Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78746 times)
DIAMONDS
всё собрал,всё работает нормально,но есть вопрос ,когда дёргаеш заслонку пот капотом ,идёт звук шух.как будто воздух,дёрнул шух,дёрнул шух.это нормально
Слесарь-программист
Нормально, у всех так. Запоздалая реакция MAP+тонкостенный впускной коллектор с ресивером - вот тебе и звук всасываемого воздуха.
Проблем с холостыми больше нет?
DIAMONDS
нет ,покрайне мере когда стоит работает хорошо .Мне права, в декабре вернут.пока жена зажигает ,вечером проверю,как полёт.Да ,прокладка на герметик села без проблем,собрал быстрее чем разбирал.Пограммист ты красавец.Приятно работать с профисианалом.
Слесарь-программист
На здоровье. Обращайся, если что.
DIAMONDS
програмист вопрос к тебе. после чистки РХХ, вибрация на холостых, короче как у ppi100, чуть газу дал уходит ,ты ссылаешся на TNM чистка контактов и даёш рисунок, по чертежам я не очень,по этому вот вопрос ,если к двиг. стоиш лицом, он расположен с право с зади.И ещё нужно регулировать ХХ после чистке РХХ.   EJ.
Слесарь-программист
THW находится сзади, между датчиком положения распредвала и датчиком детонации.
DIAMONDS
а чё там ещё рядом есть
Offline Phantom
Вопрос к тем, кто снимал БДЗ: вы меняли прокладку между ДЗ и впускным коллектором? просто после прочитски ДЗ обороты выросли, мне кажется идет подсос воздуха и именно через эту прокладку. Просто в книге написано менять обязательно, а тут про эту прокладочку не было ни слова=) Сейчас её надо заказывать, стоит то копейки а ждать долго... Может её вырезать можно или не стОит?
Слесарь-программист
Вырезать можно запросто, хоть из паронита. Я прокладку не менял, старая еще мягкая была, под обжим нормально садилась, подсоса воздуха не было. А проверить запросто можешь - на заведенном движке побрызгай между привалочных плоскостей в область прокладки спиртом или карбклинером, если обороты меняются, значит прокладку под замену.
Offline Phantom
Спасибо, сегодня попробую побрызгать и может вырежу
Offline Phantom
вобщем побрызгал я куда мог подлезть, пока карбклинер не кончился, обороты не менялись. Снял старую прокладку и вырезал по ней другую из паронита. всё зачистил шкурочкой, поставил, такая же фигня, даже такое чувство что обороты чуток повысились.  еще такая фигня: газку даю, отпускаю, обороты падают чуть ли не глохнет, потом снова растут...
DIAMONDS
у меня такая же беда ,я думаю надо комплексно подойти почистить форсы,новые свечи и регулеровка холостого хода.
Offline Phantom
форсы я чистил вместе с дросселем, а ХХ регулировать я не умею=)
Offline Phantom
а может дело в форсунках? и если в них, то что конкретно?=)
Слесарь-программист
Дык елы-палы... Может форсунки плохо встали? Через их колечки может много воздуха насосать. Проверять, в обязательном порядке!
Кроме того, снимался ли РХХ? Если снимался, то надо убедиться, что его прокладка нормально села. Если не снимался, то надо его почистить со снятием.
Вот такое ИМХО.
Offline Phantom
спасибо, пошел в гараж, смотреть на форсунки) но бенз с них не бежит) заодно и РХХ сниму,РХХ не снимал - побоялся, да и он откручиваться не хотел, вобщем пошел...
Offline Phantom
снял РХХ, почистил, поставил обратно, снимал форсунки, ставил обратно:) всё подцепил и вуаля! ничего не произошло >:( Обороты как были высокими так и остались... :'(
Я извиняюсь за наивный вопрос   :-*.. - автор дожидается полного прогрева двигателя,или заключение делается сразу после заводки?
Offline Phantom
естественно прогрева=) я поэтому и не знаю после чего это произошло: то ли после прочистки форсунок (сначала чистил их, потом просто завел=> обороты большие, не прогревая заглушил и приступил к дросселю), то ли после прочистки дросселя
проверь как ходит клапан ХХ (возможно после чистки его просто заклинило)
РХХ не крутил? а то может сам себе и выставил такой ХХ.
