Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71950 times)
Offline Yushkoff
ТАк значит он должен у тебя в любом случае стравливать, если дырка есть.
Купил второй чорный - работает как и серый.
Сибиряк...ты его не правильно подключил
почему-то думаю, что Роджер бы подсказал куда надо подключать...
Offline Lifter
  • Дмитрий
Коль, извини за кэповский вопрос. Тонкую трубочку откуда тянул?
Да есть у китайцев такая особенность, работают через раз, т.к. сдлеаны через жопу. Я тоже сталкивался.
Ту,которая в штатный байпас входила,ее в носик Блоуоффа,он там один выходит тоненький отвод.
не факт, что так заработает, мой так не работает, Ромкин тоже по-другому стал петь при подключении к впуску!
Offline Lifter
  • Дмитрий
кажется я себе после дроссельной заслонки отвод делал, на вакуум
ну так и надо!
просто в стоке у нас соленоид, который подпирает слабую стоковую мембрану перепусконого на бусте, чтоб не открывало ее в обратную сторону.
...имхо дело в подключении
Подключил так как и Вольдемар,ну нет там сложностей,для себя решил уже пока на бесплатном буду,потом японский может позже куплю и у Роджера поставлю.Не захотел Женю по мелочам в праздничные дни беспокоить,хай с дочерью нянчиться,но яповый сцуко дорогой,по-любому он будет делать,сварим какие-нить патрубки,переходнички,все как надо уже.
« Last Edit: 09/01/13 by Сибиряк »
В том то и дело,что есть там сложности...мы с Юрцом помню поколдовали мин 20-30 там пока всё заработало
Ром да ну его,бесплатный тоже неплохо так пшикает пока.
просто холодно уже было ;)
Offline o4k
  • Роман
http://novosibirsk.baza.drom.ru/adapter-prostavka-datchika-ohlazhdajushej-zhidkosti-34mm-19227717.html
или http://novosibirsk.baza.drom.ru/prostavka-greddy-voda-17926612.html
как вариант же привариться к чему-то подобному.
с трубкой проблема. сварщики не знают к чему варить фланец мой)))
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
ввари аргоном напямую в кулер
Offline o4k
  • Роман
кажется это не самый лучший вариант.
испоганить кулер из-за игрушки свистелки.
хочется вставить его после кулера над турбой. дабы в любой момент можно было вернуть сток. ибо неизвестно понравится ли мне этот вариант. а с кульком ну жестковато...
« Last Edit: 16/04/13 by o4k »
Кулер стоит 1000р, купи б/у и испогань его. Ты хочешь его поставить или мозгодроч? Если нет пайпа под блуофф, то ввари в кулер.
Или затуп или открываются ваще проставки под сенсоры тепературы ОЖ
Правильно открываются - они диаметром примерно как сток трасса впуска.
