Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71828 times)
Offline o4k
  • Роман
именно)
ведь приваривая фланец все равно срежется часть куда подключение...
а найти фланец или трубу 35 мм наружнего диаметра непросто)))
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline o4k
  • Роман
поставить оказалось чуть дороже, чем хотелось бы)
дороже китайского о4каэса =)
наточили, наварили и ву-аля)
результат
такой слой грязи - случайность)) но - это осень))))
ЗЫ. кстати после установки через два дня эта кЕтайская беда перестала работать) разобрал - заглушка на мембране с маленькими дырочками выпала). залил эпоксидкой - теперь оторвет если, так полностью все потроха)
ппц суровые вы, сибиряки... Но смотрится - збс!
Класс! Сколько по деньгам такой фланец вышел?
А что в Новосибе дефицит с фланцами на сбросник - что нужно бежать к токарю ???
Ну за кастом +много )))
Offline o4k
  • Роман
Rootboy, денег получилось 1600. (заготовка плюс токарю и сварщику)
Girya, не нашел ничего подходящего диаметром под наш стоковый впуск... все большого диаметра((
первый раз мне такое наварили "умельцы"... это ах.
Ппоказал, тем у кого машину обслуживаю - они прибили в гараже на стену как пример того, как не нужно варить ни в коем случае))
Есть фотка ??? Аж интересно стало  :P
Offline Danicho
Ребят, вот хочу поставить вместо стокового байпаса и по такой трубе можно блоу-офф разместить в очень свободное место: http://cs310320.vk.me/v310320818/9c66/1GIdco5djN4.jpg
Он будет корректно работать или лучше подрезать почти под фланец с засунуть на место байпаса?
в салон можно протянуть  ;)
зачем такой "гусак " длинный  ;D
Как душе твоей удобно будет так и ставь, хоть реж, хоть так ставь обмотав пол подкапотки шлангом этим :)
Offline Danicho
Спасибо!
А, кстати, зачем в комплекте пластмассовые тройнички? У нас вроде отсоединяшь байпас и один маленький шланг и на его место блоу-офф, так?
А вдруг ты извратиться захочешь и в другое место решишь законнектить?
Offline Danicho
еще по теме: Это долбанное стальное кольцо-проставка меня достало :)
Мучался долго, но когда оно нагрелось от сжатий разжатий стало намного податливее.
Вобщем думаю хорошая идея его поднагревать перед тем как фитить.
Я так полагаю, что если нагреть кольцо от китайского клапана хотя бы зажигалкой, последствия могут быть непредсказуемыми.
НЕТ
вайнот?
Offline Danicho
да, просто заменяешь стоковый клапан.
Нет?
Юрз?
потому, что уже много раз говорилось, что надо напрямую во впуск (за заслонку) подключать управление. Исключая штатный соленоид.
Думаю на сток давлении и по штатному сойдет, хотя без лишних элементов бесспорно лучше.
