Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174919 times)
Хотел вот что сказать, я сперва тоже хотел и крутилки, и кнопки, и светодиодики. А попользовавшись понял, что удобнее всего 1 крутилка с подписанной в килограммах шкалой в удобном для регулировки одной рукой месте, на виду, что бы было видно какое давление стоит. Светодиоды мограющие уже конкретно достали, особенно ночью, очень слепит и отвлекают - закрываю их резинкой широкой. Если и оставлять светодиоды, то только светодиод выхода на буст.
  Почему 1 крутилка - потому что её сразу по шкале ставишь на сколько нужно кг, и все. Диапазон от 0.5кг до 1.1кг Удобно, все на глазах. А переключатель еще надо помнить какое у него положение овощь, а какое спорт, и можно перепутать когда тебе понадобится вся мощь поедешь на "овоще", т.е. её по идее надо снабжать диодиком, например горит когда спорт.
  Я считаю по прошествии некоторого времени эксплуатации, что самое удобное это крутилка (можно выносную) и кнопка на самом корпусе переключения в штатный режим (на всякий пожарный надо думаю воткнуть).
  Подумайте еще раз, нужна ли кнопка спорт/овощь? Правда у неё единственный, но неоспоримый плюс - ничего нештатного с виду не будет видно...
« Last Edit: 22/07/09 by NaiL »
Offline SEKAS
Я думаю надо один тумблер включения/выключения контроллера и крутилка! Всё! При выключенном контроллере дуем штатные 0.5, а при включенном дуем столько сколко выставили крутилкой!
Offline ssalex
ПОДДЕРЖИВАЮ. Выносная крутилка и тумблер на корпусе.
+1
Целый час читал :) :) :)
Превратился в клиента !
NаiL красава !
Себе хочу вариант как выше описан, крутилка в панели, в штатный разъем, рядом с туманками, как раз одно место, а на корпусе переключатель типа выключил/включил изобретение и крутилкой выбираешь давление от минимального до максимального. Только вопрос, NаiL, если я включу девайс и крутилкой выведу на минимум, то есть 0.5-0.6, это давление будет на всех передачах ?  Короче режим максимальный эконом ? ? ?
режим "максимальный эконом" - это гладить педаль газа, и можно и до 150кмч разогнаться не выходя на буст (на отрицательном давлении). Для этого буст не нужен.
SOGRA
Записываюсь в клиенты.
Крутилка в штатное место рядом с туманками, в принципе мне даже кнопка не нужна. Только крутилку до 1.2 кг надо делать.
пипец ажиотаж, а говорили когда я тему подобную поднимал, что отечественный буст не нужен никому будет :D
Юра, ты мне лучше ответь на вопрос, при скрученой крутилке, минимальное давление турбы будет постоянно на всех передачах ?
с какого перепугу? максимальное да, минимальное не зависит от бустконтроллера.
Ну, а тогда что имели ввиду говоря "РЕЖИМ ЭКОНОМ" ?
Offline SEKAS
Когда контроллер выключен и есть режим ЭКОНОМ!
SOGRA
Что в свою очередь равно режиму 0.5 поэтому мне даже кнопка выключения не нужна, все равно меньше 0.7 ездить это издевательство сплошное.
...если я включу девайс и крутилкой выведу на минимум, то есть 0.5-0.6, это давление будет на всех передачах ?  Короче режим максимальный эконом ? ? ?
да, у меня сейчас только такой вариант действующий, одно давление на все передачи
штатный датчик давления (МАР) не видит такое давление, до 1,07-1,1кг только, но можно купить датчик давления до 1,5 кг про какой Роджер сказал, тогда просто будет дороже на цену датчика, в интернете на него цены в районе 450-550р, в магазинах наверно не сильно дороже, я еще не искал, не смотрел.
нужна
+1
просто если на бустконтроллере выставить 0,5кг то даже если ты нажал педаль газа до упора, давление выше 0,5кг не поднимется. Это как бы удобное самоограничение даже если пытаешься топить. Т.е. знаешь что планка мощности движка условно где то на 100-110 лошадях. К слову сказать имхо неэкономично разгоняться с отрицательным давлением, степень сжатия то движка 8.5, а кормим движок 95 бензином получается зазря, нужен наддув что бы реализовать преимущества высокооктанового топлива. Чем выше буст, тем более высокооктановое топливо требуется, и наоборот. Имхо. У меня нет никаких конкретных фактов и аргументов (кроме замеченных многими детонации на АИ-95 на бусте в 0,9-1кг), но мне кажется если буст 0.9-1кг, то обязателен АИ-98, для буста 0.8-0.9 нужен АИ-95 минимум, а ниже 0.7 можно и на АИ-92 ездить.
Ну вот, то что я хотел и услышать и получить :)
Повторюсь с вариантом исполнения, который хочу приобрести: крутилка силы наддува в штатник у руля и кнопка включения этой крутилки на самом девайсе, датчик буста не нужен.
О, NaiL, пока писал водника идея, а реально завести эту кнопку тоже на панель в виде ТУМБЛЕРА ПОД КОЛПАЧКОМ (вверх/вниз) :) :) :) как для закиси которые используют, или для включения неоновых подсветок ? Они продаются в разных исполнениях :)
А вот такой как вариант?
корпус треугольного вида, только под крутилку, кнопки и светодиод, высотой 1,5см где то, между рулем и бородой торпеды есть треугольное место, вот туда:
провода там как раз незаметно пойдут в щель между рулем, и под торпеду к корпусу самого бустконтроллера.
P.S. нарисовать легко, сделать посложнее  ;)
SOGRA
А мне еще раз повторю крутилку с фиксацией положений в штатное место. Сама плата пусть хотя какая будет-спрячу.
Наиль, когда уже, а?
место хорошее так то... только переделывать надо будет под нас ПРулей - 2 варианта как минимум... путаница будет
ИМХО лучше один вариант универсальный для всех... если кому надо в другое место - под заказ или сам уж как нить...
ЗЫ: народу много... всех пожеланий не выполнить
