Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78975 times)
megaboss55
Если в РХХ налили много карбклинера, то жить он точно уже не будет, смыло смазку из подшипника. У меня, кстати есть рабочий дроссель, можно проверить.
Offline Phantom
первый раз чистил дроссель, РХХ не снимал и клапан ХХ не трогал. Результат - обороты большие, в этот раз снял РХХ, почистил почти всё что можно было, подшипник смазал, всё одел. Результат - обороты не поменялись. Я думаю попробовать приоткрутить РХХ и повернуть его чуток (там эти овальчики как я понял чтоб и как раз регулировать ХХ).но что то мне кажется ничего не поменяется...
Offline Phantom
Я только "ЗА!" попробовать=)
Лажа! ;D Сколько я туда карбклинера вылил не замерял, но то, что предостаточно, это точно, т.к. там грязи было немеряно и чистка без разборки оказалась "мертвому припаркой" (в одной из тем есть фото моего РХХ) ???. С тех пор полет нормальный. Не пугайте человека выдумками. :)
megaboss55
Совсем не лажа. Сколько РХХ Вы чистили в жизни, чтобы сделать такой вывод. Своими руками убил два РХХ по просьбе клиентов (до чистки еще кое-как работали, после чистки полный бардак, крутится с заеданиями, пытался смазать, помогает плохо). Пришел к выводу, что чистить нужно аккуратно щеткой смоченной в растворителе. С тех пор все Ок.
Но в этом случае, скорее всего, РХХ умер еще до чистки, если в нем действительно все дело.
Подкручивание моторчика приведет только к тому, что обороты будут скакать.
Если есть желание перекинуть дроссель звони 2772021 Александр. За проверку денег не возьму.
Вот это ближе к телу.
Так было до чистки.
Слесарь-программист
РХХ - и есть клапан. То, что с овальчиками называется ДПДЗ. Где-то тут даже тема моя была, про его проверку.
Вот, кстати, она: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6015.0.html
megaboss55, а у меня ни разу не получилось убить РХХ, сколько я их уже не перечистил, но не клиентам, а друзьям. На ТАЗиках, фордах, тойотах, митсухах, хондах, и у всех до сих пор все работает, хотя карбклинера не жалел. Парадокс.
+1 тоже както неполучалось никогда убить клапан.
заклинить могло изза того что при чистке между шторкой клапана и корпусом дерьма набилось которое с дргих мест отвалилось.
проверяй двигается ли вообще шторка.
Offline Phantom
Вобщем благодаря megaboss55 (за что ему огромное спасибо), перекинули его дроссель ко мне, машинка зашептала:) Буду брать его дроссель) Сейчас ездил в гараж машину ставить, случилась такая фигня: машинка стала работать как будто РХХ не подключен (обороты вверх-вних вверх-вниз). Пришел кердык значит РХХ...
...обороты вверх-вних вверх-вниз...
На горячую или на холодную?
Offline Phantom
на горячую
на горячую
Понятно. А у меня при прогреве (иногда) плавают.
если плавают, значит работает. но не так как надо :)
шторку проверял?
Offline Phantom
проверял, когда чистил, ходит без закусываний. Но к разъему не подключал и не смотрел как она себя ведет, так как чистил дома
Offline Phantom
Поставил дроссель сегодня, купленный у megaboss55, за что ему еще раз спасибо) завел, обороты плавают... чуть не заплакал ;D оказалось разъем косячный... чуть потрогаешь его норма пашет, вобщем придется еще и разъем смотреть=) а так всё гуд, обороты упали
Вот ведь ёкарный бабай. Точно говорят: "Все гениальное просто!".
пиндец...
Поздравляю(с запасным дросселем тоже ;) )!  :)
megaboss55
Если кто не понял, то старый РХХ у него дохлый и дело совсем не в разъеме. Разьем просто заглючил до кучи.
Теперь понятно.
Offline Phantom
ДА, именно так)
