Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78612 times)
Presto35
Могут опорные подушки выйти из строя
Слесарь-программист
Это не подушки. Чистим контакты THW (датчик температуры охлаждающей жидкости), вибрация уходит.
Господа, добавлю малость. В первый раз снял и прочистил клапан холостого хода. Обороты на холостом ходу плавать стали меньше и реже, но все таки плавали. Через месяц решил почистить еще раз. Все продул КарбКлинером, опосля сжатым воздухом. Еще когда вручную крутил клапан, почувствовал, что крутится тяжеловато - сама шторка слишком плотно соприкасалась с корпусом. Поставил все на место - в итоге холостые обороты начали резко прыгать. Так вот, смазал клапан WD-40, дал высохнуть, чтоб осталась пленка, и мотор зашептал.
Offline ppi100
Я прошу прощения за назойливость и за мое делетанство, а где сей чудный датчик THW установлен, я почему то считаю, что это самый верхний на БДЗ. А на самом деле где он находиться?
Слесарь-программист
Вот он, редиска, под номером 89422А :
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&modelcode=10&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=2732
Там и для К3 и для EJ изображено и подписано. А "самый верхний на БДЗ" - это MAP, датчик абсолютного давления, стоит на бешеных тараканах вместо ДМРВ.
Offline ppi100
Спасибо, завтра отпишу, помогло или нет.
nesoff
почистил контакты средством KONTAKT GOLD с зубной щеткой
А Kontakt 60 и 61 не подойдут? То есть вся соль в том, что Gold устойчив к высокой температуре или контакты позолочены? Или и то и другое?
Слесарь-программист
Да это неважно, лишь бы от оксидной пленки почистить.
Offline ppi100
Промыл контакты датчика температуры, добраться очень сложно, Правда "контакт" не нашел промыл "карб клинером", машинка заработала ровней, но вибрация совсем не ушла. Вероятно еще и подушки ДВС просели. Но вибрация только на ХХ, чуть надавливаешь акселератор и вибрация пропадает. Мож у меня холостые обороты низкие?
DIAMONDS
слушайте,други я понимаю тема у вас эта была довно,но меня тогда здесь ещё не было.Поэтому я вас подастаю немножко,вы уж сильно не огорчайтесь.Снял я ДЗ без проблем благо ,по отчёту програмиста только повторяй.Вопрос вот в чём,датчик который стоит на этих долбоных 5 конечных,крепится к платформе которая ещё на 4 болтах,эту хрень тоже снимать.И где этот РХХ
Слесарь-программист
Это он и есть. Откручивай 4 винта, увидишь рекуператор (теплообменник). С одной стороны там проходит охлаждающая жидкость, с другой - воздух через РХХ. Мой там, где все черное, и проверяй ход шторки. Если шторка ходит с закусываниями, откручивай винты с пятиконечной насечкой, и мой подшипник ВД-шкой, затем смазывай.
DIAMONDS
     Вот снял, вот это мою.Дальше проверяю ход шторки ,а как?
Слесарь-программист
Ага, оно!
Хреновина слева - и есть РХХ. Там, где шторка ходит - туда карбклинером и лей! Только не мой прокладку, распухнет, замаешся в паз закладывать.
Слесарь-программист
Ход шторки проверяешь пальцем.
Если хочешь проверить работоспособность, подключи разъем к РХХ, и поверни ключ в ACC ON, шторка будет двигаться до крайнего положения и обратно один раз.
DIAMONDS
дак я ещё не чё не мыл,а она уже кокая то большая и ,как её б...ть такую пихать.
Слесарь-программист
Пихать осторожно, направлять отверткой, или приклеить в паз герметиком. Главное не порвать.
DIAMONDS
я тебя понял,доделывать буду завтра, по результатам отпишусь.Тебе огромное спасибо.
я для промывки снимал прокладку.
собирая, тонким слоем в паз под прокладку герметик. (если прокладка сядет, будет ооочень нехорошо...)
DIAMONDS
а как она может сесть,если она уже большая ,а ещё ни чё не промывал ,я имею ввиду она не разбухшая ,а по размеру большая.
Надо было новую заказать сразу, цена - копейки.
