Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174853 times)
у меня недалеко есть рынок москворецкий, кто был тот оценил. это типо блошиного рынка, ток на несколько тысяч палаток. где даже для китайского инструмента выпущеного в единичном экземпляре есть запчасти. я там обычно для роботов подшипники эксклюзивные покупаю)))
Наиль, не морочься с манометром. Всё равно паCаны будут делать выбор в пользу "гламурно и дёшево", например autogauge.
я тоже думаю - главное бустконтороллер. хорошобы конечно чтоб он буст по передачам менял
ИМХО: если будет полный комплект, да еще и с полной инструкцией как и чаго делать самому - почему нет??? Мне конкретно такой вариант больше бы подошел...
Может 2 варианта комплектов предусмотреть?
ну да, просто у меня датчик уже стоит
в ближайшее время (в течении недели-двух) я готов сделать несколько шт бустконтроллеров, только вариант без подстройки под передачи :(
   С передачами займет какое то время, может месяц, может больше, не могу сказать конкретных сроков, ведь пока кроме мыслей и примерной схемы ничего нет, так можно встрять на каком нибудь этапе...
мне надо определится с количеством, правильный ли список, или кто будет ждать варианта с передачами или вообще раздумал? С ценой на днях определюсь.
WR+ 1шт - какие управления?
staric (1шт), 2peek  (2 шт), boris-blade (берешь?) - вариант кнопки спорт/овощь, точнее кнопка на 2 положения, крутилки уровня буста на каждое из положений на самом корпусе бустконтроллера, корпус будет где то не на виду.
Beliy - если возьмешь - крутилка?
P.S. Просто вспомнил, - минимальный уровень буста который можно поддерживать определяется характеристиками актюатора, у меня 0,5 кг.
Любые. Как для себя сделай - возьму первый экземпляр с автографом автора! :)
пысы.
-манометр не надо - уже купил.
Кстати,Наиль,ты на каком мозге его тестишь? На европейском Р59 или на японском Р30?
С  Р59 сколько дует? Чё-то у меня подозрение,что Р59 задушен был эконормами европейскими.
А Р30,интересно,с одной лямбдой,или с двумя тоже ставили?
« Last Edit: 25/06/09 by WR+ »
я подожду - пока с финансами огромный напряг
Знаешь Наиль, мне хоть крутилка, хоть тумблер, хоть пакетник поставь))))) денех скоха?
Offline staric
Наиль,мне с манометром,жду.
Мне с подстройкой под передачи, полный комплект, тумблер. С подробной инструкцией для самостоятельной установки.
Но для начала хотелось бы цену узнать.
пысы.
У меня европейский P59, другого нет и не ставил :(, катализатор выбит, в начале апреля когда еще был снег, пики давления доходили до 1,3 кг (у друга на праворульном Р55 с катализатором пики были до 1,2 что ли, или меньше, сейчас не упомню), недавно была жара до +35-36, два раза на трассе пока отстраивал буст видел по датчику 1,5кг :o. На каком давлении срабатывала отсечка не смогу сказать (понятно что отсечка была раньше, просто из-за инерции и отсутствия катализатора продолжало надувать хотя топливо уже не подавалось). Буст тогда работал неправильно (точнее вообще не держал из-за недостаточной регулировки Duty), по этому сказать сколько держит по жаре без отсечек тоже не могу.
  И не смотря на большие максимальные пики без отсечек дует существенно меньше, сейчас вечером при температуре воздуха примерно +17-18 дует без отсечки на второй передаче примерно 0,85кг (выше 120 в городе не проверял, боюся я больших скоростей, да и опасно, антирадара нет, прав лишиться еще больше боюся), на 0,9кг - уже отсечка. Днем по жаре +25 без отсечки почти 0,9.
 На третьей версии бустконтроллера в мае не точно (по секундометру в телефоне) мерили разгон до 100км/ч. В салоне друг кг на 65, саб, усилок, инструменты и вещи. Буст плавал между 0,8 и 0,9 кг. Сейчас уже точно не вспомню, кажется было вот так: на автомате где то 9с, на шифтронике 8.5 (очень удачно переключился, народ замерялся и разница между шифтроником и автоматом небольшая, а у меня разница существенная была, видимо автомат тупил), и попробовал с двух педалей - 8.2с
цитата из фильма - "Нет, это мне надоело". ценник?
либо цену набивает, либо продавать так и не будет :D
подсчитал наконец уже затраченное на детали, ужаснулся :o, тут 300р, там 85, здесь 500, тут 120, здесь 60, как просуммировал оказалось уже прилично, ожидал раза в два меньшую себестоимость, математика страшная наука, быстро опускает на землю :(
  Цена простого бустконтроллера, на 2 положения с регулировкой уровня буста для каждого из положений 2500р. Гарантия 1 год. Первым 10 заказчикам скидка 500р, "мастерам дайхацу" постоянно действующая скидка 500р (скидки не суммируются). Цена может немного варьироваться в зависимости от исполнения корпусов, заказанного типа управления и пр.
Ну типа я первый буду. Вопрос. Перечитал ветку, не понял. Будет с регулировкой для каждого положения. т.е. будет тумблер переключающий между положениями, которые предварительно настраиваешь. я прав?
Если подумать - то цена как минимум в 2 раза дешевле, чем б/у "из японии".
А если еще и учесть легкость монтажа (примерно в 2 раза более простую), гарантии, ну ... сам факт - Российский производитель.
Не забудь про того, кто первым узнал, что этот буст будет.
Короче, Наиль, пишите и меня в список жаждущих - буду тестером (хоть Avcr-ы разных версий есть в наличии ;D).
...сам факт - Российский производитель....
быстро купил себе жигули!!! :D :D :D
Я Вову меньше чем Наиля знаю и уважаю, и поддерживать мне его не зачем (налогов хватит).
Offline Walker
Я думаю, у вас с ним (Вовой) это взаимно...)
Тюнингованный манагер
да, и имхо надо что бы крутилка на макимальное положение была под рукой. Вообще говоря можно сделать хоть на десять положений и для каждого своя крутилка, но кнопок больше чем на 2 положения нету (те что на 3 положения в среднем просто никуда ничего не подключают). Есть линейка кнопок, когда нажимаешь любую остальные отщелкиваются (принцип типа кнопок на кассетном магнитофоне), но красивого вида таких кнопок не видел. Т.е. надо что бы выбиралось только 1 из всех положений. Например галетник подойдет как выше предлагали.
  Т.е. я хочу сделать кнопку на 2 положения, и крутилку на 2. Т.е. когда крутилка вдавлена  регулируем положение для одного положения кнопки, выдвинул - для второго. вокруг крутилки шкала проградуированная в давлении (кг). Что бы сразу выставлять нужное давление. И кнопка на корпусе бустконтроллера преключения в штатный режим. В одном магазине был с месяц назад, крутил вертел такой сдвоенный переменник, думал куда его можно воткнуть, вчера вот надумалось куда. Только у него маленький недостаток есть - фиксация в среднем положении регулятора, видимо этот переменник низкие/высокие частоты должен был регулировать. Переменник японский, надо съездить купить его несколько шт.
