Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71822 times)
У Роджера такой стоял. Спроси у него.
Спасибо Андрик щас позвоню,если чо он мне и поставит,меня устраивает именно негромкое пшиканье,но никак не свист.
Он пшикает примерно как наш стоковый байпас.
Да я уже передумал брать,оказался китаец это,новый,на пса он нужен.
Никуа люди припухли за такой ценник китайца бушного продавать!
Не Антоха он совсем новый,но просто мне он новый и за 2 рубля не нужен.
Короче взял таки нового китайца,под HKS  чорного цвета,без регулировочного болта,точно как у Voldemara,на 5ой странице,токо черного цвета.Ну и решил значит также,по его подобию поставить на место штатного байпаса.Незнаю,может Voldemar и армрестлингом занимается,или у меня резинка штатная какая-то меняная и новая,дюже тугая,да и она значительно меньшего диаметра,и вальцуй не вальцуй,ее не натянешь на переходник Блоуоффа,как ему удалось,ума не приложу,вообщем купил патрубок-переходничок резиновый,завтра замучу и поставлю,седня не получилось.
запиши на видео звук
Offline mefes
Плюс мульен - такой же лежит ждет - вместо штатного не воткнуть
Белый TurboR 4WD 2003
На моём видео есть момент, где видно, как он закреплён в штатном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=25-rnGJbccE&feature=player_embedded
Илюха спасибо,погляжу !
переходник надо не 32мм (как в комплекте),а 25, тогда натянешь.
http://u-tune.ru/turbiny-i-aksessuary/perepusknye-klapany-blow-off-valves/flanets-dlya-hks-ssqv-25-mm.html - вот такой.
Ага Юр, понятно,ну я уже понял как этот момент можно обойти,седня - завтра сделаю.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ага,Витек такую штуку натянул часа через 3-4. Но как бы все из коробки =)
Пожалуйста)))всегда ряд помочь ;)...я б на твоём месте соплом к верку поставил 8),громче было бы :-*
Пробовал,не выйдет,патрубок от воздухана к турбине нормально не становится в этом случае,сильно перегибается и Бловик в него упирается,поэтому Вольдемар так не поставил.И я тоже,хотя хотел.
Offline Yushkoff
Кинь почту, я тебе фото скину как все ставится вместо стандартного за 15 мин.
+ нужна кусок трубки резиновой как на кулер идет, или с патрубка жигулевского.
+ изолента
+ хомут за 5 рублей.
Короче установил,а он не пшикает,ваще не пшикает,пришел вручил назад продавцу,себе на пока бесплатный Блоу офф замастырил,пшикает все ништяк,теперь токо если возьму когда,то японский.
Offline Yushkoff
Чтобы патрубок воздухана не прогибало и трубка отвода картерных газов не мешала есть второй вариант:
1)закрываешь стандартную дырку в патрубке,
2)удлиняешь шланг отвода картерных газов и вставляешь его в отверстие куда идет стандартный байпас.
Позже (09/01/13) добавлено:
Ставил себе два раза китайские - чихают четко,
может накосячил где?
У них бывает проблема - они не чихают, а просто стравливают воздух - решается разборкой и сборкой на герметик
А трубочку тонкую подключил к клапану и соленойду? :-[
Да не,я потом сделал так,и шланг удлинил,все конкретно подтянул,бракованный он походу,Чорный там писал что черного цвета часто с проблемами продаются,дырдочки там большие в мембране в центре,нужно завальцевать,потом иголочкой совсем малюсенькую проколоть, у Кобзона Колька так было,мол грит помогло,ну накуй,я свой сдал.Да Ром,все перепроверил.
