Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63693 times)
Offline alexey
> Акпп 2вд турбо и 4вд турбо.
« Reply #120 on: 17/12/09 »
Врубил скорость вышел посмотрел. Где что крутится. Все вопросы пропали! Помню копейка застревала подсос побольше и толкаешь ее туда-сюда пока она не выскочит из ямки. Главное успеть сесть за руль. :) :) :) ;D ;D ;D
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
« Reply #121 on: 05/03/10 »
Перибранный коробас Проехал 30 тыр км и все ок!!!!!!!!!
« Reply #122 on: 07/03/10 »
За базовую коробку взял 4вд: ;D Ну во первых снял редуктор,потом верхнюю крышку коробки, выдернул диференциал.Кстати отличаются коробки:на 4вд обе шестерни меньше на зуб чем на моно(имеются ввиду шестерни диференциала большая и маленькая) далее:Снял диферент с старой моно коробки,Перекрутил большую шестерню с 4вд на мой моно диферент.и воткнул на 4вд коробку,далее забил сальник на крышку. Впринципе не сложны эти переделки. В итоге получил из 4вд моно коробку с передаточными числами как на 4 вд. И никакой привод менять не надо.
т.е если 2вд придет конец, что должно быть целым чтобы купить коробку 4вд и сделать по аналогии с твоим? Еще раз можно, уже спустя 30 тыщ км, ну и взвешенно - в терминологии которая тут юзаеца в теме про КПП.
Т.е, что я имею ввиду:
1. Снимаю поломанную коробку 2вд
2. Разбираю коробку 2вд
3. Смотрю что там цело...
4. ЧТО там должно быть цело чтобы 5ым пунктом была покупка коробки 4вд.
п.с: Прощу не стоит отвечать из серии проще докупить те элементы, что поломаны. Рассматривается вопрос именно с покупкой б/у 4вд.
п.с2: Ценник на 2вд и 4вд разный!
п.с3: у меня пока ( :D) все ок!
« Reply #123 on: 07/03/10 »
народ...
это короче вы нам коробассов "не оставляете"...наши 4везде короче разбираете...(шутка)
у кого есть целая!!!...и не нужная раздатка....рассмотрю варианты...(в своей скоро подшипник менять нужно будет)
lolol@20
« Reply #124 on: 07/03/10 »
раздатко валяется где-то...
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #125 on: 13/03/10 »
как в гидронасосе собрать правильно подшипник (насос) - там два кольца с метками?
pashchenko
« Reply #126 on: 29/06/10 »
Привет всем!! Подскажите, что нужно для смены масла в коробке АКПП. Масло Декстрон 3 тойотовский я купил. В тойотах там сливной есть болт, а в данном случае.
« Reply #127 on: 29/06/10 »
Ты издеваешься? Я тебе уже ответил тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6371.0.html
Теперь везде будешь одно и тоже писать?
Offline freeman86
« Reply #128 on: 22/09/10 »
Значит, пока никто не приобрёл себе блокировку в мост? Кстати, диффы спереди и сзади разные, или одинаковые?
 И такой ещё вопрос. Допустим, ставим блоку в задний мост. Едем. Резко поворачиваем с газом. Блокируется виска, потом сразу же LSD. Нагрузка на муфту увеличивается вдвое(а то и втрое). Не сожжет ли LSD виску? :-[
« Reply #129 on: 22/09/10 »
на муфту идет момент и он ничем кроме нее не ограничивается, так что на раздатку, имхо, и основной (передний) дифф будет нагрузка возрастать.
« Reply #130 on: 22/09/10 »
Раздатку рвать будет))) Она у дайхи не сильная...
deiv
« Reply #131 on: 01/11/10 »
всем привет!никто не подскажет в чем дело?пропала задняя передача на акпп полноприводной!в чем может быть проблема?
« Reply #132 on: 03/11/10 »
Что значит пропала? Более подробно симптомы.
« Reply #133 on: 04/11/10 »
Какое отношение данный вопрос имеет к сравнению передне- и полнопригодных коробок?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #134 on: 04/11/10 »
В чем обычно
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #135 on: 04/11/10 »
В чем обычно
Какой вопрос такой ответ))
deiv
« Reply #136 on: 06/11/10 »
При включении задней передачи обороты приподнимаются включение ее ненаблюдается при отпускании педали тормоза выдает ошибку на D4.те она начинает моргать.с утра на холодную задняя есть а в последующие включения ху..х!
deiv
« Reply #137 on: 16/11/10 »
ну что никто не подскажет что с могло случиться при таком раскладе!
« Reply #138 on: 16/11/10 »
а как это относится к ЭТОЙ теме? Читай раздел КПП, а еще лучше - снимай коробку, пока вперед ездит, хоть как-то.
« Reply #139 on: 16/11/10 »
Это не та тема - РАС!
Есть та тема (про пропавшую заднюю) - ДВЭ
Задняя может пропасть как минимум по трем причинам - ТРЫ
на какой машине? на ниссан скайлайн? профиль заполни или напиши в вопросе что за машина - ЧЭТЫРЭ
