Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174818 times)
Вчера наконец то допаял и поставил бустконтроллер. Как ни странно работает :D
Что бы совсем отсечки не было пока настроил примерно на 0,8-0,9 кг (гистерезис регулировки большой (где то ~0,1 кг между включениями/выключениями, т.е. включается при 0,9, а выключается при 0,8). Когда делаешь на 1 кг дует какое то время, и вроде на 80 уже начинает отсекать короткими отрезками.
   Есть ньюансы, по этому надо схему "доработать напильником" (соленоидом надо по другому чуток управлять, а то греется, и гистерезис уменьшить, подстройку под максимальное давление сделать менее грубой). Датчик давления (МАР) и исполнительный соленоид - штатные, т.е. бустконтроллер только платка небольшая и все подключения - внутри салона.
Редактирование от 17 мая 2010г
аналого-цифровая версия описывалась здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg170642.html#msg170642
сейчас в разработке бустконтроллер на микроконтроллере http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg246118.html#msg246118
« Last Edit: 02/04/12 by URAN »
Nail,а что за новый проект? Откуда схема? Какова себестоимость? Будет ли в продаже? :)
Опыты проводишь с нулевиком и прямотоком или на стоке?
Схема из головы, после осмысления как работают обычные бустконтроллеры с месяц назад понял, что можно спаять и самому, сперва подыскал из чего подручного можно сделать датчик буста что бы посмотреть сколько у меня дует и вообще что там творится с давлением, а последние недели две где то рожал схему, вчера смакетировал, спаял, настроил, поставил на машину. Себестоимость небольшая, схема простая, требует еще дорабатки небольшой. И надо еще добавить 2 режима переключением кнопки (буст на 0,5 и на максимум), типа "овощь" и "паверь" ;) может и третий поставить режим - штатное управление.
  Нулевик ставить думаю не буду, судя по этой конфе и другим турбовым нулевик турбе не особо поможет, по замерам разгонов нулевик почти не помогает если лошадей 150-200, важнее  бустконтроллер поставить (убираешь затуп на первой), катализатор удалить (быстрее на буст выходишь), ну и если мозг на 1 кг купить то еще сколько нибудь лошадок получить.
Offline YaRoVoy
МАЛАДЕЦ НАИЛЬ!Теперь беги в патентное бюро и оформляй изобретение как ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БУСТКОНТРОЛЛЕР!!
Прямиком из Японии!
не, серъезно сделал. Только мысль мелькнула что сегодня же 1 апреля, никто не поверит, а уже опередили.
Вот придет Yurz и поттвердит - я с ним переписывался периодически пока ставил
вот вам доказательства, фотка сделана вчера в 22.07
естественно это макетный образец, без корпуса. Чисто что бы отладить/проверить работу. Потом в корпусе и с нормальными ручками регулировки и кнопочками сделаю.
« Last Edit: 01/04/09 by NaiL »
Народ, кончай флудить! :)
   Вы лучше посоветуйте, я могу к бусту еще прикрутить показометр давления, например 4 светодиода, каждый из которых загорается когда.
1 - до 0,5. например зеленый
2 - 0,8 желтый
3 - 0,9 белый
4 - 1.0 кг красный
   но это заметно увеличит схему по размерам (ща размер где то с коробок спичек), вот думаю есть ли смысл? Датчик буста то намного информативнее и полезнее, сделать его из шинного манометра 20 минут времени...Хотя светодиоды тоже интерестно что бы боковым зрением смотреть. Имеет смысл наверно только тому, кто датчик буста не хочет ставить по каким нибудь причинам, а знать предел буста на своем мозге все же хочется.
Если мне сделаешь,то я первый возьму без лампачков.А для датчика хорошо бы найти манометр до 2,5 атм,но пока таких не видел.Стрелку поставить на единицу и обозначить как 0. Точность показаний будет очень хороша.
Наиль,в самом деле надо в другую тему переезжать.Памагите ..у кого там рычаги с пидалями......
« Last Edit: 01/04/09 by WR+ »
во- круто, интерестно!
Да, как приятно все же чувствовать причастность...
Наиль, молодец - переставляй штатный "исполнительный механизм" к турбине.
я вот тоже подумывал перенести, под пластиковой крышкой очень жарко, видимо по этому соленоид не все время держат включенным, а спереди он обдуваться будет, всего то порядка 1 вт энергии на нем рассеивается если он постоянно включен. И около турбины быстрее отрабатывать сброс давления будет, тоже плюс. Провода штатные по капотом трогать только не хотелось, ну да ладно, термотрубки есть для изоляции что бы цивильно и надежно заделать провода...
Offline ROJER
Прикольно, со светодиодами нормальная задумка, по мне удобней чем датчик, на скорости видя цвет диода можно понять что к чему, обычные буст занимают замер 2-ух пачек сигарет примерно ... вот и прикидуй, будет нормально по размерам. Если получится сделать 2 режима, то вообще шикарно считаю за малые деньги, но вот эфект конечно не тот будет что от буст контроллера, т.к. другой соленойд дает другие возможности! но все же задумка очень хорошая.
...но вот эфект конечно не тот будет что от буст контроллера, т.к. другой соленойд дает другие возможности! ...
а проблем нет, максимальный ток зависит ключевого транзистора, ставить можно любой соленоид, или несколько впараллель для увеличения проходного сечения, ток до 4 А держит с тем транзистором что сейчас стоит. Штатный соленоид потребляет около 110 мА
Offline staric
 молодец,головастый ты мужик Наиль,если всё получится записываюсь к тебе в очередь на изготовление буст-контроллера.
« Last Edit: 10/03/14 by staric »
CtacMan
а схему чего не выложил
Alexey78
Наиль молодец! Искренне и по доброму завидую твоим познаниям.
Продумай вариант со свтодиодами, для тех у кого поболе дует,
1,1
1,2
1,3
1,4
А ваще, наиглубочайший полон тебе чудо-электрик!!!!!!!!!!!!!!
1,1
1,2
1,3
1,4
показания берутся со штатного МАР, если стоит обманка МАР то надо будет брать сигнал до обманки, светодиоды можно будет настроить на любое давление подстроечными резисторами каждый в отдельности на свое давление.
сенсору то какая разница скока мерить?
это уже на мозгах выше кг непонимается (н знаю как на уравне логики. возможно карта "показания мап -> числовое значение")
так что все путем мне кажется :)
ЗЫЖ Так че. всеже тема не по случаю 1апреля чтоли? :) или NaiL решил устроить самое крупное нае...во первоапрельское? ;D
Это ещё один мастерский ход Наиля - сказать правду 1-го апреля!
Как он уделал нас ,а? :D
