Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174857 times)
наверно многим, нужно будет по разному, не торопись...
я вот например, думаю, одно положение стабильное минимальное давление, 0.5 вроде - экономпенсионерпрогрев режим, а в другом просто крутилка "на выносе" под рукой - и сам хош сток, хош валиво.... причём коробочку саму под приборку или к мозгу ближе, а тумблерок с вертелкой под руку куда нить. и можно всё это без корпуса оставить.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
фдисятку вроде попадаю :) 2 тысячи готов отдать за чудо устройство, Наиль тебе вообще огромный респект.
Offline stepchenkoff
надо еше протестить!!!! разгон до 100 у меня с одной педали едит 9,3-9,7 а без заднего сидения и хлама в машине 8,5(мозг на1кг.)
zheca
Наиль и меня запишите. Возьму 1 шт.
persh
Афигеть, давненько я не заглядывал в эту тему..
  Наиль "Мастер бустов" Запишите меня в список того люда, кто жаждет сей "Могучий Девайс". Тип управления с крутилками. Комплектация без манометра.
ввиду отсутствия возможности заказать красивые корпуса нужных размеров (правда надежда еще есть, Voin13 активно помогает найти корпуса в Москве :)) попробовал сделать корпус силиконово-стеклопластиковый, получилось очень даже ничего, на ощупь как обрезиненные сотовые, нечто среднее между замшей и резиной. За то с формой и размерами уже почти ничего не ограничивает.
вот тут подробно описал весь процесс: http://fiber-xl.flyboard.ru/topic1298.html
вот один болван (модель) корпуса из гипса под часами, возможно стоит его уширить:
вот слева (на праворульных будет симметрично справа), корпус является одновременно и подставкой под датчик буста. форму доработаю, что бы выглядело как естественное продолжение крышки динамика и гармонировало с линиями стойки. Датчик буста стоит криво, не обращайте внимания.
вид сверху:
и совсем радикальный вариант, фантазия разбушевалась, корпус буста как место хранения ключей, сотового на время поездки:
слишком уж огромный, хоть и на скорую руку. Наверно отставлю в сторону этот вариант, или уменьшу по ширине.
цвета корпусов можно сделать из светлосерого или черного силиконов, может быть даже удастся воссоздать сеточную структуру панели, надо попробовать
вот видео корпусов, а то по фоткам тяжело воспринять объем
http://appakov.narod.ru/MOV-87.mp4
« Last Edit: 22/07/09 by NaiL »
Offline КриК
  • РеалГонкО
за старания +, за дизайн - :))
Стало: Evolution V - Гонка*2
Наиль!
Зачем делать буст громоздким девайсом? Думаю,лучше только крутилку вынести куда кому понравится,а саму платку спрятать с глаз долой. И в глаза ворюшкам не бросается и эстетично.
Человека на творчество потянуло - РукиПрочь от скульптора! нихай развлекается  ;D
По центру панели его лучше не размещать - там у многих и так всякие девайсы уже прикручены, вплоть до монитора или RSM. Мне кажется, нужно делать небольшую пластиковую коробочку, с нее выводить отдельно кнопку включения/крутилку (что бы можно было ее поставить куда тебе удобно) и манометр.
Подумай, может тогда вообще как-то его в стойку у водительской двери вделать? Манометр(с подсветкой)+контроллер+крутилка-кнопка?
P.S. Вариант с угловым расположением понравился, клеить его на двусторонний скотч к панели да и все, провода сбоку заводить.
Offline staric
 Мне кажется, нужно делать небольшую пластиковую коробочку, с нее выводить отдельно кнопку включения/крутилку. Я хотел бы иметь такой вариант.
у меня друг такой вариант и просит, но я не смогу сделать панель стойки с защелками, очень сложная составная матрица получится, т.е. тут только вариант попроще - родную панель курочить, врезать подиумы под датчик и крутилки/кнопки. Т.е. опять же немассово, дорого и долго будет :(
  А вот под стойку коробочку вроде ниче,
доработать немного форму, поверхность сетчатую как у родной панели и будет как будто штатная :)
   Или второй вариант сделать что и на датчик натянуть корпус, посмотреть надо что получится, потом как нибудь.
корпуса такие вот нашел Voin13.
Как вам такой: http://www.chip-dip.ru/product0/638.aspx
на самом деле темносерые они, не как на этом фото
а вот он какой этот G403
там если 10 шт заказывать, то по 52р/шт выходит. Меньше 10шт уже розница, по 150р будет
есть еще вот такие корпуса, Voin13 себе будет брать такой
если по 10шт то по 92р, в розницу по 140р
если выносные кнопки/крутилки, то корпус можно толщину корпуса 18-20мм, если крутилка на торце корпуса, то толщина 24мм или больше. Т.е. размер корпуса минимум 90 х 50 х (18-30) мм
Пожалуйста отпишитесь до завтра какие больше нравятся (мне G403 нравится), завтра хотим заказать, а то и так 1-2 недели доставка:
проще всего паралелепипед с конопкой на скотч двухсторонний на кожух рулевого вниз или на тарпеду сбоку под блок кнопок складывания зеркал и прочего...имхо чтоб вообще не видно было и не мешался, подойдут юбые коробочьки для корпуса из пластика
Вот оно- то как раз что лучше всего!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
да, только один нюанс... тот, который G403 под заказ 1-2 недели, как Наиль написал, а тот который черный есть в наличии. Народ, кто будет брать, давайте до завтра определимся, чтобы я уже купил или заказал, что нужно.
G403 по цвету наверное больше подойдет к нашей панели
Offline staric
G403 мне тоже больше нравится,а вообще я буду блок всё равно прятать,так что на какой больше заказов такой и мне.
И мне пох какой.Можно вапче без коробки.Крутилку отдельно на проводе длинной см 40-50.Датчик буста не нужен.
« Last Edit: 22/07/09 by WR+ »
Offline ssalex
Меня тож запишите в покупатели. Корпус без разницы, нужны выносные крутилки-кнопки.
