Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78690 times)
Слесарь-программист
Дык похоже, что у тебя через саму заслонку сосет, или через прокладку ДЗ. Может и другие места подсоса есть.
Да, у РХХ исходное положение - середина (открыт на 50%), от него он и пляшет. При затыкании РХХ машина должна глохнуть, и точка.
КЛИМ
 Я пальцем на заведенной затыкаю отверстие РХХ , машина не глохнет , но обороты минимальные .
Слесарь-программист
Ну посмотри сам, это все равно что человеку, если заткнуть рот, он будет дышать носом. А если заткнуть еще и нос, то дышать ему (обычному человеку) будет нечем.
Вот и надо найти, откуда у твоей машинки "жабры" выросли. Может прокладки, а может и колечки форсуночные посмотреть надо.
КЛИМ
 Затыкаю отверстие РХХ - машина не голхнет , обороты где-то 500об/мин  :(.
  Значит где-то подсос . Снял шланг сверху - заткнул пальцем , все так же .
  Проверил все шланки и заглушки идущие в БДЗ - все гермитично.
  Открутил заслонку (два винта) , выставил ее точно по центру - подсоса там не может быть .
  А машина работает  :o!
  РХХ работает справно , выставил пока на макисимально низкие обороты (максимальный поворот против часовой) .
  1) заслонка гермитична .
  2) шланги и заглушки на БДЗ все плотно сидят .
  3) Пальцем затыкаю отверстие РХХ
   ..А машина работает  :'(!
 Чудес не бывает , но я уже х.з что проверить !
+1
2 КЛИМ "кто ищет - тот найдет"
откуда берется воздух можно определить распыляя на подозрительные места очиститель Карбюратора. Его попадание во впуск заставляет двигатель глохнуть если не поддать газу. Заткни канал РХХ (чтобы через него очиститель не попадал) и побрызгай на ДЗ - проверишь ее герметичность и так же остальное.
Как найдешь - либо обороты еще упадут либо (скорее всего) заглохнет.
КЛИМ
kasper-dp , я не думаю , что в БДЗ  где-то  подсос . Ну не слышно ни свиста ...ни подозрительных шумов .
 Но он есть ......
 Если у кого был подсос , подскажите злачные места на БДЗ?
А почему ты вцепился в БДЗ? С.-П. здесь же написал
А может и чисто впускной коллектор разболтался, ИМХО?
КЛИМ
Гы-гы....ПОТОМУ ЧТО КОГДА ЕГО ЗАТЫКАЮ - МАШИНА ГЛОХНЕТ !!!
Здесь ты пишешь одно
А здесь уже другое
Ниче не понял.
Из написанного я понял, что у тебя как раз получается, что ДЗ закрыта (герметична), воздушный канал РХХ заткнут пальцем, а двиг работает. Значит воздух во впуск попадает где-то после БДЗ.
КЛИМ
  Когда БДЗ затыкаю - машина глохнет !
  Когда отверстие РХХ затыкаю , машина НЕ глохнет .
  Заслонка стоит плотно , ума не приложу откуда воздух поступает  :'(
megaboss55
Проверь стык БДЗ и РХХ. У тебя там прокладка порванная была.
КЛИМ
Привет megaboss55 ! Вчера все разобрал и на герметик посадил .
Тосол не бежит , все сухо .
Обороты РХХ регулируются , но все-равно многовато даже при минимальном положении РХХ.
Я завтра еще раз заслонку сниму ..но не думаю , что причина в ней .
Да уж, задачка. ??? Т.е. получается, если полностью закрыть доступ воздуха в БДЗ - глохнет, а если только канал РХХ - не глохнет. Хотя должно, т.к. плотная, герметичная ДЗ и заткнутый канал РХХ = полностью закрытый БДЗ. :-\
КЛИМ
Снял ща снова БДЗ , решил заслонку вытащить , а болтики что ее держат - алюминевые .
Короче резьбу  у обоих сорвал , ща думаю как их теперь вытащить .
Приготовил два стальных винтика (кажется на "три") , ща выковырю родные , почищу мембранну и посажу на фирменные винты ее .
  Подумаю над герметичностью .
Как найдешь причину,  в студию ее сцуку, жирным, красным шрифтом ;D
да! потомучто у меня такая же хрень!
КЛИМ
 Пилю сижу надфилем винты .
 Так сразу скажу , заслонка не плотно прилегает , подсос через нее , но получиться ли сделать плотнее -вопрос !
 Отпущенные винты дают заслонке сводный ход , т.е можно ее позиционировать ...а лучше поставить положение закрыто и зафиксировать по новой .
 Вот геморой ...винты из алюминия , а на выходе зафальцованны ...теперь х.з как из вытаскивать  >:(
« Last Edit: 07/11/09 by КЛИМ »
Ну, ??? мля... :-\ высверливать аккуратненько. :) Люминовые должны легко высверлиться.
КЛИМ
Слесарь-программист , я вышел на 430 , больше не могу  :( , заслонку шлифанул , винты заменил .
 Завтра буду пробовать !
 Пардон ..натянул 404 и уже клинит заслонка !
А я знаю откуда воздух лишний :)
только сначала ответь. Над ДЗ  у тебя ДВА квадратных окошка?Одно из которых ты затыкаешь как канал  РХХ а если второе закрыть - ничего не меняется. Так? Просто второе не знаю есть или нет на Литрах.
