный шланг. покурив тему понял, что сняв его со сток клапана и оде в на шкс , стравливать не будет... вроде как делать напрямую из вакуумника , минуя электропневмоклапан? или как? просветите плиз...ставить хочу на место штатного клапана перепуска
Как вы себе представляете сделать фото того, куда подключен вакуумный шланг управления Блоу-оффа?
На впускном коллекторе - есть 2 мелких соска - один для MAP (его лучше не трогать), второй - в стоке соединяется со средним соленоидом на клап.крышке. Вот именно его и использовать для наращивания всего, что вам надо - мап буста, мап еманжа... ну и для блоу.
Подключай как на фото ниже.
можно в фак
Offline Станислав
как все аккуратненько :) спасиб за фото)
Offline Станислав
Мужики, пока жду зарплату чтоб прикупить клапан шкс, хотел кой чего спросить...после ремонта когда менял ремень, генератор, (и масла в двиг и коробке заодно:) ) снимал дроссель и впускной коллектор чтобы вытащить гену. потом все собрал обратно- не пшикало.  (в одной из тем я все излагал и вы подсказали на вакуумные трубки) залез, парочка была не подоткнута, подоткнул-запшикало...но чтото мне не нравится как пшикает, вот уже неделю как то странно... газ бросаю, и пшик раздается позже, на какието доли секунды, но все же, раньше было не так, раньше только ногу с газа-молниеносно ПШИИИИК, а щас какбудто пинг поднялся :) в связи с этим вопрос,
1) почему так может быть?
2) судя по схемам подключения шкс, вакуумный патрубок одевается с шкс на впускной коллектор мимо электропневмоклапана, можно ли сделать со стоковым так же? напрямую мимо электропневмоклапана?
1) что-то работает не так как надо
2) нет, нельзя. Вернее, можно, но он будет травить
Offline Станислав
есть правда один момент, я не думал что может сиграть роль, но на электропневмоклапане отломился сосок, на который одевается патрубок с впускного коллектора, вместо соска использовал часть гелевой пасты ,попросту вклеилаккуратненько, подошло, не травит, патрубок оделся, единственное , что стенки у пасты чуть толше, чем у отломанного соска, что дает меньший диаметр. это возможная причина?
Offline Tr25
  • пятнистая жопка
Что думаете по этому поводу:
У братьев наших рукоделистых есть сразу такие варианты:
по описанию:
BLACK ADJUSTABLE ssqv SQV Blow Off Valve BOV II 2 +2" 50mm 90 degree Flange Pipe
есть на 2,25 есть на 2,5 дюйма.
ну и конечно же есть такие же но прямые
По цене (отдельно пайпы) вполне вменяемо =)
Я правильно понял родной идет 2 дюйма?
Offline Courag1k
Если ставить перед штатным кульком, то там меньше 2 дюймов.
Offline maxzerg
По второму пункту есть доказательства твоих слов?
