Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71717 times)
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
он на заводе  работает, они для оборонки ракеты делают не то ,что какой-то  переходник сварить :).
Offline САНЕК
молодца  (блин тут должен быть смайл который палец вверх большой держит)!!!!!
еще заглушка нужна на место стокового, или пусть больтается как заглушка сам :)
дак две заглушки которые выточил  и есть туда
Offline САНЕК
ну все наконец то появилось время ,купил я патрубки и поставил пшикалку :)
Offline САНЕК
только единственное меня расстроило ,что сняв воздушный патрубок ведущий от фильтра к турбине я обнаружил следущее.
 ребята подскажите плохо ли это и как это лечится.
Фильтр воздушный смени, масло почаще меняй. Проверь турбину на люфты.
Offline САНЕК
масло каждые 4-5 тыщ меняю. фильтр последнее время тоже почаще стал менять.
а как на люфты ее проверить ????
сейчас все протри, и просто при следующей замене масла - проверь.
Пошевели внутри пальцем - люфт не должен чувствоваться на "от руки".
Offline YaRoVoy
Красвчик Санек!!!Осталось встретиться чтоб послушать как оно ШЫПИТ!!!
Когда делал себе бесплатный блоу-офф,снимал трубку впуска-ТАКОГО на турбине не было,токо немного маляной пленки в самой трубке,промыл карб-клинером,высушил и поставил обратно,пробег был 70000.
Прямиком из Японии!
Offline САНЕК
у меня то уже 125000 пробег
я думаю встретимся  как-нибудь, живем же в одном городе :)
« Last Edit: 21/06/09 by САНЕК »
Offline YaRoVoy
Ага и зашипИм всехнах!!!
Прямиком из Японии!
Offline САНЕК
снял на фотик, как пшикает ,но фотик не смог звук нормально записать поэтому не смог выставить.
Offline САНЕК
народ подскажите , что дает регулировочный болт на перепускнике ? и стоит ли его  трогать ?
регулирует жосткость пружины, будет либо тихо шипеть и долго, либо громко и резко, это по слуховому эфекту , соответсвенно делай выводы о том как будет стравливатся давление
Offline САНЕК
спасибо  за разъяснения ,теперь буду экспериментировать .
Offline САНЕК
« Last Edit: 30/04/10 by САНЕК »
3dFX
Даааааааааааааааааааааааааааааа   вот это звучит надо себе тоже такой что ли купить)))0))))
Offline anmarkin
Мне тоже понравилось. ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
смяшной псинец у тебя тама чирикает ;) настроил?
Offline САНЕК
ещё не регулировал пока так езжу
простите за офф, Москвичи-ярвисты меня поймут - вспомните серебристый копен с его мега чихалкой)))) Сашка(турбожап), ты был прав, у нас примерно так же)))))
